Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. Александр 1985
    Александр 1985 Новичок
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    Наоборот скорей всего регенерация не проходит,раз столько ошибок! Она начинается но до конца не доходит.
    10 таких попыток и выскочит значок сажевика.
  2. Дексп 29
    Дексп 29 Только зашел
    22 ноя 2017
    Я так езжу уже месяца два, за это время давно бы ошибка вылетела по сажевеку. Сегодня поеду к чиперам, напишу что скажут
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Предыстория такая. Стала выскакивать плавающая ошибка "проверьте впрыск"+"сервис". Код не знаю, тогда у меня ещё не было пирена. Через какое-то время сама пропадала. Первое появление ошибки совпало с заправкой полного бака топлива, но это, скорее всего, совпадение - заправляюсь на этой заправке достаточно часто. Хотя...
    А вчера на трассе (благо недалеко от города) выскочил "stop"+"engine failure hazard". Ничего в принципе в работе мотора не изменилось. Остановился, открыл капот, двигатель работал ровно, в общем, все как обычно. Заметил, что уровень антифриза достаточно низкий. Доехал до заправки, долил где-то 0,7 литра. Как и следовало ожидать, ошибка не пропала. Решил ехать на реновскую станцию (около 10км от того места, где я находился). По дороге к "красненьким" добавились ещё две оранжевые ошибки - "сервис" и "моторчик". Упыри-официалы сказали, что ничем мне помочь не могут, нужно предварительно записываться. Пи-и-и... Поехал на другую станцию, там без вопросов скинули ошибки и сказали, что моему сажевому фильтру пришел конец. Порекомендовали его удалить (стоимость сего мероприятия у них - 425 руб., около 210$). Пока я ехал домой, ошибки опять появились...
    Сегодня до конца разобрался с пиреном, просканил авто. По сажевому было две запомненных ошибки: df1020 (попадание дизельного топлива в моторное масло) и df297 2.def (сажевый фильтр). Возможно, были и другие ошибки, но я думал, что удаляю только отображенные ошибки (по этому блоку), а удалились все... Так что картина неполная. Собственно, вопрос передо мной стоит простой: удалять или не удалять сажевый фильтр. И может ли из-за него появляться "stop"+"engine failure hazard".
    Ну, вот и я в этой теме отметился...
  4. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Значек сажевого фильтра на приборке появился? Что с маслом? Я бы сначала считал заново ошибки и проверил сколько сажи в фильтре с помощью клипа( про pyren не знаю), и сделал бы принудительную регенерацию сажевого. Если не поможет - тогда удаление
  5. vmedic
    4 дек 2011
    Двигатель какой? Система впрыска? Меган 3?
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Сразу всем отвечу. Двигатель К9К 836, топливная Continental, Меган 3, честного пробега 208 ткм. Нашел в пирене сегодня показатели по сажевому - перевод удивил, конечно, сильно. Спасибо Amokk за подсказку.
    Значит пирен показывает 48,06 г сажи, температура на входе на холодной машине 50 град, при прогреве увеличивается до 230-270, разность давления на холостом ходу 25-30 мбар, на ходу (в зависимости от оборотов) увеличивается до 200... Когда происходит попытка прожига, обороты увеличиваются, включается вентилятор, температура увеличивается, но не выше 300, потом появляется "оранжевая" ошибка (сервис+проверьте впуск) обороты падают до стандартных. Все-таки склоняюсь к мысли, что хапнул очень "качественного" топлива. Хотя на работе двигателя это никак не сказывалось.
    PS Уровень масла в норме...
  7. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    48 грамм уже перебор.
    пробуйте делать принудительную регенерацию (но лучше использовать клип или на крайней случай пирен с ноутбука).
    и масло не забудьте сменить.
    Если пару раз будут неудачные попытки - вырезайте физически (кат только оставьте) и потом при случае прошивку делайте.
    там уже и до Минска можно доехать.
    с 48 граммами можете и не доехать.
  8. vmedic
    4 дек 2011
    Ну раз третий меган- то первым делом сбрось сервисный интервал в приборке, именно от тудова иногда тянется ошибка по топливу в масле, а с ней прожиг завершаться не желает. С другом бодались с сцеником третьим - все не могли понять каким органом он разжижение масла то чувствует, а оказалось просто в приборке интервал межсервисный никто не сбрасывал...
    Amokk нравится это.
  9. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Да я уже больше склоняюсь к удалению... Не знаю, насколько продлит принудительная регенерация жизнь сажевому, а мотору - сократит точно.
    --- Сообщение объединено, 18 апр 2018 ---
    Про межсервисный интервал знаю, он еще "смотрит" на количество регенераций (и удачных, и неудачных). Но тут интервал не при чем, после замены масла всего 7 ткм проехал, а после смены масла я всегда интервал сбрасываю. У меня с какого-то перепуга 17 незавершенных регенераций...
  10. Amokk
    12 сен 2008
    Откуда такое утверждение? Принудительная регенерация - вполне себе допустимая операция, мотор она точно не убивает =)
    начать лучше с нее, если других ошибок, блокирующих эту операцию, нет.
