  1. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Лежит в машине со снятой старой рейкой. Завтра замерю.
  2. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Народ подскажите по порядку замены рулевой рейки. Заблокировать руль в салоне,открутить болт на 13 в салоне держащий вал рейки. Дальше поднимаем оба колеса и откручиваем стойки стабилизатора (можно ли поднять лишь водительскую сторону и открутить там только стойку???), затем откручиваем оба наконечника рулевых. Лезем вниз. Откручиваем сзади задний подрамник и приопускаем. Прокручиваем стабилизатор,вытаскиваем рейку рулевую. В новую рейку вставляем капролоновую втулку и в обратном порядке собираем. Правильно?? Вопрос а как не промазать при постановке рейки. Поставишь не так и получится что в одну сторону рейка больше будет крутиться,в другую нет. Или так не получится?
  3. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    блин память чуть отшибло насчет точности в миллиметрах-в общем вал из рейки должен выходить на одинаковое расстояние с одной и другой стороны
  4. vmedic
    4 дек 2011
    Тоже с памятью не лады, но вродь как там можно ошибиться только на целый оборот, на один-два зуба не получится, т.к. там есть вырезка под фиксирующий болт и в случае ошибки ты его не вставишь. Ну а ошибка на целый оборот и без линейки на глаз видна...
  5. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    ДхШхВ = 1400х220х130
  6. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Огромное спасибо
  7. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    При установке рейки тяжело ошибиться (шаг большой), главное чтобы руль был заблокирован. Для снятия рейки необязательно приопускать подрамник.
  8. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    отсюда по подробнее.почему не обязательно,а как рейку вытаскивают? Или открутить стойки стаба с двух сторон и провернуть стабилизатор достаточно?
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да, открутить стаб, повернуть его. Рейка вынимается через правую сторону. Придётся снять правое переднее колесо и вывернуть его.
  10. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    это через пассажирскую?? Везде пишут через водительскую надо
  11. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Загляните в базу знаний. Менял точно по описанию.
    http://megane2.ru/forum/threads/zamena-rulevoj-rejki-fotootchet.17611/
    Только потом пришлось порегулировать схождение с соблюдением рулем центрального положения. Раза четыре регулировал, пока не установил точно. Использовал заводскую рейку для измерений. Но при некотором навыке можно и двумя реечками обойтись.
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Через пассажирскую дверь. Главное заблокировать руль в центральном положение (можно с помощью штатной блокировки руля). Перед тем как ставить, рейку тоже выставляете приблизительно посередине (ошибиться сложно, видно на фото). Если не будете откручивать рулевые наконечники, то схождение можно не делать. Для наглядности добавлю некоторые фото, возможно помогут.
  13. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Народ, поменял рулевую рейку,сразу заменил втулку на Капролоновую. Втулка в рейке hattat была серая с двумя резинками. Теперь вопрос. Один фиг остался звук глухого стука если руль резко крутнуть влево. Почему?
  14. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    [QUOTE="vor93on, post:
    зачем ты ее поменял???верни назад втулку ,я поставил хаттат 55000км назад ,все идеально!!!зачем изобретать ???? и посмотри. рычаги скорее всего надорваны.и если клюёт носом при отпускании газа,замени гитару на коробасе!!!и будет тебе щщастье!
  15. бееее
    бееее Новичок
    12 июл 2017
    Учалы, РБ
    андрей
    Писал Вам несколько постов назад. Звук на видео знаком мне. Стук при резком повороте руля, причем стучит в основном в одну сторону
  16. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Я нашёл причину у себя. Подтянул болт фиксирующий шток рейки в ногах
  17. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Коллеги,а вот снимая рейку имея хорошее схождение, откручиваем тяги, перебираем рейку, есть разница чтобы тягами попасть туда же-или они когда отрегулированы лево и право одинаковы?
  18. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Если открутишь полностью тяги,не трогая наконечники то все в норме и останется. И опять же самим тягам разницы нет лево право, но вот наконечникам прикрученным к тягам очень важно
  19. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Инфа для барыг, как я :dirol:. Купил и поставил себе Хатат. Продал родную 9-ти летнюю за 700 рэ на Авито (СПб).
  20. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    че здесь не разместил,я б взял.
