Генератор
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ValerijK, 9 сен 2011.
  1. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Снимаются. Пропала у мя зарядка обратился к электрику. 1 тыщ. Взяли за снятие гены, 1тыщ. За перепайку с оригинальными щетками Валео. Гереэлектрик даже не сказал что щетки могут не работать после перепайки. Гены даже диагностику не сделал на пробой пришлось самому. По итогу 2тыщ. Отдал ни за что. Реле прекрасно снимается. Это реле стоит 2 тыщ. Нахер таких спецов лучше бы купил сразу реле и поменял. Одни мудаки вокруг улыбаются и специалистами себя считают.
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Отвечаю сам себе.
    Сымаются, хотя и не очень просто. На моём моторе отворачивается гайка плюсового провода, отцепляется разъем с двумя проводами, затем отворачиваются два болта под ключ на 7, которые удерживают крышку (основные проблемы будут при установке их на место, ибо только на ощупь). Крышка снимается, под ней регулятор напряжения на трёх болтах под ключ на 7.
    У меня генератор 8200 290 217, модель Valeo SG12B081, код Valeo 2542817B. Есть более современные замены, напр. SG12B109 - у него, судя по всему, крышка на одноразовых защёлках. Регулятор напряжения имеет маркировку 2542604, однако по каталогам следует, что номерок у него другой - 593689. Картинок по этому номеру в интернете полно.
    Щётки извлечь довольно непросто, так чтоб не сломать крышку щёточного узла (она требуется для правильной установки новых щёток). Щётки буду подбирать из отеч.запчастей.
  3. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Щетки лучше искать валио (оригинал), т.к. на отечественных графит тверже начинает пилить медные кольца. Что за каталог может мне подберешь регулятор напряжения у меня генератор валио SG12B124 (2543559B) 8200667611, 108018547
  4. gorge
    Почему,может не работать после перепайки?
  5. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    www.isnext.ru
    www.autodoc.ru
    voltag.ru/price/group/?q=SG12B081 ,вкладка "комплектующие"
  6. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    у меня один контакт на разъеме, а не два!
  7. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Поставил щётки от какого-то таза (их пришлось выковырнуть из регулятора с маркировкой "778.3702", за 165 рублей).
    Но они встали не как родные, т.к. они на 0,3*0,5мм меньше и соответственно свободно болтаются в пазах. Но учитывая, что мне скоро опять его разбирать (там контактные кольца убитые), думаю на полгода-год должно хватить.
    Щётки для ВАЗ-2101 не стал покупать - их сильно точить надо.
  8. Mike10
    Каталог тут.
    magnitt нравится это.
  9. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    А нет ли такого же каталога бош?
    Лежит гена на 150А со 2 фазы (контакта то 2, но в работе используется 1 и работа гены с бзк отличается от 1 фазы). Мастер по ремонту ген сказал, что если поставить реле от 1 фазы, то работа гены будет как предусмотрено на 1 фазе и задействованы будут 2 контакта.
  10. Mike10
    Не знаю. Гугл в помощь.
  11. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Вчера накрылся родной гена. При повышенных оборотах - мерцали все экраны, отключалась печка, ошибка ABS, LOW Bat...
    На сервисе приговорили гену. Родной артикул (1 контакт) VALEO TG11C060 (8200 667 619-B. Поставили Bosch 0986080800.
    Бошевский - полный комплект: реле, + обгонная муфта. 20180203_153849.jpg
  12. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Подскажите, пожалуйста, сколько родные щетки ходят? А то у меня при трогании на холостых (без педали) свет притухает немного.
  13. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    я подозреваю, что у меня (~280.000) стояли родные, да и на других машинах в районе 240-280 тыс приходилось менять.
  14. dimboo
    это нормально! при включении попогреев, обогрева зеркал такая же картина может быть!
  15. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Что сказали хоть ? А то дело в какой нибудь хрени, но святое дело развести
  16. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Некая внутренняя:scratch_one-s_head: поломка. Не реле.
  17. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Ну ладно, уговорил:drinks:
  18. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    разводилы :) ..... некая внутренняя поломка :) .
    А где делали?
    Хороший ремонт стартеров и генераторов на Тележной, есть даже одно или два место под снятие.
  20. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Далал в Орбите на Арсенальной (переехали с Матросова). Сразу предупредили, что только диагностика. Ремонтом не занимаются. Если что снимут и отвезут партнером. В итоге предложили заменить - я согласился, так как генератору уже 10 лет.
    --- Сообщение объединено, 2 мар 2018 ---
    Старый ещё не лежит - жалко выбрасывать. Свожу, может как-нибудь, к этим ребятам - написано на сайте диагностика бесплатная. Заодно и Орбиту проверю на "развод".
