Уровень топлива
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Dmitry_3001, 19 янв 2018.
  1. Dmitry_3001
    Dmitry_3001 Только зашел
    10 янв 2018
    Дмитрий3001
    Всем привет! Подскажите кто сталкивался... Проблема в показаниях уровня топлива - после заправки полного бака, стрелка уровня солярки доходит только середины после чего снова начинает показывать то полный бак то чуть больше половины (живет своей жизнью). Ниже половины бака на приборе расценивается как почти полный бак. Замена датчика топлива проблему не решила. Буду благодарен всем кто сможет помочь и ответит по существу..
  3. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Нужно сделать калибровку приборки , и в дальнейшем не заполнять бак на заведенном авто
  4. Colibris
    Colibris Новичок
    1 янв 2018
    Colibris
    Всем привет, заметил что при полном баке машина ездит гораздо лучше и заводится с полпинка нежели когда саляры немного осталось. Разница ощутимая. В чем причина? Топливо в бак за ночь не уходит, держится норм.
    Может насос ослаб или что это?
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    Так она помытая и едет быстрее, и громыхает гораздо меньше...))
    Semjkeee нравится это.
  6. Colibris
    Colibris Новичок
    1 янв 2018
    Colibris
    Несмешно)
    Разница реальная, когда меньше 10 литров минуту крутить надо стариером, полный бак - полоборота. При езде тоже заметно. Думал груша недержит салярку и та уходит в бак, но нет, шланги полные, пузырей нет. Фильтр менянный. Может в баке сетка какая есть, может насос... Одно из двух, или томливо непроходит, или насос
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Сетка есть - конечно забилась, причем зимой еще и парафином. Лезь в бак -вынай и мой. Если там чисто - тогда уж насос
