Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем sokave, 11 мар 2008.
  1. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    а что за тэн?
  2. suomi
    И вроде еще одна странность проявилась. Приедешь, оставишь машину на пол часа, потом заводишь, а обороты изначально где то около 750. Даже боюсь, что заглохнет. Потом через пару секунд поднимутся до 850. Ну а потом опять опускаются до холостых. Но это на не успевшей остыть машине. С утра все нормально.
  3. клон шахтера
    4 фев 2015
    nitiniti нравится это.
  4. Evgen804
    Да это не от этого! А у Вас климат-контроль? У меня такое тоже иногда бывает когда с тормозом завожу, а иногда по утрам и со сцеплением - завел - в районе 800-1000 потом вверх до 1200 и потом прогрев и вниз!
  5. suomi
    Понял. Думаю съезжу ка я к человеку, который диагностикой рено занимается. Пусть все посмотрит. Правда за денюшку. Но фиг знает, что у меня там еще отключили. Перед зимой без обогрева зеркал тоскливо.
  6. Evgen804
    Ну зеркала еще туда сюда, у меня не было изначально сам потом поставил, а вот без заднего стекла - для меня не айс когда не вижу кто сзади догоняет!
  7. suomi
    Позавчера исправили все косяки по настройкам. Теперь и окна с кнопки закрываются и убрал раздельное открытие дверей и багажника. Но вот кто знает, какая у нас страна стоит в конфигурации? Там есть два пункта -Италия и пункт Другие страны. Мастер оставил мне Италию и я думаю, а не отразится ли это каким нибудь образом при эксплуатации в морозы? И еще там есть пункт, что-то "Сохранение охраны контура заводских настроек" После сброса конфигурации стало "без" и мастер так и оставил. Что этот пункт означает?
  8. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Для машин без тэнов салона и подогрева охл. жидкости Италия или другие страны значения не имеют. По поводу охраны есть вроде пункт про охранную сигнализацию установленую на заводе.
  9. джексон 32
    джексон 32 Только зашел
    7 июн 2018
    джексон 32
    Всем привет,подскажите как исправить проблему,загорелся чек инжектион но машина работает нормально,ездил на диагностику сказали 3 проблемы,проводка,датчик распредвала и клапан электромагнитный,подскажите как исправить самому,доверия нет к официалом.
  10. Escadra
    взять у диагностов точный код ошибок, пойти в FAQ, потом в тему про диагностику ELM327, выяснить причины, пойти в соответствующие темы (фазик, датчик распредвала и т.п.)
  11. dimboo
    нужны точные коды ошибок.
  12. MANDRAGORA
    Странно, мне дилер на клипе сразу сказал, что клапан.
  13. dimboo
    какой?
    Фазика, так же загорелся чек, практически изменений в моторе не было, только климат стал не на полную сразу холодить, а на половину.
  15. dimboo
    Ааа. понял.
    просто товарищ не уточнил. про какой клапан речь.
  16. джексон 32
    7 июн 2018
    джексон 32
    DF080
  17. джексон 32
    7 июн 2018
    джексон 32
  18. dimboo
    проверьте разъём клапана. нет ли в нём масла. потом достаньте его и осмотрите, нет ли в каналах посторонних частей. Чистая ли сетка? промой те его, проверьте на срабатывание - кратковременно 12 вольт на контакты. ежели щёлкает. ставьте обратно и проверяйте на ходу.
  19. джексон 32
    7 июн 2018
    джексон 32
    когда сам сделал диагностику через EML 327 выдал две ошибки U1123 и U123B
  20. dimboo
    U это ошибки по коммуникации...кан шина ...потеря связи м/у блоками. К DF080 не имеет отношения.
    джексон 32 нравится это.
