Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Evgen804
    Попробуйте 1407
  4. Николай28
    Николай28 Только зашел
    11 май 2017
    николай
    А где этот калькулятор?
    --- Сообщение объединено, 11 май 2017 ---
    Не помогло
    Блин мне теперь следующего ввода ждать 30 минут.....
  5. Николай28
    11 май 2017
    николай
    Ура заработала всем спасибо.
  6. Evgen804
    Какой прекод то был введен, может еще кому пригодится -где взять? А то опять, у меня все заработало всем спасибо и все свободны!
  7. lnv
    Так там же на странице примеры есть.
    Конкретно для него M811 преобразуется в код 337 (т.е. 0337)
    DaK нравится это.
  8. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    Добрый день подскажите пожалуйста код магнитолы м500
  9. клон шахтера
    4 фев 2015
  10. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    Спасибо
  11. Webasto
    Webasto Только зашел
    10 окт 2017
    Laguna
    Привет, нужен код магнитолы n550. спасибо
  12. Evgen804
    2459
  13. сергей липецк
    сергей липецк Только зашел
    2 ноя 2015
    сергей
    Ребята, помогите пожалуйста узнать код, различные варианты пробовал, ничего не получается. На наклейке взади магнитолы- S730
  14. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  15. сергей липецк
    2 ноя 2015
    сергей
    [QUOTE="kolhoznypunk, Благодарю
    bogok нравится это.
  16. VitVas
    VitVas Только зашел
    7 янв 2018
    Добрый день Уважаемые !
    проблемка поднималась несколько раз в этой ветке, но ни разу ответа я на нашел.
    Смирился уже с дуростью магнитолы при сильных морозах (вытащил-вставил предохранитель, ввел код и привет музыка).
    Но недавно снимал АКБ с машины для обслуживания, после установки АКБ на место, не смог активировать магнитолу. Штатный код, который вводился и подходил не один раз, не прокатил ((((
    Изначально код брал с сервисной книжки. после прочтения ветки решил глянуть еще и через преКод, но по преКоду выдается тот же пароль, который в сервисной и который ранее проходил.
    т.е. после ввода проверенного ранее кода, магнитола выдает ошибку кода, звучит звуковой сигнал ошибки и начинается отсчет времени перед очередной попыткой.
    преКод Е416 код 3902
  17. Evgen804
    Ну можно конечно попробовать ее в нули сбросить - тут где то писали как, зажать две кнопки и держать, потом придется вводить для какого региона машина и какая машина, я точно уже не помню как (часть информации брал из книжки по магнитоле-вроде как "первый запуск магнитолы называется"), один раз так делал - помогло но не на долго, так человек магнитолу и поменял, теперь ездит не мучается, на морозе не тухнет! Брал б/у чего то в районе 2000 мр3, А так мне кажется все же ей алес и менять ее придется все ровно! Магнитола то какая с мр3 или нет, с навигацией или нет - профиль не заполнен чего у Вас за машина!
  18. VitVas
    VitVas Только зашел
    7 янв 2018
    меган2 экстрим 2007
    магнитола updatelist (вроде с мр3 которая, с дисков по крайней мере читает мр3)
    навигации нет
  19. Evgen804
    Вот что то из этой темы - почитайте
    https://www.drive2.ru/l/4062246863888338385/
  20. VitVas
    VitVas Только зашел
    7 янв 2018
    мозги не сбросились. по прежнему код не подходит.
    пока стал использовать магнитолу в так сказать "ручном" режиме, т.е. одновременно нажатие 5-2-1 + ВКЛ
    в этом случае магнитола включается в нормальный режим и пароль не просит до следующего запуска авто.
    правда перед этим экспериментировал с клавишами 5-2 + ВКЛ, поэтому теперь при включении зажигания магнитола начинает тестировать колонки попеременным писком.
  21. Evgen804
    Вот, вот! А когда начинает пищать в колонках экран что пишет?
  22. VitVas
    VitVas Только зашел
    7 янв 2018
    экран пишет данные радиостанции и частоту, т.е. работает в нормальном режиме.
    через 2 минуты писка естественно появляется запрос кода (как и положено), но код сцука не подходит :dash1:
