Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Если движется рывками, может отсоединить тяги от кулака и проверить плавность хода, как рейки так и стоек?
  4. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Плавно все ходит Когда рейка отсоеденина
  5. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Похожая тема! Менял подшипник опорный два раза, все равно залипание остается. Надо сгонять в сервис один, спросить может что подскажут.
    Раз у тебя в отсоединенном состоянии нормально поворачивается, то походу дело в рейке
  6. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Да,уже нашёл.взял головку на 18 и ещё мощнее затянул. Пропал звук
  7. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Друзья,подскажите.
    Если немного покрутить рулём туда-обратно,то слышен глухой пружинный стук.Может неисправный подшипник отдавать в пружину и издавать такой стук?
  8. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Да. Это подшипники.
  9. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Сколько он может так стучать пока не колом не встанет?
  10. no_name
    Такое может ещё быть, когда надорвана опора.
  11. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Я недолго ездил. Звук достал.
  12. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Я тоже из-за звука заморачиваюсь.Напрягать стал.
  13. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Пружинный стук может быть и от поломки пружины. Недавно проходил такое - сначала были одиночные стуки, а когда раз 10 повернул рулем вправо-влево до упора выпал обломок пружины, пол-витка верхнего.
  14. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Спасибо,но пружина целая.
  15. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Тему почитал, но так и не определился. Стоит покупать комплект KB65517 NTN-SNR Опора амортизатора с подшипником или лучше опора оригинал 8200222463, плюс подшипник NTN-SNR M25508 ? Разница в цене 500р. на каждую сторону, как бы уже существенно. Или может другую опору можно подешевле оригинала?
  16. Escadra
    С подачи клубня озадачился этим вопросом и нашёл, что народ ставит опоры от Ниссанов, но там немного надо доработать втулку либо купить опору дороже. https://www.drive2.com/l/8144584/ и https://www.drive2.ru/l/6582055/
    а про опоры SNR многие пишут что не айс...
  17. djuzzeppe
    По твоим ссылкам на Ниссаны и ставят. На Меган не нашел чтоб. И почему на Ниссанах они делятся правая-левая, а у нас один только номер?
  18. Escadra
    Артем, вторую ссылку вот в теме этой мне дали http://megane2.ru/forum/threads/sajlentblok-perednego-podramnika.7378/page-20#post-819004
    зная, что подвеска схожа, я верю в эту совместимость
  19. Evgen804
  20. Escadra
    ну ясень пень, но Kopun поставил же :pardon:
  21. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Парни, а подскажите что может быть с подшипником опорным, я когда машину купил то сразу услышал звук отдающий в пружину, увидел что обе опоры рваные были, когда разобрали то увидев, что подшипник в порядке, там ломаться вроде как нечему шарики в пластмассовой обойме, промыл подшипники смазки напихал и поставил обратно с новыми опорами, сейчас такая же хрень при повороте руля отдается в пружину (такой боом длинный) руку к пружине подставишь и прям чувствуешь отдачу, но ведь подшипник целый, что там может заедать, смазки много, или это не подшипник? Спасибо!
  22. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Возможно пружина задевает обо что-то. Попало что в нее или обломилась.
