Восстановление хромового покрытия отражателя фары
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем _vrz_, 28 апр 2014.
  1. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    При чистке линз задел хромовое покрытие отражателя фары и эти места почернели.Есть ли возможность восстановить покрытие? Не хочется из-за этого покупать новую фару :(
  3. МАСЯНЯ
    скорее фару купишь новую чем отражатель востановишь
  4. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Я на ауди восстанавливал в спец фирме. Вышло 600р/шт. Территориально в Тольятти :)
    Но если разбирать фару, может лучше новые блоки купить Хелловские.
  6. gorge
    В питере не нашел варианта восстановить отражатель в линзованой фаре и задумываюсь поставить новый линзованый блок(ближний\дальний).Но хела дороговато и по цене их, можно купить и новые фары...
    Хелла и Депо всё таки есть разница.
  8. gorge
    Да,конечно,но хела только линза,а депо фара целиком...Будет-ли визуальная разница между вставленной в старую фару хелой и новой фарой?
    Не сообразил, что надо на одну фару. Любой вариант не подходит, новая фара БЛЯСТИТ :-D, а для хелловского блока надо резать отверстие для линзы.
  10. gorge
    Фару-то вскрыть через зад можно и вместо штатной линзы воткнуть какой-нибудь биксен например,может бош или валио...
  11. Сергей кум
    Сергей кум Только зашел
    8 авг 2014
    Омск
    добрый день, а если не секрет можно поподробней как чистили линзы, а то свои тоже хотел почистить но все не могу решиться
  12. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    у тебя отражатель Хелла или Валео ?
    Прекращай советовать ксенон, небезопасная эта вещь и пользоваться ею не умеют.
  13. demontik8484
    Видел меган в Москве, у него вместо лам дальнего света стоят линзы, фара штатная на все сто процентов. Думаю может тоже заморочиться. Но пока нет денег!
  14. АЛЕКСАНДРrgb
    АЛЕКСАНДРrgb Только зашел
    24 янв 2017
    Плохо светил ближний свет. Разобрал фару. Вытащил блок с линзой, сделав надрезы. Разобрал, оказывается, что все отражающее покрытие отсутствует. Наклеил серебристый скотч для сауны. Помучался. Все собрал, разрезы проклеил. Колхоз конечно, но пока пойдёт. Результат на лицо.
  15. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    и что, свет хороший стал?
    "результат на лицо" - это слало лучше чем было с мертвыми блоками или стало так, как должно быть с нормальным рабочим рефлектором?
    is012 и gorge нравится это.
  16. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    так покажи результат коллективу,если он такой зачетный.
  17. dimboo
    это
    это ездить и копить на новые. Зависит от того на сколько выгорел отражатель. Если как у меня
    то уже стоит клеить. Но всё равно это не айс...
  18. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Да это понятно что времянка. Копить на новые тоже понятно. Не лучше бы, раз уж разрезал корпус - просто поставить новый модуль, киото тот же самый или еще какие, и забыть. и новые фары не нужны...
    Ну это мое мнение, просто себе так сделал.
  19. lnv
    Какие модули рекомендуете? И их только бу можно купить?
  20. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Рекомендовать ничего не буду, все зависит от желаемого результата, бюджета и прямых рук.
    Я себе покупал модули kioto q5, заказывал на али экспресс. Обошлись чуть больше 3000 за пару. Это биксеноновые модули (сразу скажу, что делал именно ксенон, с автокорректором и омывателем фар). Но думаю они есть и под галоген, надо погуглить.
    Пришлось делать переходные рамки, так как новые модули не сходятся по креплениям с родными. Чуть помучился, но получилось, горизонт не завалил.
    Свет отличный, лампочка D2S.
    Заказывал новые. Про б/у не знаю.
  21. lnv
    Уууу. Не, я за родной галоген.
