  1. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    На девятке помню накручивал манометр прям на ниппель на рампу. а как тройник должен выглядеть? продаются? или универсальные? я так понимаю цеплять его на шланг топливный, который левее и выше гены идет?
  2. dimboo
    Саш, проясни свою мыслю!
    --- Сообщение объединено, 2 фев 2018 ---
    в теме про бензонасос не так давно Лёха Медвед собирал конструкцию.
    Собрать можно самому.
    Да с рампы скидываешь трубку. в неё вставляется тройник с манометром и другой стороной через быстросъемный штуцер одевается на рампу.
  3. dimboo
    почти в любом магазине з/частей
  4. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Так это шланг резать? и тройник в него ставить?
  5. dimboo
    Нееет.
    Эти быстроразъёмы как раз для того что бы ни чего не резать!
    ... ща нарисую
  6. dimboo
  7. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Догнал. Спасибо!
    Короче, надо все по кругу опять проверять и ставить на сканер, и лучше сразу перед запуском утром, может вылезет какая ошибка...
  8. клон шахтера
    4 фев 2015
    При запуске в мороз ЭБУ увеличивает время впрыска, кидает в топку больше топлива, обогащает смесь(аналог подсоса на карбюраторе). И ориентируется ЭБУ по датчику Т входящего воздуха. Чем холоднее, тем богаче должна быть смесь.
    Если датчик показывает криво или его элемент зарос копотью (а ошибок в таком случае не бывает), то смесь может оказаться бедноватой (что более вероятно) или переобогащенной. В том и другом случае запуск долгий и неустойчивый, не с первой попытки.
    Надо смотреть перед запуском клипом или пиреном- что показывает датчик и сравнивать с тем, что реально на улице.
    Я так думаю, что в конкретном случае ЭБУ слабо обогащает смесь для мороза. Поэтому и запуск в мороз плохой. Прогретая же заводится без проблем, там сильное обогащение уже не нужно.
  9. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    А где расположен этот датчик?
    Это датчик абсолютного давления или ДВРМ? Или еще какой?
  10. клон шахтера
    4 фев 2015
    Вот чью-то фотку в Яндексе нашел
  11. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Не в курсе? его при замене клипом прописывать нужно? или он сам пропишется?
    За фотку спасибо!
  12. dimboo
    датчик ТОЖ на термостате. Датчик t воздуха на впускном коллекторе (на тебя смотрит, когда капот откроешь)
    :lol::lol::lol: ну ушпеля...:taunt:
  13. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    И тебе спасибо, Дим, за фотку)))))
  14. dimboo
    чож сразу менять то?
    не надо ни чего прописывать!
    у тебя пурен есть? вот им и проверь
  15. клон шахтера
    4 фев 2015
    Сначала проверь что он кажет по сравнению с реальностью. Может он нормальный...
    А прописывать его не надо. Вынул-вставил и всё.
  16. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    не-а
    За диагностику заплати... чтоб проверить...
    Проще поискать у своих и взять попробовать на пару дней
    Я так на одной диагностике разорюсь)))))
  17. dimboo
    здря...
    сделай!
  18. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Да вот сижу и читаю уже что это такое и где взять))
  19. dimboo
    самый разжеванный рассказ на мой взгляд.
    Главное найти ЕLM ку именно версии 1.5
  20. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
