Low Battery (Нет зарядки)
  1. Evgen804
    Нет, притрутся не прокатит!!! Смотри последние 2-3 страницы, писали уже какой контакт с голубого провода в блоке предов проверить и напряжение померит на этом проводе возбуждения! Когда этот провод в обрыве, контакт в блоке предов окислился - вот такая песня и будет, зарядка есть и нормальная а пишет через 10-15 минут Low Battery, перезаведешь опять на 10-15 минут молчит!
  2. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Сегодня купил реле регулятор напряжения, поставил, сделал замер напряжения в разных режимах.
    На хх без нагрузки 13,9В.
    На холостых при полной нагрузке (ближний, дальний, птф, печка на 4, обогрев заднего стекла) — 13,6В
    При 1200 об/мин и полной нагрузке (ближний, дальний, птф, печка на 4, обогрев заднего стекла) — 13,9В.
    Возможно проблема решена, но нужно поездить и подождать пока щетки немного притрутся. Отпишусь позже.
  3. dimboo
    а Low Battery нет?
  4. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Пока не знаю. Сегодня никуда далеко не ездил.
  5. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Проблема решена. Low Battery больше не показывается.
    dimboo нравится это.
  6. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Не ставлю под сомнение совет,напротив-спасибо,но вопрос-как отдельно взятый провод может окислиться в целом жгуте и блоке?
    Вот то что разьемы/фишки у рено полная кака ,это да..Может там собака порылась?Снимал,смотрел-вроде нормально.Как бы эту линию прозвонить "сквозь" фишку,не снимая с РР..
  7. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    Примерно так весь файл сжатый.jpg зажигание.jpg прокрутка стартера.jpg максимальная нагрузка.jpg без ннагрузки ХХ.jpg весь файл сжатый.jpg
    --- Сообщение объединено, 16 сен 2017 ---
    Без осциллографа или мультика с функцией осциллографа там делать нечего. Эта осцилка с моего мегана, все исправно.
    Красная линия провод на РР, синий напряжение на АКБ.
    Plant нравится это.
  8. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    йошкин кот...полезу завтра ковырять провод,убедили.
  9. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Предыстория: купил машину уже с лоу баттери, загоралось периодически при включении мощных потребителей, кондиционер, обогрев стекла. Так ездил до тех пор пока не пропала зарядка совсем. На сервис, в контору ГенСтар- щетки. Перепаяли. Счастье было не долгим, лоу баттери загорелось через пару месяцев, причем возникало только при прогреве. То есть при пуске зарядки нет, 12,5 вольт. Минут через 5 лоу баттери и пошла зарядка. Смотрел тестером и пиреном, гаснет лоу баттери и 13,8 вольт. При этом появляются две ошибки: по мультиплексной сети и несоответствиетипа генератора. Ошибки в запомненных и удаляются... Итог: опять сервис, опять ГенСтар. Хотел пребрать сам но времени нет, проще заплатить. Запчасти покупал сам, реле регулятор, подшипники, коллектор, крышка генератора. На сервисе сказали- этт ты основательно подготовился. Заменили все кроме коллектора, меняли в моем присутствии, выработку смотрел- небольшая, меньше миллиметра. Мастера наотрез отказались менять коллектор, сказали- могут обломиться провода с ротора на коллектор, попадешь на б/у ротор. Согласился с ними. Щас все в порядке, 14,6 вольт всегда, лоу баттери не загорается, ошибок нет. По ошибке мультиплексной сети разговаривал с одним диагностом, говорит- эта ошибка появляется у тех кто пользуепся elm372. Оказалось бред! Ошибка пропала.
  10. STARSKY
    STARSKY Новичок
    15 сен 2007
    Ногинск,М.О.
    Вот, друзья, решил поделиться всем известной проблемой с Low Battery и внезапным решением.
    Надпись загорелась в движении, затем гасла и периодически загоралась вновь. Сразу было принято решение прочистить/подтянуть клеммы стартера, что собственно результата не возымело, как и проверка предохранителей на плюсовой клемме аккумулятора. Снятие стартера также не пролило свет на проблему- при прямой подаче тока исправно срабатывало и втягивающее и сам стартер. Немного мутило ситуацию то, что при запуске с толкача low battery могло загораться, а могло и нет, соответственно когда надпись горела- стартер не срабатывал, и в сети напряжение ок 12В.
    Умный электрик сказал, что это неисправность генератора, а стартер не крутит из-за электронной защиты. Ну что ж, генератор- значит генератор- снимаю реле-регулятор. От щеток за 150 тысяч пробега, конечно, мало что осталось, на контактных кольцах выработка лютая. Перепайка щеток долгожданного решения проблемы не принесла- генератор был снят и отдан в переборку, где сразу сообщили, что он прекрасно функционирует. Ну, раз уж снял, поменяли подшипники и реле.
    И вот, перебраный генератор на автомобиле выдает 14,4 В, а на + клемме аккумулятора-12, Low battery горит соответственно. Но это если тестер кинуть на генератор и МОТОР. А если проверять + генератора и — аккумулятора, то зарядку не показывает. Вот она- проблемма! Повод массы, один из трех с минусовой клеммы аккумулятора, который ведет на мотор, ну точнее на коробку. Кинул провод прикуривателя с мотора на клемму- и все встало на свои места. Коробка снималась около трех лет назад для замены сцепления- возможно под клеммой массы попало масло, которое по прошествии времени сыграло такую шутку. Удачи всем на дорогах, браты,
  11. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    стартер не крутил из за севшего аккума))
  12. Evgen804
    Low Battery - это проблемы с генератором или с проводами от генератора к блоку или с дорожкой (контактом) в блоке, ну еще преды могут быть и стартер тут не при делах! А стартер у Вас не крутил так как к нему минус (масса) приходит через двигатель (на втягивающее оба провода и тонкий и толстый это +), а у Вас на двигателе на самом массы не было!
    :crazy: :good:
  14. dimboo
    палюбому это Эльф ...на луке такого не будет.
    А Кастрол, говорят, вообще окисел снимает, главное не перелить, а то до дырки прозжет
  16. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Вот я не знал раньше-то. Ещё ведь сменил в коробке масло (на тот же эльф). Значит гудение в коробасе закономерно...:scratch_one-s_head:
  17. dimboo
    :preved:
    ой какого дяденьку к нам занесло
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Не говори! Самому стыдно :blush2: А чо так тихо-то тут все? Маловато флуда :)
  19. dimboo
    И не говори... исправишь?
  20. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я бы с радостью... На работе интернета нет теперь, юэби закрыты, телефон ловит крайне не охотно в 3Г, так ещё и в кукуево кататься регулярно приходится, там и gsm не везде работает :( Спасибо Сергею, с резиной выручил, щас бы я ваапще грустный был. Я те грил, что рр купил валео за не дорого? Во всяком случае мне так кажется:scratch_one-s_head::pardon:
