OBD не даёт данных
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем equilibrium34, 5 ноя 2017.
  1. equilibrium34
    equilibrium34 Новичок
    5 ноя 2017
    Здравствуйте! Я новичок на форуме, не бейте сильно) в общем 2007 год меган 2, не хочет делать диагностику через OBD. Адаптер версии 1.5 вот такой http://www.dont.ru/Adapter-ELM327-bluetooth-OBD-II-v-2.1-i-id15914-i-img_1orig-1308133762502.jpg , с ним сканировал множество автомобилей, всё было нормально. А вот с меганом проблема: с кар доктором соединяется успешно, но работает только один показатель: напряжение (работает корректно!), а также ВРОДЕ КАК читает ошибки, вернее отображает их отсутствие. Что касается Torque Pro - опять же, считывает ошибки около 1 минуты, после чего так же сообщает, что их нет, однако еще на этапе подключения к ELM вылетает ошибка, мол ECU вашей машины не способен показывать PIDы или эта функция заблокирована программно (что-то в этом роде). Пробовал скрипты с драйва, результат - зависание после выбора модели на этапе считывания блоков на первом блоке (скрин прилагаю). Какие будут соображения?
  3. Escadra
    то что сканировал другие авто не факт, что версия 1,5... кури тему http://megane2.ru/forum/threads/oshibki-i-soobschenija-kompa.2729/ и http://megane2.ru/forum/threads/diagnostika-s-pomoschju-elm-327.13408/
  4. клон шахтера
    4 фев 2015
  5. equilibrium34
    5 ноя 2017
    я просто для примера нашел картинку. Адаптер 1.5, это отображается при подключении к любой диагностической программе на винде или андроиде.
    --- Сообщение объединено, 5 ноя 2017 ---
    ну покурил. и что? нашел таблицу соответствия, нашел протокол для конкретно моей модели машины - данный адаптер его поддерживает. Но данные не читаются ни одной из программ, включая виндосовский scanmaster. К самому адаптеру подключается без проблем, в момент запроса данных по любому блоку - на адаптере мигают зеленые ламочки (что говорит о том, что связь есть), но данные никакие не приходят
  6. клон шахтера
    4 фев 2015
    А люди в возможных предположениях потратили время...
  7. Escadra
    Oh!on! Ломанную ставь и проверяй, что покажет. Если и с ней бЯда, то адаптер фтопку!
  8. equilibrium34
    5 ноя 2017
    ломаную что? Торк про? и так стоит. Я тоже думаю, что адаптер, но блин, до рено все тачки на нем нормально считывались, да и теперь вопрос встаёт, если брать другой адаптер, то как узнать какой будет работать на рено:?
  9. Escadra
    ЧуваГ, ты в танке... Читай тему про елм, там и ссылки и oh!no
  10. equilibrium34
    5 ноя 2017
    извини, не понял, что это такое название чего-то)
  11. Escadra
    программа такая для диагностики. поиском найди её в теме про елм
  12. equilibrium34
    5 ноя 2017
    вот результат. во время connecting to module адаптер мигает зеленой лампочкой, то есть связь идёт. Данная ошибка по всем блокам (двигатель, абс и т.д.). Так же прикладываю скрин теста адаптера через пирен, вроде судя по нему адаптер в порядке...куда копать не знаю.. Посмотреть вложение 23073 Посмотреть вложение 23073
    P.S.: на скрине из OhNo! не видно, но там еще всплывающее сообщения характера Unable to connect to module
  13. lnv
    Адаптер должен поддерживать все версии elm < 1.5
    Где у вас поддержка 1.2..1.4 ?
    Качайте с плеймаркета elm identifier и им прогоните тест.
  14. equilibrium34
    5 ноя 2017
    вот как...я думал в тесте он должен был хотя б написать типа 1.4 - FAIL, а он на том что изображено на скрине и остановился. Проверю тогда прогой, что Вы посоветовали, спасибо
  15. Escadra
    Ну так, на всякий случай спрошу, мало ли, а еквилибриум34 правильно зажигание включает?
  16. equilibrium34
    5 ноя 2017
    а как его можно неправильно включить? это первое, и второе - пробовал также и на заведенном движке, там уж точно должно всё показываться, разве нет?
  17. equilibrium34
    5 ноя 2017
  18. lnv
    Хреновая версия, некоторые команды версий 1.1 и 1.3 не поддерживает, и зачем-то поддерживает 2.2.
    Должно быть все зеленое вплоть до 1.4 включительно.
  19. equilibrium34
    5 ноя 2017
    а 1.4b критично? где-то читал что именно через эту версию меган сканируется
  20. lnv
    1.4 - это нормально.
  21. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Думаю, что ничего с этим адаптером хорошего не получится, меняйте на нормальную версию с чипом 25k80 и поддержкой всех команд до 1.4b.
    вот тут я приводил адаптер, на котором включение программного flow-control сработало https://www.drive2.ru/l/466148126151934429/
    у вас ошибок больше, скорее всего cfc не спасет.
    dimboo нравится это.
