    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,1%
  1. Evgen804
    Делал так на новом выжимном фирмы Sahсs - засвистел в первую же зиму, потом снимал еще раз коробас и ставил Luc. Sahсs разобрал, смазки нормально - но свистел!
  2. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Из-за чего тогда он может свистеть?
  3. Evgen804
    :pardon:
    Ну принцип работы и устройство простого рабочего и пневмогидроусилителя я знаю.
    Если французские инженерА ребята адекватные (в чем я сомневаюсь), то гофра должна быть плотно одета на посадочные места на поршне и корпусе (на грузовых здесь еще и хомутиками стянуто), а в ней должно(ы) быть отверстие(я)
    поэтому я и принтересовался, как это может гидравлическая магистраль быть связана с пространством под гофрой
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    Да я понял. Но в конкретном механизме она просто чехол, презерватив-гармошка. Со стороны подшипника одета белее-менее плотно, со стороны тела (цилиндра) - совершенно свободно, цепляясь за выступы-приливы. Пальцем снимается.
    Значит дырочки нет, а всю каку сосет через эту неплотность
  7. Evgen804
    Так мало того что она не закреплена, еще и резина, толи пластик на гофре фиговый - после года эксплуатации снимал, гофра сплющена и вообще не расправляется и соответственно не от чего не защищает!
    --- Сообщение объединено, 25 окт 2017 ---
    В гофре дырочка есть! Спецом смотрел!
  8. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    КМК,если уж сдергивать коробку,то выжимной надо менять:pardon:.Это не много не та операция,которую будешь раз в пару месяцев делать,чтобы выжимной помазать.
  9. dimboo
    Мдааа :scratch_one-s_head:
    Саапсим уже неча апсуждать.... весь меган уже обсосали... пакетики выжимным надуваем! ..свечки тушим... пилим их...смазываем...:boredom:
    тоже что ли по-участвовать...
    А вы не допускаете, что дело в самом выжимном.?
    что Саша жамкает новый, не видавший тормозухи , а Михаил пилил старые подизношенные ....
    может так быть, что на видео Саши эта манжета двигается вместе с цилиндром подшипника? а после нескольких тышш она отделяется ...?
    ну и, если Саша (как я вижу) не особо занят, то можно и с тормозной жидкостью, трубкой и бутылкой провести подобный опыт...:drinks:
  10. клон шахтера
    4 фев 2015
    Вполне допускаю. Также допускаю, что у разных производителей может быть разное конструктивное внутреннее исполнение.
    Просто мне не нравятся ортодоксы - Я этого не видел, этого не может быть, потому что не может быть никогда. И не надо мне фокусы показывать!
    У меня в руках новый, оригинальный. Он стоИт на продаже
    http://megane2.ru/forum/threads/podshipnik-vyzhimnoj-original.24150/
    По этой причине с ним я ничего делать не буду- ни разбирать, ни заполнять, ни жамкать с жидкостью. Показанного на видео
    достаточно, чтобы понять - он работает как насос без клапанов, а не двигает поршень вхолостую.
    А ваще вопрос выеденного яйца не стОит, но есть люди "принципиальные", и их прибывает.
    " Я три насоса разобрал", " Рено драндулет, вот Мазда (Нексия....далее по списку)!", "Стучит внизу? Вверху? Сбоку? Меняйте свечи,
    мне только это помогло!"
    За сим всем :friends::drinks:!!!
  11. Mike10
    Не, не допускаю. Манжета стоит совершенно отдельно от втулки подшипика, которую она двигает. И стоит в кольцевом зазоре цилиндра достаточно плотно (иначе она жидкость будет пропускать). Я ее доставал оттуда дунув сжатым воздухом в трубку, а обратно она запихивается с приличным усилием даже на изношенном выжимном. На новом, не видавшем тормозухи она еще туже должна двигаться.
    Допускаю что в тот выжимной, которым Александр жамкает, французы просто забыли манжету вставить, тогда эффект надувания и сдувания пакетика возможен. Ради спортивного интереса попробую сегодня своим (в котором манжета точно есть) также пожамкать с пакетиком.
  12. Mike10
    Производители те же. На моем фото оригинальный выжимной, такой же как ваш, а второй Sachs конструктивно идентичный оригинальному.
    И хватит уже заниматься оскорблениями и переходить на личности. Держите себя в руках при отстаивании своей точки зрения.
  13. dimboo
    А вы что новый разбирали?
    :dash1:
  14. Mike10
    Ну совсем ноль не бывает. При отсоединении/присоединении трубки от главного цилиндра воздух по любому туда попадет. Поэтому прокачивать все равно нужно. И несколько раз не надо - достаточно один раз.
  15. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Мike10,специально разобрал сегодня валео выжимной.Так вот,у тебя как раз гранаты не той системы:acute:. 20171026_165743.jpg Манжета как раз хорошо прикреплена к поршню,надо поддевать сбоку,чтобы ее отделить.Тут она снята и перевернутая лежит.И цилиндр металлический,дюралевый,а ты про Пиленгу говорил,чем валео то хуже?
  16. MANDRAGORA
    Это называется не втулка подшипника, а скорее поршень, и его двигает не манжета, а тормозная жидкость, и даже не видя устройства, предположу что манжета стоит или на месте, в корпусе или одета на поршень и ходит вместе с ним
  17. Kabakan
    20 июн 2016
    20171026_170004.jpg 20171026_172023.jpg 20171026_172034.jpg отделил цилиндр от основания,он на защелках по кругу.Видно отверстие сбоку цилиндра,при установке в основание совмещается с выходом трубки.
  18. MANDRAGORA
    Судя по темному круглому налету вокруг отверстия на цилиндре, в корпусе еще уплотнительная резинка должна стоять
  19. Kabakan
    20 июн 2016
    конечно имеется,но ковырять не стал,а пальцем чувствуется.
    Обыкновенное устройство, а туману то, втулка отдельно, манжета сама ходит, тьфу
    :don-t_mention:
