Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    на форуме естесвенно
  2. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    При оставшемся пробеге в 1500 до ТО вылезла надпись service due, через пирен можно ее выключить/убрать?
  3. gorge
    Зачем?Это за заранее,чтоб успеть купить масло и фильтра...
  4. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Шутишь? За 1,5 тыщи км?:crazy: сбивается счетчик, неудобно это. Придется самому поискать, или Николай (lnv) подскажет...:blush2:
  5. Escadra
    тоже так было... сначала попытался интервал увеличить на пару сотен, потом снова вылезла... кароч забил:don-t_mention:
    Если бы клип был только у официалов намного спокойней бы жилось людям с шаловливыми ручками
  7. Escadra
    в мЕгане и без клипа есть чем развлечься :crazy:
  8. клон шахтера
    4 фев 2015
    на кровати удобней
    gorge и dimboo нравится это.
  9. dimboo
  10. suomi
    А у вас что первый раз такая надпись вылезла? Быть того не может. Она же постоянно к межсервисному интервалу или сроку - (1 год) замены вылезает.
    Например у меня ни разу, т.к. меняю на 9-10т.км
  12. Escadra
    да он скорее всего просто интервал пиреном скорректировал на меньший а может просто раньше такое не напрягало
  13. suomi
    У меня до последнего времени высвечивалась один раз в две замены. Я менял на 7500 и не сбрасывал. Перед второй заменой надпись и ключ вылезали. Сейчас поставил межсервисный интервал 8000 км. Теперь каждый раз напоминать будет. Но она вылезает только при включении двигателя.
  14. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Давеча интервал был 15 тыщ, менял масло через 9-10 тыщ, поэтому и не вылазила. Сменил интервал на 8 тыщ, вот и вылезла впервые.
    "Спокойно" отдавать кровные рублики за диагностику? Ну жу нет:acute:
    Дим, с этим все понятно. Лично для меня удобнее циферки, а не буковки:pardon:
    Да нет, клип дело конечно хорошее, главное что бы детство там не играло.
    А вам час то приходится делать диагностику клипом или емелкой
  16. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    В последнее время нет, не часто. Раз в квартал сканирую, так сказать, для спокойствия. Проблем не возникает (трижды тьфу). Детство "там" не играет))
    Мне просто только один раз делали в 2012 году когда "ключик" загорелся, оказалось клапан фазика накрылся, да и то помню диагност дилера не сразу сказал, что это клапан, а так - сэм восэм
    А если машина работает идеально, смысл в нее ежеквартально смотреть, если только побаловаться, чё то вкл. чё то вкл.
  18. Evgen804
    Не всегда и не у всех вылазит ключик или так называемый чек, иногда пол машины не работает а ни того ни другого нет!!! Ни говорю что нужно каждый месяц на диагностику ездить, но хотя бы иногда надо, а если иметь свой прибор так это вообще красота!!! Другой вопрос что не надо, как в детстве, разбирать новую машинку что бы узнать как устроена и всегда нужно понимать что будет после, прежде чем сделать!!!
  19. Evgen804
    Вот не знаю куда написать, может и не сюда пишу, только что наткнулся
  20. Mike10
    Это мой случай. Ключик загорается только когда пришла пора масло менять, а чек вообще не горит, даже при тесте приборки (возможно до меня светодиод оттуда выпаяли).
