Список кодов запчастей для Megane 2
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 27 окт 2007.
  1. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    хотя подскажу, 7701063973 или 7701055202
  2. Walex
    Walex Новичок
    21 дек 2016
    Валерий
    Добрый вечер. Парни подскажите плиз верный ориг.номерок прокладки ГБЦ на дизель К9К 732 106 пони.08г.
    А то там много разных поиск выдаёт.
    С Ув.
  3. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Ребята подскажите пожалуйста номер заглушки самореза перчаточного ящика и ещё если не трудно номер заглушки отверстия охлаждения ящика
  4. Leshiy_1973
    Leshiy_1973 Новичок
    22 апр 2012
    Смоленская обл.
    Добрый день Мегановцы....Скажите пожалуйста а какой код родных амртизаторов передних на Рено Меган 2 рестайлинг универсал 732 мотор 1.5 106 лошадок 2008 года....
  5. Saut
    Saut Новичок
    4 ноя 2013
    Павел
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер стопорной шайбы штока педали тормоза.
  6. клон шахтера
    4 фев 2015
    Это нормаль, унифицированная деталь.
    Промеряешь и идешь в магазин метизов, запчастей, сантехники, инет-магазин..
    Материал: Пружинная сталь C67S
    или нержавеющая сталь;
    Диаметр вала D1 H D S Число пазов
    2 1,5 - 1,65 1,3 9 0,2 4
    7 6,5 – 6,65 1,6 15 0,3 6
    10 9,5 – 9,65 2,1 18 0,3 6
    ..... и так далее
    https://krepeg-optom.ru/catalog/shayby_stopornye/opm_104033_shayba_stopornaya_na_val/
  7. Saut
    Saut Новичок
    4 ноя 2013
    Павел
    Понял, спасибо за ответ.
  8. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Кто-нибудь знает номер прокладки гидрораспределителя??
  9. AleksBander
    AleksBander Новичок
    3 сен 2015
    Балаково
    Renault11 04 465 05R
    Walex нравится это.
  10. dimboo
    эт чО за зверь?
  11. Evgen804
    Я тоже удивился, но переспрашивать не стал!!!
    Думаю эт термостат!
    Твои Дим предположения?
  12. dimboo
    Привет, Жень, мои такие жа...ток ма ВОДОраспределитель. так его называют в книге по ремонту "третий рим" :umnik2:
    --- Сообщение объединено, 27 дек 2017 ---
    ежели это про него, то
    7700104129 для металла
    8200029741 для пластика
  13. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    ))) Я говорил про гидрораспределитель акпп.
  14. Evgen804
    В акпп стоит гидротрансформатор а не гидрораспределитель!
  15. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    А это тогда что?
  16. Evgen804
  17. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    В автодоке каталог оригинальных запчастей по вин номеру.
    Гидроблок в простонародии, я так понимаю.
    Электромагнитные клапана же в гидроблоке стоят.
  18. Evgen804
    Тогда вот это
    Совсем другое!
    Набери в поисковике - замена клапанов в акпп
  19. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    тОГДА ТАКОЙ ВОПРОС, ПРИ ЗАМЕНЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ СНИМАЮТ ГИДРОБЛОК! Между коробкой и крышкой гидроблока вроде стоит прокладка, её нужно менять?? Она называется вроде прокладка поддона акпп.
  20. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Всех с прошедшими праздниками
    Никто не знает номерок защиты петель капота?
    Два пенопластовых короба - видны когда жабо снимаешь, стоят на чашках амортизаторов с двух сторон
