Я новенький! (здесь приветствуются новички)
Тема в разделе "Megane2.ru — Welcome", создана пользователем Евген, 31 янв 2007.
  1. Евген
    Евген Меганавт
    29 янв 2007
    Я с Вами!!!
    _______________________________________________
    Новичок, первый раз на форуме?
    не ленись! почитай:
    Cправка по форуму - ОБЯЗАТЕЛЬНО к прочтению!!
    Правила форума и FAQ по форуму
    База знаний (FAQ по Megane и Fluence)
    Справочное бюро форума здесь!
    Дисконтные карты для получения скидок у партнеров Клуба
    Как вставить аватар?
    и все Ваши вопросы в 90% случаев уже обсуждались на форуме,
    поэтому пользуйтесь ПОИСКОМ
  3. dimboo
    Это как?
    если принять во внимание что:
    Что то не вяжется!....
  4. Allexander
    Allexander Новичок
    4 окт 2017
    Верцанов 191
    Всем привет, недавно купил себе Меган 2 Ф1 2004г. Живу в Барнауле. Может знает кто-то нормальные сервисы, знающих французов?
  5. Escadra
    Ну что, веллкам!!! Если не ушатайка, то и самому можно, а если ушатайка, то сочувствую...
    Рекомендую FAQ изучить, а про обслуживание на дроме еще спросить
  6. Allexander
    Allexander Новичок
    4 окт 2017
    Верцанов 191
    Не идеал конечно, знал что нужно будет вкладывать, саленоиды в АКП, Фазик, и Лямда нижняя.
  7. Escadra
    И сколько стоил такой мЕган?
    --- Сообщение объединено, 4 ноя 2017 ---
    Кстати, лямбда вроде как нижняя не нужна, это в соответствующей теме надо читать
  8. Allexander
    Allexander Новичок
    4 окт 2017
    Верцанов 191
    за 200000 забрал, Про лямду читал, Кто пишет что нужна, кто - нет.
  9. no_name
    если первая фаза, то она программно отключена в ЭБУ, что есть, она что нет пофиг.
    На второй фазе могут быть варианты.
    В общем если при запуске мотора загорается лампочка системы снижения токсичности, значит второй лямбда-зонд активен,
    не горит, значит пофиг на него.
  10. Allexander
    Allexander Новичок
    4 окт 2017
    Верцанов 191
    Просто расход 11.6 для города, да и морозов пока нет((
  11. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Вообще-то лямбды нужны обе. Но ездить можно и без одной, и без двух.
  12. Allexander
    Allexander Новичок
    4 окт 2017
    Верцанов 191
    Диагностика показала что нижняя лямда мертвая, это может значить, Что из мозгов ее не отключали?
  13. no_name
    если вторая лямбда активна и в ЭБУ режим активен, то наоборот. при ее неисправности ЭБУ выйдет в аварийный режим и расход может даже упасть.
    Зайдите в раздел по среднему расходу, скорее всего вы просто неправильно его оцениваете
    11,6 для автомата с небольшими пробками это в норме. если чисто город
    у меня на ручке в пробках средний расход устанавливался 13/100, при этом по трассе был 5,9-6,1/100
    загорается и потом гаснет лампочка при запуске мотора?
    если бы вторая лямбда была мертва, а ЭБУ это видит, то лампочка бы загорелась на постоянку.
    Чем была диагностика?
    вторая лямбда на первой фазе есть, сигнал с нее снимается, но алгоритм ЭБУ ее не учитывает.
  14. Allexander
    Allexander Новичок
    4 окт 2017
    Верцанов 191
    ELM 327 . Лампа гаснет, мигает только ключик постоянно
  15. no_name
    ЕЛМ не факт, что показывает правду. Нужно смотреть оригинальным ПО.
    странно, что ключик мигает, он обычно горит постоянным если надо на сервис по какой-то причине (срок ТО или некритическая неисправность).
    Раз лампочка снижения токсичности (то, что все упорно называют чек-энжин) гаснет после запуска и больше на загорается, значит ошибки по второму зонду нет. Система работает исправно.
  16. Allexander
    Allexander Новичок
    4 окт 2017
    Верцанов 191
    С этим разобрались, спасибо, полегчало)) Осталась коробка и фазик)). Ну хоть тут симптомы понятны, просто замена.
  17. no_name
    фазик трещит при каждом холодном пуске?
  18. Allexander
    Allexander Новичок
    4 окт 2017
    Верцанов 191
    Да, с автозапуска с третьего раза заводится. Сам завожу,( если успею прогазовать) то со второго. На горячую нормально, сразу схватывает.
  19. no_name
    тогда уже менять только.
    еще клапан фазика достаньте и промойте.
  20. Allexander
    Allexander Новичок
    4 окт 2017
    Верцанов 191
    Доставал, шток ходит. Еще вопрос: Клапана модуляции(соленоиды) в АКПП. Кто-то менял только неисправный, кто-то писал что лучше в паре менять. Мнения разделились, может подскажете как лучше?
  21. no_name
    а все равно промойте. у меня тоже шток ходил без проблем, но после промывки исчез звук при движение в натяг на 2тыс оборотах
    с АКПП не подскажу никак.
  22. Allexander
    Allexander Новичок
    4 окт 2017
    Верцанов 191
    Что-то как воет где-то, или даже пищит? Такой звук?
