Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Stasya_495, 21 ноя 2011.
  1. Пух
    А не есть ли там уже натяжной? - не пойму.
    А если "отделка комнаты в черно-белой тональности. включая пол" - дверь под дерево не катит, тем более такого оттенка
  2. MANDRAGORA
    :nea:
  3. no_name
    эээ, а разве не видно, что явно дверь стоит пока временно ?
    натяжного нет, там гипрочный потолок, он съел всего 5 см, но я не хотел ставить точечные светильники
  4. Пух
    Ну, то, что наличников нет, не означает , что дверь временно... (при таком раскладе зачем ее вообще ставили, жилого статуса комнаты не видно :smile3:)
    а то, что не хотел точечные - дело вкуса, а так можно было бы и из гипрока "звездное небо" сделать
    --- Сообщение объединено, 13 окт 2017 ---
    Ну значит я не понял :smile3:. Подвесные блестящие, гладкие мне не нравятся, нравятся матовые, текстурные (без рисунков)
  5. no_name
    с точечными не получается вариант с обычными лампочками. Светильники нужного размера не подобрать по глубине.
    а с обычными где, специальная лампа - получается очень дорого по цене и там мощность светодиодных ограничена
    ну и возни было с протяжкой проводов.
    лампочек надо было много.
    а тут 9 ламп по 9Вт. .
    да я уже потом понял, что надо было сломать потолок из гипрока и заказать натяжные, тогда без точечных светильников было точно не обойтись
    но уж покрыл гипрок жидкими обоями, стало жалко труда и денег.
    Не подвесные, а натяжные
    --- Сообщение объединено, 14 окт 2017 ---
    Вы же писали что двери хорошие и оставляете старые, когда обсуждали геморой по ремонту пола
    Хорошие диодные точечные идут толщиной на 5 см ( меньше минимальной высоты гипрочного потолка) и лампа на 7 ватт, а то что они на 100 рублей дороже так 1000 рублей вам экономии не сделают, просто в одну субботу вина не попьете :pardon:
    А зачем такие большие бордюры :preved:, ровные стены ровный но низкий потолок :nea:, тоненький полукругом на 1см было бы самое то, а вообше сейчас делают без них, отрезая обои лезвием по штапелю
  8. no_name
    ну не такого же цвета явно оставлю,
    зачищу и пропиткой белой покрою, а штапики в черный цвет
    у меня почему-то душа к точечным светильникам не лежит все таки
    разве это большой бордюр? обычный. Большой я и не стал покупать. Как-то даже не подумал про более маленький
    Без бордюра никак было, есть щель между стеной и потолком
  9. Пух
    Ну...:pardon:, вы же тоже иногда оговариваетесь. Да, натяжные.
  10. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Сейчас тоже делаем ремонт в квартире.
    От натяжных потолков сразу отказался. Не нравятся они мне. И так потолок не высокий.
    Гипсокартон только в санузле и в рабочей зоне на кухне.
    Так щели :pardon: шпаклюются, просто при низких потолках, такой большой некрасиво.
    Вот я в коридоре 12 лет назад с подвесным сделал, чуть больше 1 см
  12. no_name
    по фото, визуально я бы не сказал, что у меня бордюр сильно больше. на потолок так вообще кажется, что больше, чем у меня заходит.
    3см общая ширина бордюра, получается, где-то по 1,5 на потолок и на стену.
    Большие я видел, по 10см шириной
    Это я близко фоткал, поэтому и кажется большим, а так вот, см на см
  14. no_name
    ну вот, фотография все таки не дает точное представление о том, как в реальности выглядит. Так бесполезно оценивать.
    по фото, ваше реально узкий бордюр кажется широким.
    Я этот бордюрчик отрезал от стандартного бордюра, эта отрезанная часть примерно 1/3 от целого.
  16. no_name
    так вроде бы готовые такие есть узкие
    Это было более 12 лет назад, тогда маленьких не было, да думаю и сейчас вряд ли, для натяжного они не нужны, подвесные тоже без щелей делают, а для красоты :pardon: не все любят барокко
  18. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Мне тоже не нравились точечные светильники никогда. Поэтому для подобного размера комнаты сделали двухуровневый потолок из гипрока, центр - примерно 5см опустился, и там обычная люстра из леруа на 12 галогенок G9 - жрет много, но включается редко, когда например надо фотографию сделать с местным желтым светом. А по периметру "центральной зоны", сделан второй уровень, с нишей, в котором еще есть диодная подсветка. Сначала были комбинированные диоды (белый + RGB которым подстраивал желизну), сейчас если не путаю 3528 с почти хорошим светом, во всяком случае без подсветки желтым - нормально получилось). Периметр составляет примерно 12м. ленту клеил на металлический скотч (не китайский, а который металлический), похоже, с теплоотводом справляется и за года-полтора деградации диодов не заметно.
    У меня в комнате так же, но на кухне люстра :nea:, пару плафонов над столом и точечные над кухонной зоной это нормально, а в коридоре наверно только одна подсветка в нише или точечные
  20. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Amokk, МАСЯНЯ и Медвед нравится это.
