  1. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Вот-вот...
  2. дядя максим
    дядя максим Только зашел
    26 авг 2017
    максим
    ВСЕМ ПРИВЕТ! я новичок не судите строго ! уверен есть такие темы , но искать по таким же симптомам можно долго .
    1)вибрация двигателя на холостых оборотаx (рено меган 2 1.4 без кондиционера)
    -заменил свечи на бошевские ,
    - катушки проверил на пробой .(все живые)
    -форсунки промыл в сервисе спомощью жидкости
    подскажите куда копать что делать ??? мастер в сервисе бош особо ничего не сказал ! говорит может быть форсунки или метки грм неправильно выставлены !
    прилагаю фото листа который мне мастер выдал на нем показано что на диаграмме есть нестабильная работа ! как я полагаю это означает что проблемы не в навесном оборудовании а в самом двигателе . так как если бы к примеру дело было бы в подушке то диаграмма бы была ровной !
  3. lnv
    Переноси в другую тему. Есть специальная. "Вибрация ....". Все равно перенесут.
    Там и ответим.
  4. Анна К.
    Анна К. Новичок
    28 сен 2017
    Анна
    Всем доброго дня! Очень нужна помощь! В пробках трясет машину, идет гул- ощущение сейчас взорвется движок. + время от времени горит check injection. Поменяли фазорегулятор и грм с помпой.
    ошибка не исчезла, но машина резво идет.
    Как быть?
  5. dimboo
    не очень понятно. после замены грм и фазика тряска осталась? такая же? она проявляется сразу после запуска? стоя на месте? или при троганьи с места?
  6. Анна К.
    Анна К. Новичок
    28 сен 2017
    Анна
    сначала появилась ошибка, после диагностики которой меняла фазу и грм (его давно надо было менять) и теперь ошибка через раз появляется. А тряска началась ранее- только в пробках. Как-будто включается активно вентилятор. При начале движения машину успокаивается.
  7. dimboo
    тааак, ещё раз(это важно) - трясёт когда трогаетесь? или когда стоите на месте на ХХ(холостом ходу)?
  8. Анна К.
    Анна К. Новичок
    28 сен 2017
    Анна
    трясти начинает не сразу, только через какое-то время стояния в пробке "тормоз-газ"
  9. dimboo
    Анна, давайте так!
    я спрошу а вы говорите Да или Нет, ок?
    итак, - вы завели машину, проехали какое то время и попали в пробку. В этой пробке трясти начинает когда вы трогаетесь с места?
  10. dimboo
    У вас коробка какая? автомат? вообще, что за машина?
    Может вентилятор?
    gorge нравится это.
  12. dimboo
    а может это дворник был...(С) :scratch_one-s_head:
    мадам не хочет нам поведать. может и вентилятор(раз в пробке) только если это стуки. если тряски то может и сцепление( если МКП) а может и опоры, катушки, ролики, ремни :taunt:
    Информация нужна. кроме того чек от кудато берётся...:dntknw:
  13. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    А чего ты так возбудился? :sarcastic:
    Когда с мужским ником заходят, ты не такой внимательный. :mosking:
    gorge нравится это.
  14. Анна К.
    Анна К. Новичок
    28 сен 2017
    Анна
    Мальчики, очень приятно ваше переживание, пока я ходила за авто )
    Да, у меня автомат, да, кажется вентилятор. В пробке торможу и... через несколько секунд может начать трети. При сильном газе и промежутке пути метров от 5 при след. остановке успокаивается. Могу постоять минут 5 и ничего не происходит.
    Связь только одна- происходит в пробке после торможения, но не во всех случаях.
  15. dimboo
    согласись, странно бы было если б на мужской ник возбуждался!:dirol:
    тут дам и так по пальцам пересчитать... а с первым сообщением...да ещё с проблемой... папа учил - житыльменом надо быть!
  16. Анна К.
    Анна К. Новичок
    28 сен 2017
    Анна
    О боже! Здесь разве не ВАЗ обсуждают? :dash1: :smile3:
    --- Сообщение объединено, 28 сен 2017 ---
    Как мило )))
    1.6
    2.0
    1.5
    1.9
    МКПП
    АКПП
    :pardon: и все они разные :dash1:
  18. Анна К.
    Анна К. Новичок
    28 сен 2017
    Анна
    АКПП 1,6
    главное правильно вопрос поставить ))
  19. dimboo
    а есть у вас ...какой нибудь ..хранитель очага, добытчик...способный отключить датчик температуры?
    хм... чувство юмора?!!! респектос!
    только меган 2 разнообразен... бензин 1.4 1.6 2.0 дизель ..даж не буду перечислять...ну и бываю люди со сцениками заходят заезжают...
    Через часик как заглушите машину, оденьте перчатки, откройте капот, крутаните и покачайте вентилятор.
