Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем sokave, 11 мар 2008.
  1. Evgen804
    По поводу коробки не ответили? Лучше б полностью профиль заполнить что бы вопросов по имеющейся машине не было!
    Либо перепрошивкой, либо где то тут читал (сильно был удивлен решению проблемы) человек просверлил отверстие в заслонке дросселя и таким образом поднял подачу воздуха и соответственно обороты!
  2. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    Коробка механика!
  3. Evgen804
    Ясно. К Николаю @lnv обратитесь, может он чего подскажет по поводу других программаторов да и по прошивке!
  4. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    Спасибо, Евгений, но шить пока не хочу!
  5. dimboo
    :good:
    я боюсь себе представить, что он делает для поднятия эффективности торможения. :wacko:
    Amokk нравится это.
  6. suomi
    А у нас чувствительность датчика света регулируется?
    Съездил восстановить работу датчика света и дождя. Сначала по ошибке включили скандинавский свет. Дневной стал гореть постоянно, функция автосвета не активировалась. Потом все таки правильно активировали датчик дождя и освещенности, скандинавский свет отключили. Датчик дождя заработал, автосвет активировался при нажатии на кнопку в торце рычага поворотника. Но блин вот уже 11 часов, на улице смурная погода и датчик освещенности не переключает ближний на ходовые огни. Чего ему не хватает? Вроде уже должен переключить. Может у него чувствительность регулируется?
  7. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Регулировки нет. А зачем вообще сейчас этот автосвет?
  8. suomi
    В смысле?
  9. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Если не ошибаюсь, у датчика света две регулировки: Юг и Север, т.е. страны южного климата и северного. Под это скорее всего и подстраивается переключение по уровню освещения.
  10. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Ну как бы днем все равно с ближним ездить или с дхо. У вас днем горят дхо, а когда стемнеет автоматически вкл. ближний?
  11. suomi
    Главное, что я забыл как включать - выключать свет. Сел, завел, поехал. Приехал, заглушил, ушел. Он сам включается, переходит на ДХО когда светло и обратно, когда темнеет или заезжаешь в тоннель. Для меня одни плюсы.
  12. Evgen804
    Ну так что, сейчас все работает нормально? Включился?
  13. suomi
    Да, все нормально. Правда сначала по ошибке скандинавский включили, но потом исправили. Блин, там много чего интересного подключить можно, хреново, что Экстрим комплектация бедновата.
  14. Evgen804
    Про скандинавский я прочитал, а вот датчик света включает нормально или с запаздыванием (когда совсем темно) по сравнению с тем как было? Мастер что сказал по поводу что датчик света отключился?
  15. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Я вас понял.
    Если можно расскажите поподробнее, что вы там интересного увидели. Я, честно говоря, ничего там интересного не увидел. Может пропустил что, но вроде везде полазил.( противотуманки, скандинавский свет, пневмодатчики, активация тэна салона ну и настройки языка, сервисного интервала) Это то что помню, может что то и пропустил.:pardon:
  16. suomi
    Да он и сам толком не знает. Сказал, что сбросились настройки. И действительно в строке датчик дождя стояло - без.
    Обнсружил, что еще перестало работать - обогрев зеркал и заднего стекла. Просто нет слов. Сколько раз ездить можно? Что еще обнаружится? И вообще функция подогрева активируется или они мне это физическим путем сломали?
  17. Evgen804
    Я когда ездил ТЭН активировать и вот там по моему было в ЦЭБК, датчик света, дождя, подогрев стекла и зеркал, наличие кондея, количество дверей, какой кузов - но это все вроде как вопросы идут пошагово - отвечаешь (ну ставишь свой вариант)! С кем делали - тоже делал 1 раз это, говорит если ошибемся - что то работать не будет!
  18. suomi
    Вот мой скорее всего и ошибся.
  19. Evgen804
    Вот только за попогреи не помню и стеклоподъем с карточки!
  20. suomi
    Попогреи работают, а вот стекла с карточки надо проверить.