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    А какие могут быть другие ошибки? Эти, которые были, пиреном удалились. А вообще, не думал, что у сажевого фильтра такой ресурс малый.
  12. Amokk
    12 сен 2008
    Если активных ошибок нет (т.е. датчик диф давления и прочее все живо), то сделайте регенерацию, если сразу (прям сей момент) удалять нельзя. Хотя бы спокойно до сервиса доедите, т.к. забитый сажевый как раз больше вреда даст, чем принудительный прожиг.
    У фильтра не малый ресурс, все зависит от пробегов. Люди с трассовыми пробегами и по 300 тыс накатывают без проблем прожига.
    А у меня он тоже сильно стал забиваться после перехода (временного) на другую заправку. так что если хорошая солярка и регулярные трассовые пробеги - все будет хорошо.
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Короче, удаление сажевого фильтра пока откладывается. Колдовал я, колдовал, для чистоты эксперимента сбросил межсервисный интервал. Поехал ставить авто на прикол, пирен включен, смотрю - стала повышаться температура (до 500), а количество сажи бодро уменьшаться. Я быстренько за город, на трассу. В общем, фильтр прожегся! Количество сажи снизилось до 3-х граммов. Не знаю, пойдет эта регенерация в зачет, как успешная, но факт прожига имеет место быть. Могу предположить, что после определенного количества неудачных попыток, комп вообще заблокировал регенерацию до типа смены масла.
    Спасибо всем добрым людям за подсказки и светлые мысли!
    PS А топливо на самом деле, видно, говенное - за 30км после регенерации на трассе! количество сажи увеличилось на 3 грамма...
    Amokk, dimboo, lnv и ещё 1-му нравится это.
  14. Danton
    Danton Новичок
    31 мар 2012
    Россия, г. Тверь
    Ребят, проблема такая. Точнее их даже две, не исключаю, что они связаны. У меня второй Меганчик, 734 двигатель. Еще зимой стал замечать, что стали слишком часто запускаться регенерации СФ. Сопровождалось это все конечно же зажиганием ключика на приборке (классическая неисправность свечек предподогрева - уже менял, хватило на 30 тысяч пробега). Смущало, но ездил. С приходом тепла заметил, что не работает климат - ни сам не включается, ни принудительно кнопочкой. Регенерации начали запускаться до 3 раз за одну поездку - глушишь, заводишь, а сразу "ключик" на приборке и цвыканье форсунки (или щелканье реле - что уж там, не знаю). В общем, регенерация. С этим набором поехал к официалам. Что нашлось по ошибкам: активная df049 (датчик давления хладагента), запомненная df1005 (наши любимые свечи предподогрева) и df1009 (какой-то из датчиков - не то на входе в нейтрализатор, не то на входе в сажевый). Датчик хладагента показывал давление 0 (газ откачивали и закачивали снова - один фиг 0). Буду смотреть клеммы и если что поменяю датчик - 2,5 тыс. руб. Теперь самое интересное. Съездил в деревню за 50 км - несколько раз запускалась регенерация (дыма не видел - в городе есть, но недолго). На обратном пути впервые за 6 лет владения автомобиля загорелась лампа сажевого фильтра на приборке. Вопрос: что делать? (Варварские методы не предлагать - удалять сажевый не планирую в принципе). Ошибка 1009 - это ошибка первого датчика 82 00 688 565 или второго 82 00 688 566? Как механически почистить сажевый: оказывают ли сервисы такие услуги или лучше никому не доверять, чтобы не поломали соты? Прошу совета. Ну и еще - машиной лучше не пользоваться, чтобы турбину не сгубить (есть такое поверие)?
  15. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    df1009- ошибка датчика температуры выхлопных газов перед сф. Эта ошибка не дает проходить регенерации. Лампа сф на приборке - превышение числа неудачных регенераций. Меняешь датчик, сбрасываешь ощибки и делаешь принудительную регенерацию сф с помощью кан клип или pyren.
    Amokk нравится это.
  16. no_name
    Простите, вам религия запрещает удалить это идиотское устройство?
    Kabakan нравится это.
  17. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Может быть борьба за экологию?:scratch_one-s_head:А может и цена. Удаление сажевого + прошивка - рублей 15 будет. А датчик 4 руб. новый или бу еще дешевле, самому заменить и все.:yahoo:
  18. Danton
    Danton Новичок
    31 мар 2012
    Россия, г. Тверь
    Ну почему же идиотское... Мозговыносное да, однозначно.
    --- Сообщение объединено, 13 май 2018 ---
    Т.е. менять надо второй датчик - 82 00 688 566?
  19. no_name
    как специалист скажу, толку для окружающей среды от этого сажевого никакого. Я бы сказал, даже наоборот, только хуже в целом.
    ну вот раз начал мозг выносить, значит "резать к чертовой матери, не дожидаясь перетонита".
    Заодно и масло можно лить дешевле.
    Amokk нравится это.
  20. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Датчик на входе в сф 8200688566. Он стоит перед сф
