Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. no_name
    может через помпу течет, а может и через соединения трубок.
  2. dimboo
    да где угодно может. А машина много ездит?
  3. no_name
    мало, зимой так вообще раз в неделю.
    У бохатых свои и причуды :don-t_mention:
  5. no_name
    А что, надо каждый день обязательно ездить?
  6. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    такая проблема сегодня появилась ~печка дует с правой стороны холодным на пассажира... Почему и как решить??? Где то встречал на форуме такую беду, а сейчас не могу найти
  7. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Да, на машине нет климата, просто кондей
  8. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    В этот день был заменен термостат и сразу после замены печка дула на обе стороны нормально, немного проехав долил тосол и вот вечером заметил такую весч....
  9. Escadra
    завоздушило может? термостат перед установкой проверялся?
  10. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Термос проверял,он в норме. Но когда я два раза его снимал ранее, воздух спускал только с корпуса термостата, а в этот раз делал не сам, так специалист ещё открывал 'краник' на патрубке печки ... И мне кажется, что сначала печка грела как обычно хорошо и только к вечеру после пробега где то 50~70 км получилось, что перестала греть пассажира:scratch_one-s_head:
  11. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Сегодня проехал 700км... Думал может пробку воздушную выдавит если это она... Нет
  12. gorge
    Печка то одна,климат не раздельный...Как пол машины тыплым дует,а пол холодным?воздуховоды,заслонки?
  13. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Дык вот и мне интересно где там эти заслонки... Посмотреть бы :fool:
  14. gorge
    Радиатор отопителя не целиком прогревается?Такое возможно?
  15. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Да, я читал, что такое бывает. А как проверить?? Как добраться до радиатора печки?
    --- Сообщение объединено, 24 ноя 2017 ---
    И почему он вдруг стал греться не полностью?
  16. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Конкретнее: на пассажира справа из сопла "на лицо" или же в ноги?
    Просто, я нынче махнул салонный фильтр, не помню производителя, дак вот - у меня там немного сифонит, дует холодным. Видимо неплотно прилегает.
    На горячей машине заедьте мордой на эстакаду, откройте пробку и погазуйте
  18. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Сейчас воспользуюсь вашим советом.
    Дует холодным вся правая сторона и верх и в лицо и в ноги в зависимости от положения регулятора
  19. Escadra
    а что с отверстием на термостате? я когда ОЖ сливал/доливал, раз 5 подряд воздух оттуда стравлял так: поработает минуты 3-5, глушу, через 3-5 мин откручиваю колпачёк, пробку расширителя, жду пока ОЖ не пойдёт, закручиваю колпачёк, пробку расширителя и с нова завожу.
  20. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Нее, работник сервиса только один раз дождался когда с него пойдет ОЖ И БОЛЬШЕ не трогали его
    --- Сообщение объединено, 25 ноя 2017 ---
    ОЖ долил один раз только, больше не уходила
