Зубчатый шкив коленвала и демпферный шкив
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Blade_k, 4 янв 2010.
  1. dimboo
    мои соболезнования...:wacko:
  2. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    У меня как-то открутился болт шкива. Результат -4клапана загнуло.
  3. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Считал, что все шкивы одинаковы, оказалось что нет...
    На моем стоит вроде такой же, как с инета.. ( надо будет заглянуть, повнимательнее..)
    --- Сообщение объединено, 13 фев 2018 ---
    Кто затягивал? т.е после динамоключа, предписанного доворота 145гр?
  4. Evgen804
    У меня не такой!!! В этом, с фотографии вроде нет пластины!
  5. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Я сам. Затягивал ключом обычным, но с трубой. Недавно менял шкив на новый, затягивал уже динамометрическим ключом по инструкции. Все хорошо.
  6. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Наверно ещё и без замены на новый, старым , потянувшимся болтом? (когда ослабла затяжка)
  7. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Новый болт, новый шкив, новый фиксатор резьбы. А ослаб болт давно, несколько лет назад. Тогда я оставил старый шкив, он еще тогда был в порядке.
  8. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Я не совсем понял...По нотам, при каждой установке шкива, нового или старого, предписывается замена болта на новый. В случае со встречей с клапанами, , болт тогда на новый менялся или на старом встретились? Я проверял болты, даже после одной затяжки, болт вытягивается, становится длиннее.
  9. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Менялся грм, поездить толком не успел - открутился болт. И все по новой, с ремонтом головки и новым грм. Что не понятно ? Виноват бы сам, что тянул без динамометрического ключа. Тянул от души с трубой, но этого оказалось недостаточно. При очередной смене грм, поставлю шестерню со шпонкой, уже заказал.
  10. Mike10
    Болт, который открутился после замены ГРМ, использовался повторно или же был новым? Это непонятно.
    Шанс что клапана целы еще остается. Звездочка могла провернуться в момент снятия шкива. Но с тем что надо было проверять компрессию и установку фаз до разбора - трудно не согласиться. У меня эта злосчастная пластина тоже вылезала и тоже покоцала ремень ГРМ и нижнюю крышку, но ничего не провернуло и клапана остались целы. С момента как я услышал скрежет этой пластины проехал около 1 км.
  11. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Ну конечно же новый! В новом грм! Недавно шкив менял, болт покупал отдельно. Сейчас заказал правую подушку двигателя и отдельно оригинальный болт за 600 руб. Всегда все новое.
  12. Evgen804
    Да дай бог, только по моему мнению вряд ли, так как уже не заводилась! http://www.megane2.ru/forum/threads...ne-zavoditsja-gloxnet-dvigatel.14066/page-232 #4623
  13. dimboo
    И что? ну провернулась она на зуб, два... а коленвал? он тоже провернулся при откручиании?
    ремень одет, первый и четвёртый почти в НМТ, а пазы р/валов почти в линию! нескладушки получаются:acute:
  14. Mike10
    Мы не знаем какие валы и на какие углы автор крутил с момента снятия шкива и до момента фотографирования. Если же он не крутил их и они были в таком же положении до снятия шкива - тогда да -клапанам скорее всего хана.
    Ну вероятно крутить он смог бы только распредвалы и судя по одетому ремню сразу оба, каленвал просто не за что, вот только думаю, что он этого не делал, а вытащив заглушки и поискав хреновенькой с изолентой место где должна быть выточка для упорного болта, он открутил шкив и :crazy: :pardon:, а потом сделал фото.
  16. Mike10
    За маховик.
  17. Mike10
    В том положении, в котором на фото стоит коленвал, хреновинка с изолентой должна была упереться в противовес шатунной шейки и показывать совсем не то, что она должна показывать когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Впрочем в данной задаче много неизвестных и мы гадаем на пустом месте, а автор задачи что-то притих.
  18. Evgen804
    Да может уже продал как есть!!! Да и ....
    А зачем?
    Предположу, что проще было бы такую же хреновеньку в свечное кунуть и точно определить ВМТ, чем тыкать в противовес ищя упорную проточку
