Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. Evgen804
    А что в ней такого хорошего? Чем вообще хорошо пробка с магнитом?
    Мне кажется вот эта 539970001 FISCHER покруче будет! Резьба 13,5 мм. У ASAM - 12 мм.
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Магнит собирает всё металлическое, иначе это все пойдет в насос, далее фильтр и хорошо если у фильтра не сработает бай пас - клапан. Ну вообщем пробка с магнитом не навредит.
  3. Evgen804
    Видел такую пробку на 3 машинах, ну были там какие то мелочи в одной, но мне кажется это все так, типа - помыл машину лучше поехала!!! У меня ее знакомый какие то магниты на фильтр масляный покупал и на топливопровод! Ну вообщем хочу у себя поменять из за разбитого квадрата под ключ! Какую брать будите? Возьму наверно две FISCHER и две ASAM, ну на всякий случай, да и знакомых много!
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    У меня тоже разбитый квадрат - еще одна причина заменить пробку. Я уже заказал Asam (так как на тот момент когда заказывал больше вариантов не нашел) и уплотнительное кольцо Sasic1640540 все обошлось в 80 рублей.
    Только сталь, люминий латунь, что в основном и составляет металл в масле, он не возьмет.
    А если у вас на пробке "опилки" значит мотору - коробке уже пиз.ец
  6. Evgen804
    Да вот и я о том же!
  7. Mike10
    Проблему с течью масла из двигателя похоже решил. Поменял прокладку поддона, посадил ее дополнительно на силиконовый герметик. Вчера лазил отключать нижнюю лямбду и не обнаружил привычных подтеков масла на двигателе, одной проблемой меньше. Правда вылезла другая - сальник правого привода стал потеть, но это уже семечки.
  8. Evgen804
    Правого - вроде не совсем семечки!!!
  9. Mike10
    По сравнению с сальниками колена - семечки.
  10. Evgen804
    Ну с КВ конечно! А по сравнению с левым (приводным) - задолбаешься щелкать!
  11. Mike10
    С левым свои проблемы. Я весной когда снимал коробку - пытался левый привод для удобства вынуть, ни хрена не получилось. Чем только его не поддевал, руками со всей силы дергал - не выходит и все, так и пришлось коробку вместе с ним выводить из-за подрамника, а правый без стопорного кольца - свободно выходит, только 4 болта кронштейна открутить и все.
  12. Escadra
    Ребята, крышка маслоотделителя или как там её, на герметик просто садится? (судя по дрому)
  13. dimboo
    51813. я когда перебирал...80 ткм назад ставил на какой то простой для прокладок двигателя
  14. Escadra
    Херасе ценнеГ 600 рэ...
    --- Сообщение объединено, 3 окт 2017 ---
    чем такой хуже?
    http://automir-market.ru/index.php?route=product/product&path=22&product_id=2675
    т.к. крышка маслоотделителя и сама крышка сделаны с хорошим классом точности, то используется аэробный герметик. Можно ставить и на обыкновенный, но что бы он был рассчитан на самый тонкий слой и мажьте осторожно, что бы "сопли" внутрь как можно меньше выдавливались.
  16. dimboo
    по мануалу локтайт 518. думаешь он дешевле?
    я ж говорю - купи простой для прокладок двигателя
    ни чем...если сможешь его тонко нанести...
  17. Escadra
    ну и куплю значит казанский. он мне больше нарвится всякого абро. на нем у меня и провода изолированы и стекло ПТФ сидит тоже на нем. Хорошо сидит:good:
  18. Mike10
    До конца все таки не решил. Смотрел из ямы сзади двигателя со стороны шестерни выпускного вала все-таки есть небольшой подтек на ГБЦ и крышке ГРМ. За последний месяц два раза менял сальник выпускного вала. Сначала поставил Elring с пружинкой - он потек, поменял его на оригнинальный PTFE без пружинки - все равно течет. Больше не полезу туда - пускай течет, все варианты испробованы.
  19. Evgen804
    Пришли пробки:
    С лева ASAM 80102, с права FISCHER 539970001
    Сори!!! Камера у телефона не очень! Но во общем то видно.
    Фишер не ставьте, судя по мощному магниту он колено будет тормозить :wink3:
    dimboo нравится это.
