Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Коллеги, день добрый!
    Проконсультируйте: имею проблему с большой вероятностью по КПП. При движении, свыше 2000 об/мин идет нарастающий рык, вой, гул неравномерного, шаркающего звука. После 3000 об/мин все сливается в общий довольно сильный шумовой фон. При нажатии на сцепление данный звук приглушается, но не прекращается, обороты поддерживаю в этот момент газом. При сбросе оборотов звук пропадает. При переходе на нейтраль - звук пропадает. Склоняюсь к подшипнику первичного вала. Ваше мнение? И что нужно купить перед сдачей в сервис авто (если коробка) попутно, хотя бы основное, чтобы потом не ждать 2 недели заказанные запчасти с разобранной коробкой?
  2. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    может и не в тему, у меня подобные звуки выдавал подвесной подшипник, вроде так он называется
  3. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    На это у меня тайная надежда, но смущает, что зависит от оборотов двигателя и нет при нейтрали.
    Забыл упомянуть - присутствует небольшая вибрация на педалях.
  4. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    на нейтрали тоже не было
  5. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    в том плане что редко при заводке стартер крутит секунд 5 чтоб завестись, и после этого машина на низах дергается (аж подушку порвало верхнюю), глохнет по переходу на нейтраль, подключаюсь через пирен и висит ошибка дпрв, сбрасываю и дальше катаюсь до случая)
    кстати когда поменял клапан и фазик уже накатал тыщи 2, ниразу не вылезла, а раньше раз в неделю выскакивала полюбому.
  6. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Прихожу к выводу, что это подшипник первичного вала. Стою, машина на нейтрали - гул, вой при повышении оборотов. Выжимаю сцепление, вой гул снижается, но не уходит полностью. Далее, при выжатом сцеплении, включаю/перебираю передачи и снова в нейтраль, сцепление не отпускаю - гул прекращается практически полностью. Продолжаю стоять на нейтрали, отжимаю сцепление - гул снова возвращается, т.е. когда первичный вал начинает вращаться. Вот такие наблюдения. Подвесной не может, т.к. машина стоит.
  7. dimboo
    Это к кпп не имеет отношения!
    похоже, что фазик на запуске не удерживается в ноле.
    --- Сообщение объединено, 26 янв 2018 ---
    Надо слушать стетоскопом коробку.
  8. Mech026
    Mech026 Только зашел
    26 ноя 2015
    Роман
    Тоже загудела коробка, рассыпался подшипник на валу, всё остальное целое было,список для JH3143:
    Renault32 27 547 93R Подшипник первичн вала кп d=59 (шарик)-2шт.
    Renault82 00 142 677 Подшипник коробки передач с уплотнением-1 шт.
    Renault82 00 884 113 Сальник привода левый
    SNRRNU.12044.S01 Подшипник коробки передач-1 шт.
    8200117602-прокладка 1шт.
    8200621239- сальник привода правый-1 шт.
    масло трансмиссионное Elf194757 -3л.
    Евгений 76, Sonauto99 и dimboo нравится это.
  9. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Спасибо большое.
  10. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Был сегодня в сервисе. 3 мастера слушали у открытого капота. Общий вердикт - шум идет со стороны грм. Я им гововорю, что 40 тыс. км назад грм менял, ролики шуметь не должны. Говорят, что может помпа, т.к. я ее ни разу за 140 тыс. км. не менял. Со стороны коробки шума нет.
    Я настаивал и покатал одного мастера. Да есть еще шум, давай на подъемник. В итоге, нашли ржавый подвесной с большим люфтом. Предложили сначала его поменять и продолжать дальше искать причину. Но говорят, что не коробка и не сцепление. Я рад пока такому диагнозу, но есть сомнения, что все-таки это коробка...
  11. suomi
    Что то подвывает коробка. В основном на 3-й передаче, при разгоне в промежутке с 40 до 45 км/ч и если вдруг скорость упала до 35 км/ч, а с переключением на 2-ю не торопишься. Также подвывает при движении задом и при торможении двигателем. Как то раньше не обращал внимания, но вот сейчас, при движении по "каше" на дороге это хорошо слышно. Читаю, что многие об этом именно на реношных коробках замечают. Но чего то кажется, что это не нормально.
  12. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Сегодня заменили подвесной. Прокатился пару км - звуков нет. Слава богу, не коробка!
    Удивительно, как звуки подшипников разнообразны и комуфлируются что-то серьезное, например, под коробку. Не так давно, близкие звуки издавал натяжной ролик гены, тоже сначала грешил на коробку, а оказался ролик. Рад по уши.
  13. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Всех приветствую. У меня такой вопрос. На пятой скорости слышен отчетливый свист/гул. На других передачах идеально едет, тишина, только на пятой. В чем может быть проблема? Подсказали что с большой долей вероятности это подшипник пятой передачи.
  14. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    На передаче подшипника нет, он на валу, скорее гул появился от недостатка масла, если долив не поможет, тогда замена, либо на свой страх и риск попробовать присадку для трансмиссии.
  15. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Вот у меня как раз подозрение на масло. Потому что пятая пару раз не включилась. И когда приехал домой, в салоне стояла вонь масла.
  16. MANDRAGORA
    Либо потекло или сильно нагрелась
  17. suomi
  18. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Срочно осмотреть коробку на предмет течи масла.. Просто так с коробки горелым маслом вонять не будет. Пятая быстро закончиться даже при небольшой нехватке масла в коробке. Дальше продуктами иё износа убьет всю коробку. Да! Наличие стружки проверять полностью сливать масло просто сунув палец, например, в заливное отверстие ничего не увидите
    Тоже шумела пятая, потом бывало отказывалась включаться без двойного выжима сцепления ~по итогу заменил коробку
  19. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Точь в точь такие же симптомы. 100 км я проехал по трассе с этим шумом, потом 2 раза отказалась включаться пятая без двойного выжима.
  20. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Дальше будет хуже. Попробуй срочно масло поменять, может ишо поработает
