  1. dimboo
    в сервис езжайте.
    а нет треска на запуске? или при оборотах 2-3 тыщи....на сбросе газа в движении?
  2. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    треска нет, но есть интересный звук: когда сбрасываю газ или точнее даю столько, чтобы двигатель ехал накатом(т.е. нагрузки между коробкой и двигателем нет), то появляется какойто клокочущий звук, как будто цепь по картеру звенит, но треска нет и стуков нет
    , лямбду считаю живой, показания меняются с нее как и положено
  3. dimboo
    :taunt: вполне может быть это он. :smile3: может фазик в ноле не держится...?!:scratch_one-s_head: кстати, сколько ему кил?
    лан.... проверьте клапан от акк потом посмотрим.
  4. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    незнаю как проверить от аккумулятора без второй такой фишки, если только тонкими проводами как от мультиметра ткнуть...
    померил сопротивление: 7,5 Ом
    имеете ввиду фазорегулятор накрывается? уже ровно год прошёл как эти симптомы стал замечать(езжу 1,5 года) и они за год никак не изменились
    --- Сообщение объединено, 24 окт 2017 ---
    мне кажется вот какой алгоритм: пока машина не прогрета до рабочей температуры, там идёт неправильная корректировка на фазорегулятор или вообще на него ничего как в аварийном режиме. как только температура поднялась до рабочей, то отбрасывается какой-то параметр влиящий на корректировки при прогреве и регулировка фазорегулятора выходит в штатный режим из аварийного
    чисто мои рассуждения. как там работает эбу и инжектор никогда незнал и пока мало понимаю глубинных зависимостей
  5. dimboo
    стоит 3-5 руб
  6. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    полярность важно соблюдать?
  7. dimboo
    нет. коротко замкнуть пару тройку раз и посмотреть на смещение штока.
  8. Mike10
    Я использую такие девайсы:
  9. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Позамыкал, дергается в руках, но я не вижу, чтобы он ходил на 5-10мм, чуть дергается на 1мм туда сюда. Видео бы глянуть как он должен сокращаться
  10. dimboo
    :wacko: от куда такие цифры?
    на одно сообщение выше я ссылку дал на пост с видео, как двигается шток.
    --- Сообщение объединено, 26 окт 2017 ---
    движение штока только для перекрытия одного канала и открытия другого.
  11. Mike10
    норм.
  12. dimboo
  13. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Значит клапан жив. Отключил его, пишет чек инжекшион, машина нормально завелась на холодную, обратно вотнкнул на заведенной, чек инжекшион пропало. В пюрене глянул ошибки: там где изменились параметры вольт, это на прогретом выше 85градусов.
    Понятно, что обрыв цепи это когда датчик отключал.
    Не понятно одно: на горячей машине таких проблем нет, можно хоть с холостых топнуть газом и идёт разгон. Но холодную тупо провал, как будто заливает свечи, но если отпустить и снова нажать, тогда начинает более-менее разгоняться
  14. dimboo
    Евгений, без обид, :drinks: вы как будто игнорируете мои объяснения...чесслово.
    Одно из условий включения в работу клапана ф/р это температура о.ж. это заложено в программе ЭБУ.
    У меня этот порог около 80 градусов.
    Вам надо разбираться не с принципом работы, а с неисправностью.
    Ваш прошлый скрин
    последний параметр говорит, что степень открытия клапана меньше процента, но уже идёт смещение фаз( PR093)
    И ещё
    в то время когда нет сигнала на клапан(он условно говоря закрыт), есть смещение фаз. От куда оно?
    вот и возникает подозрение, что либо клапан не в ноле, либо фазику хана.
    А скорей всего и то и другое. ИМХО.
    --- Сообщение объединено, 27 окт 2017 ---
    Сделайте свежие скрины (только масштаб чуть по-меньше)
  15. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    в фазорегуляторе тоже есть какойто клапан, который открывается при 85град? я думал в системе фазорегулятора только один клапан есть, который находится возле первого цилиндра.
    Еще такой момент, надавил газ в пол на пол секунды, затем посмотрел на то место куда труба дует, там круг 20см диаметром из черного пятна- видимо масло летит. Машина наверно доживает из последних сил...
  16. dimboo
    Евгений, есть тема Фазорегулятор. Там ищите ответы.
    :lol:
    если оно ТАК летит, то его расход чуть меньше чем расход бензина.!:taunt:
  17. васят
    васят Только зашел
    27 дек 2011
    мегион
    васят
    Уважаемие все все кто на данном форуме и может что-то подсказать Рено меган2 фаза1 двигатель1.4при разгоне нажимаеш на газ машину как будто кто-то держит потом громкий стук под капотом машину проривает и поехали как только збавиш газ переключение и опять тоже самое что стучит и где не извесно как будто под капотом напротив водителя и кто там держит тоже вопрос ну как-то так
  18. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Как то странно она себя ведет...
    Как на холостых работает???
    ....один или два цилиндра не работают толком
  19. васят
    васят Только зашел
    27 дек 2011
    мегион
    васят
    на холостих норма ну есть там еле заметние движения на тахометре ну почти что ничего и самое интересное что может издавать такой громкий стук
  20. dimboo
    а если на ХХ с открытым капотом попробовать газ давить? кпп какая?
