Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. dimboo
    ага! и весь пакет присадок на себя соберёт:dirol:
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
  3. Escadra
    У Asam магнит слабее алишной, в теме соответствующей ссылку оставил
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Некогда было ждать с Али. Да и у Фишера тоже магнит мощнее, но уже поздно, поставил Asam
  5. gorge
    Притерется...
  6. Evgen804
    Пяточек магнита покрою лаком для ногтей что бы меньше колено примагничивал!!! :good:
  7. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    ребят подскажите может кто в курсе, из какого материала заводская прокладка ГБЦ в мегане 2, подтекало масло немного, сейчас весь бок двига в масле, уходит примерно 1-2л за 10тыс км, стошники посоветовали присадку Liqui Moly Oil-Verlust-Stop, говорят что реально помогает убрать подтеки но только действуют на резиновые и пластиковые прокладки, паранит не возьмет... а мне по финансам как то не особо хочется тратится, темболее расход масла в мерах разумного, хочется просто чтобы двиг снаружи не обростал слоем масла..
  8. Escadra
    стошники они такие стошники... меняй прокладку и не имей моду всякую хрень в машину лить
  9. dimboo
    прям представил как мастера чешут репу...резиновая или пластиковая прокладка НА БЛОКЕ ?!!! :taunt:
    Меня удивило резиновая или пластиковая ПРОКЛАДКА ГБЦ, а потом еще и слово паранит.
    Вы или "мастера" СТО точно уверены, что из под головки, а не из под крышки распредвалов, а то некоторые путают, у нас она своеобразная, не на всех машинах такая стоит.
    Если из под крышки, то она без прокладки, а стоит на герметике
  11. suomi
    До недавнего времени двигатель был постоянно запотевший, особенно в районе 1 и 2-го свечных колодцев. Во втором свечном колодце периодически появлялось пленка масла, которую я вытирал два раза в год и при замене свечей. Резьба свечи вынутой из этого колодца всегда в масле. После замены всех прокладок двигатель сверху совершенно чистый. Сегодня, после 10 000 пробега менял свечи и вынув свечу из 2-го колодца обнаружил, что на резьбе очень много масла, оно практически нормально так капало. Такая же фигня была, когда после приобретения Мегана я проездил без замены масла и свечей 15 000 км. Тогда масла в этом колодце было тоже много. Т.е. проблема есть, но этой проблеме уже много лет. У старого хозяина была такая же хрень и ему в Петровском снимали крышку блока и сажали на новый герметик.
    Вопрос. Стоит ли мне заморачиваться на новую перегерметизацию или уже поздно пить Боржоми?
  12. Evgen804
    Не знаешь в какую тему писать, сюда правильнее будет!
    А зачем полдвигателя? Коллектор впускной снять да крышку сапуна намазать герметиком и все обратно собрать!
  13. suomi
    Коллектор мне только что снимали и новые прокладки ставили, заодно с заменой ГРМ. Вроде как крышку блока цилиндров надо снимать и на новый герметик сажать. И опять ремень менять.
  14. dimboo
    Ремень не обязательно.
  15. suomi
    Может забить? Лет 6-7 в этом колодце масло. Может ему так легче, с маслицем то?:crazy:
    Или чревато?
  16. Evgen804
    1,2 цилиндры страдают не от уплотнителя клапанной крышки а от уплотнителя в крышке сапуна, маленькой крышке на большой (клапанной)! К ремням вообще никакого отношения!
    С другой стороны, Вы когда последний раз к свечам лазили, сколько это масло уже там?
  17. suomi
    Последний раз менял свечи 10 000 км назад, это где то год назад. Сейчас мало ездить стал. Но весной и осенью не выкручивая свечей снимал катушки. Немного маслица на дне колодца, вокруг уплотнительной шайбы свечи постоянно было и я его вытирал. Сегодня примерно так же. Но именно на резьбе как то многовато.
  18. MANDRAGORA
    На самой крышке двигателя сухо? В колодзе в верхней части сухо? Уплотнение катушки сухое? В колодце видно соединение головы и крышки, там мокро?
    Если только на резьбе, то попробуйте км 100 проехать со скоростью 120, или 50 на 4й с оборотами на 3,5.
  19. suomi
    Да, везде сухо и на самой крышке и катушка сухая, в колодце на самом дне примерно вот так:
    Сама свеча выглядит примерно вот так, чуть по лучше, только еще масло на резьбе:
  20. suomi
    Вот эта с рыженьким электродом та которая была с маслом, а остальные такие как вторая:
    Судя по шайбам прижимным вам не кажется, что они не плотно завернуты были?
