Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    привет всем!!! ребята такая хрень: машина постоит при нажатии кнопки старт авто пытается завестись тоесть стартер крутит примерно 1.5 секунды и все ...приборка светится как будто завелась и не реагирует на кнопку старт нужно вытаскивать карту и закрывать машину, после этого заводится без проблем!!! грешу на втягивающее! если так то подскажите номерок втягивающего, не могу в каталогах его найти! бендиксы есть а втяг нет! СПС!!! а и аккум новый, все случилось после приезда с рыбалки покатался по лужам!
  2. Evgen804
    Так а почему сразу втягивающее то? Ведь сначала то стартер крутит!!! Может надо на втягивающем гайку перезатянуть, окислилась, нагревается - контакт пропадает вот и стартер отключается!
  3. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    все может быть! просто нет возможности попасть на яму ! а номерок вт нужен для оперативности !
  4. Evgen804
    Нужно знать номер стартера, тогда можно найти номера составляющих!
  5. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Сегодня не завелся автомобиль. Вообще щелчков не слышал. Стартер не давно менял, только поставил не оригинал, но вроде не плохой. Предохранители смотреть и бензонасос наверно?
  6. dimboo
    если бензонасос отключен, стартёр всё равно крутит.
    Свободный нравится это.
  7. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Точно. Бензонасос вроде слышно, опять стартер, что-ли. Пару тысяч не проехал. Клемму сказали зачистили на стартер. Предохранители наверно под капотом посмотреть ещё.
  8. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Аккумулятор снял, поставил и завелся автомобиль. Может провод какой нибудь даёт сбой? Трогал от ЭБУ которые идут, без реакции было.
    Потом опять перестал заводиться автомобиль. Было такое, что дольше ждал, прежде, чем завелся автомобиль.
    Возможно стартер так реагирует.
    До предохранителей добраться целая проблема.
  9. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    всем привет! пришел я к выводу что пора заменить стартер ,,,подскажите у меня митсубишевский стартер можно ли его заменить бошевским или валео от меганы2, или они не взаимозаменяемые?????
  10. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Ощущение от автомобиля ненадежности. Вроде по комфорту автомобиль не плохой, но какой то хлипкий, что ли. Пошли мысли, а не продать это чудо французской техники. Взять Хонду например и не знать подобных проблем.
  11. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый день. Появилась следующая проблема проявила себя уже 2 раза с периодичностью - месяц. При заводке двигателя на холодную стартер не крутит, слышно лишь щёлканье, это щелкает электр. реле или втягивающее? В первом случае все-таки завелась со второго раза, а во втором случае - не хотела заводиться, поступил след. образом. Включил пятую скорость и толкнул авто на метр, тем самым прокрутил маховик (не знаю возможно это совпадение) после этого начал заводить и стратер закрутил - все завелось. В чем может быть причина такого поведения стартера? Акуму два года, на него не грешу. Может ли стартер крутить если не сработает втягивающее?
  12. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    а щелкает где? если стартер- то втягивающее не срабатывает
    втягивающее не сработало - крутить не будет
    можно попробовать протянуть клеммы на стартере, не поможет, тогда переборка
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    В том то и дело что не знаю что щёлкает. Происходит щелчок и далее тишина-ничего не происходит. Как я понял в моем случае два варианта? Щелчок издает электрическое реле при этом не срабатывает втягивающее соответственно далее не включается стартер, либо щелчок издает втягивающее, но далее не срабатывает сам стартер по каким-либо причинам.
  14. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    вряд ли услышите как щелкает реле. стартер не срабатывает из за втягивающего
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Втягивающее может подкисать?
  16. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    если есть возможность, снять разобрать почистить смазать протянуть. если нет то сразу купить запчасти и отдать в ремонт
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Из подкапотного пространства никак не подлезть к стартеру для протяжки проводов?
  18. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    нет. только с ямы.
  19. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    У меня вот какя беда случилась. При заводе сильно хрустнуло под капотом. после этого стартер крутит но двигатель ноль внимания. думал бендикс провернул пружинки. разбирать при такой погоде самому нет возможности. купил новый стартер и поехал на станцию переставлять стартер (своим ходом, с толкача завелся). а меня там обрадовали что весь венец маховика с обломанными зубами а у старого стартера аж корпус раскололся. встрял короче на маховик, стартер и замену(((
  20. Evgen804
    Гайка с толстым проводом подкисает! Втягивающее срабатывает (электромагнит, щелчок) а на пятаках (образно) ничего нет так как контакт подкис и стартер соответственно не крутит!
    Да тут где то в этой теме есть!
    Чистка гайки с проводом и шпильки на втягивающем!
