  1. gorge
    О блин как бывает...даже без дождичка и мойки...
  2. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    я считаю что это стечение обстоятельств.в магазе по реношкам удивляются-с таким ещё не сталкивались.
  3. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    Доброй ночи!
    Проблема с водительским стеклоподъемником, поднимается и опускается рывками . Обучение не помогает, переставлял блок с левой и с задней двери , ставил другую кнопку, перебрал троса ,не помогло. Моторчик на прямую крутит без остановки.
    Подскажите в чем может быть проблема?
  4. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    Добрый вечер, не работаю задние стекло подъемники не со стороны водителя не со своих кнопок, разбирал обшивку находил косу зачислил контакты не помогло, преды целые, в чем может быть причина и как прозвонить доходит ли питание на кнопки?
  5. Mike10
    разъемы попробуйте пошевелить в проемах дверей. Не поможет - качать схемы и прозванивать проводку.
  6. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    С
    С Где
    --- Сообщение объединено, 14 окт 2017 ---
    А где скачать нормальные схемы именно на стекло подъемники а не ерунду?
  7. Krakius
    Krakius Новичок
    12 окт 2014
    Егорыч
  8. gnev44
    gnev44 Новичок
    12 фев 2013
    Климовск Подмосковье
    gnev44
    Добрый день! Только что завел машину и снег счистил. Сел и стеклоподъемниками подёргал, что-бы остатки снега свалились. Передний правый опустился немного, а назад не идёт. Попробовал со своей кнопки и с пассажирской. Одинаково - только вниз.Почти в самом низу чутка поднялся вверх и остановился. Пощёлкал кнопками и стекло ушло вниз ПОЛНОСТЬЮ. Теперь только щёлкает там что-то, когда кнопками шмыгаю. И как-бы пытается подняться, но не получается. Отогнал машину в гараж. И к компу. Почитал. Вроде похожие случаи, но немного не то. Сам в электрике не очень. Ну разберу завтра дверь - там внизу два болта и два самореза с торца? Или ещё что-то есть? Или в гаражным электрикам СРАЗУ лучше обратится? Официалы только в сборе всё меняют - кучеряво выйдет....
  9. lnv
    Как вариант сломалась защелка, которая держит стекло. Стекло руками можно поднять-опустить?
  10. gnev44
    gnev44 Новичок
    12 фев 2013
    gnev44
    Стекло сейчас полностью провалилось вниз. А когда ещё было приподнято, то вверх не шло. Наверное буду дверцу разбирать и смотреть.
  11. lnv
    А по-другому никак.
  12. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Ничего там с торца нет, для снятия обшивки двери.
    Внизу два болта. Ручка двери. Винт за рычагом открывания(под заглишкой)
    Поднимаете пластиковую обшивку, на которую тряпка наклеена. Там еще винты. Откручиваете те, что держат обшивку. Убираем треугольник, что у зеркала заднего вида. Если все правильно открутили, то дергаем обшивку целиком вверх и на себя.
    Но просто так ее удалить не получится, так как к ней прикручен этот самый стеклоподъемник. Но по крайней мере в таком положении с ним можно работать. Если открутить все, то увидим примерно такую картину.
  13. suomi
    В передней двери есть саморез с торца. Держит тканевую часть.
    Вроде ж я не путаю?
  14. Медвед
    Нет там с торца саморезов имеющих отношения к снятию обшивки. Я на этих снятиях уже собаку съел. С закрытыми глазами сделаю. :pardon:
  15. Evgen804
    Лех есть с торца на передней двери под маленькую звездочку, пока его не открутишь верхнюю панель с тряпкой не поднимешь!
    gorge нравится это.
  16. Медвед
    Не верю. Покажи. Или у меня нету.
  17. Evgen804
    У тебя по моему нет такого (сталкивался), я бы щелкнул да темно а телепон у меня без вспышки!
  18. Медвед
    Ну вот дверь(как раз как у меня). Нарисуй стрелочкой, где саморез.
  19. Evgen804
  20. Медвед
