Выбор и обусждение домкрата
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Mavix, 24 мар 2008.
  1. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Спасибо,да надо померить манжет,потом искать.
  2. MANDRAGORA
    Обычно транспортерную ленту подкладывают 10-20мм
  3. lnv
    Интересный вариант, как-то не сталкивался с ней.
    А где купить? Какие-то спец магазины?
  4. lnv
    И вообще походу маленькими кусками искать придется.
    Новую то никто не ставит, на любом заводефабрике где есть транспортерные перемещения её при замене выкидывают, а она иногда и под 200 метров длиной будет и шириной 1.5
    А не проще купить в спецмагазинах, у нас например есть "Резиновый выбор" там наверно все есть, что из резины делается и кусковая и листовая и сырая ......... помню были там кругляшки д. под 100мм и толщиной 20-30 и кусочки листовой 200 на 200 мм
  6. Командор
    Командор Почетный меганавт
    10 авг 2009
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    Да черт с ними, пусть заржавеют, лишь бы на оси крутились. Они бОльшую нагрузку выдержат, чем пластик.
  7. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Я использовал хокейные шайбы-просто замечательно
  8. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я патрубки системы охлаждения от ВАЗов использовал. Здоровые такие в диаметре.
  9. Mike10
    У меня два китайских двухтонника разных марок - перебирал оба -резинки в них разные. Не факт что угадаешь купив такой комплект.
    Разбирайте свой домкрат, обмеряйте все резинки и ищите контору, торгующую уплотнениями и прочими РТИ поближе к дому.
    У нас в Питере их не одна. Вот например хорошая контора: http://spb-rezina.ru/
    Если в своем городе не найдете можно и из другого города заказать - вышлют по почте. Комплект резинок на домкрат в 100 р. уложится.
    papazzoll нравится это.
  10. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    На своем подкатном двухтоннике сделал проставку из двух кругов резины от транспортерной ленты толщиной мм 15. Один круг около 100 мм, другой по диаметру упорной чашки домкрата где-то 60 мм и склеил круги. Теперь этот бутерброд вставляется в домкрат и бережно упирается в машину.
  11. Mike10
    В магазинах Би-Би продаются резиновые пятаки разных размеров специально для таких домкратов. Стоят рублей 150.
  12. Escadra
    я тока сегодня купил Ульяновский ромбический на 1,3т. До этого со Святогора юзал на тонну, но он уже уставший...
    Да меня :don-t_mention: штатный вполне устраивает
  14. no_name
    насчет штатного, на мегане штатный был про..... до меня, пользовался ромбическим универсальным.
    а на сценике штатный не потеряли.
    но почему-то на меган его ставлю, всегда с первого раза он четко в выемку попадает и сразу ровно становится
    а на сценике иногда домкрат ставится с небольшим перекосом, ну мне так кажется. Что в чашке он как-то не так стоит. начинаю обратно опускать и центровать. А на мегане сразу попадаю.
    Или что-то не так делаю или я очень мнительный?
  15. Пух
    А я долго такой искал, все говорят: бывают, не выгодно брать их для продажи, - но все же нашел , как раз за 150 :smile3:. А они, оказывается, в Би-Би есть. А штатный, можно, но у меня "поверхность", где обычно колупаюсь плохая, перекос получается, даже если что подкладывать
  16. dimboo
    Сломался саапсем родной.
    Вот подумываю Kraft КТ 800025 заказать. И площадку под выемку порога переделать :scratch_one-s_head:
  17. Escadra
    я просто ее на 90 градусов повернул и всё
  18. dimboo
    дык в углубление не войдёт жешь...
  19. Escadra
    я ставлю середину площадки домкрата под дальнее ребро поддомкратника на машине
    dimboo нравится это.
  20. Evgen804
    Походу я опять домкрат оригинал навернул и весенней переобувки он не выдержит!
    Нашел интересную вещь, у Флюенса домкрат то помощнее нашего и повыше по подъему и на разборе стоит 1500 наш 2000
    На Флюенс
    Наш
