Оригинальная (штатная) сигнализация
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем wtl®, 18 фев 2007.
  1. gorge
    Сколько лазил по машине датчика удара не видел,но стучать по себе она не дает...орать начинает...и особо чувствительна к заду...и правому крылу...у этих французи все через не то место...даже сигналка не в салоне или моторном отсеке,а в ж...
  2. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    А у меня штатная сигналка не орет :cray: Поворотники моргают и все.
    Отодвиньте снимите обшивку багажника справа, в "колодце" у вентиляции будет стоять сигналка, а на арке крыла приклеяна черная коробочка, это и есть датчик.
    Я раньше думал, что блок сигналки стоит под торпедой, а в крыле кричалка, хотя как то ёкнуло, а почему обьемники и датчик удара в кричалку всунуты, ребята поправили, просто колодка Кобры втыкается в штатный блок машины, а мы привыкли, что провода режут и соединяют с сигналкой.
    Так просто дилер ставит, а у них так учили, самостоятельно можно и в другое место, хотя под капотом и так неразвернуться, а там дырка хорошая.
  4. Escadra
    Может настройки какие то бесшумные? Ну а если нет, вон весь комплект за 500 ещё есть на емексе
    --- Сообщение объединено, 16 фев 2018 ---
    Сзади думаю специально поставили, так сказать разрыв шаблона для угонщиков :crazy:
    А вот интересно,
    на Рено есть штатная сигналка, какая никакая но есть, а на Тойоте, Форде, Фольксвагене мне ни разу дилер не предложил штатную, а только стандартные которые ко всем авто подходят и где штатную проводку резать надо.
  6. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Извиняюсь, но я так и не понял, где находится колодка для подключения штатной сигналки. Под торпедой или где-то у заднего крыла?
  7. Escadra
    Под торпедой. А в крыло сама сигналка ставится
    duf4740 нравится это.
  8. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Спасибо. Может подскажите, есть ли разъём для подключения коцевика под капотом или надо из салона протягивать? На лагунах вроде есть
  9. djuzzeppe
    Такое бывает?
  10. Escadra
    у меня подкапотный концевик с проводом, видимо надо...
    ХЗ... я тока предположил:pardon:
    Должен быть отдельно, да и на фото сигналки есть, в самом низу черный с синим уплотнением на колодке
  12. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Имею 2 авто. Универсал европеец без сиги и седан турецкой сборки 2007г. На нем установлена штатная сига. При постановке на охрану подается длинный сигнал. При снятии если не было тревоги сигнала нет. При срабатывании в принципе орет довольно прилично. Если через клип меняю конфигурацию на то что установлена заводская защита авто, сигнал при постановке пропадает. Машина также закрывается, но сигнала нет. При отключении заводской защиты сигнал при постановке на охрану снова работает.
  13. Escadra
    так ее надо еще и активировать? или просто воткнул и всё?
  14. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Походу не надо. При включении заводской защиты в клипе звук сигналки пропадает. На срабатывание не проверял. Будет потеплее разберу и посмотрю как чего. Тоже заказал сигу от хэтча - придет, буду ставить на универсал.
  15. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    У меня мигает только поворотниками при взятии или снятии с охраны. Звук я отключал, но как уже не помню. При наступлении события - орет громко.
  16. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    При всех ковыряниях в клипе по конфигурации авто, у меня пропала блокировка задних дверей при нажатии на кнопку на панели стеклоподъёмников на водительской двери. Заднии стеклоподъёмники блокируются, а двери нет. И лампа перестала на кнопке этой светить. Раньше всё работало. Режим суперзапирание и защиту детей включал и выключал - не помогает. Может кто чего подскажет?
  17. suomi
    Такая же фигня.
  18. CS2A.
    CS2A. Только зашел
    13 авг 2016
    А я совсем отключил. Т.к. даже после 5-кратного на кнопку "старт" не всегда отключались объемники. Похоже только менять на нормальную сигналку...
  19. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Менять только у дилера. Ни одна контора не берется.
  20. Escadra
    Это где так?
