  1. dimboo
    до прогрева и поездки нижняя лямбда не опрашивается. ЭбУ по ней не ориентируется.
    --- Сообщение объединено, 22 сен 2017 ---
    все регулировки смеси идут от ДТОЖ и по программе
  2. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Спаибо. :good: Буду искать дальше.
    Да, всё в норме. Как прогреется не важно ехал или стоял, заглушил завел и всё как положено.
  3. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Калибровку я делал после чистки заслонки три месяца назад путем включения зажигания, а не через пирен. Или обязательно через пирен?
  4. dimboo
    мне такая калибровка не помогла.
  5. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я бы так сделал, если ДЗ точно исправная и не изношенная, движок абсолютно не трясёт на хх, я бы катушки поменял на исправные и проверил проводку и контакты от ДТОЖ до ЭБУ. Причём нужно убедиться, что в проводку не лазили и в ней нет подломленных узлов.
    А напомните, пожалуйста, после чего начались проблемы?
  6. dimboo
    Не раз писал, что раньше не делал калибровку после снятия заслонки. Но...
    видно не обращал внимания на этот не большой скачок с зависанием. К тому же со временем он проходил. А вот нынче "зациклился" на этом моменте и точно! есть такой момент. Дважды пробовал с кнопки адаптировать - не вышло! А ПуРеном сразу откалибровал. и нижнее заданное положение изменилось
  7. dimboo
    ты на мой не ориентируйся. Я так подозреваю. что он у меня всегда будет не активен. У меня нижняя лямбда с ошибкой по подогреву работает.
  8. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Давай я тоже попробую, может что изменится... Какая команда и где ее искать? Потом выложу скрины.
  9. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    вспомнить бы... команда RZ005/ а искать её ...по моему в управлении двигателем в этом меню по-моему 8 пункт.
    блин нет сейчас планшета...точно не скажу путь...с башки вылетело...там в меню этот пунк с RZ символом по моему... и эта команда уже есть...её не надо символами набирать
    вкладка VIN programing
  10. lnv
    Само собой, она прогреться должна.
    Странно, что сразу на холодную показывает 'активно'.
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я вспомнил, очень давно, после первой мойки ДЗ по советам я откалибровал ДЗ с кнопки и действительно были хх 1200 или 900-1100 прям в поездке, как повезёт, но не плавали. Потом со временем это ушло с многочисленными поездками и больше не повторялось. Теперь промываю ДЗ, не калибруя и всё нормально.
  12. dimboo
    это у кого?
  13. lnv
    У жени. Ну если я правильно все понял. Он завел с утра и сразу снимал.
  14. dimboo
    неее. наоборот
    видно до этого он смотрел на прогретой
  15. dimboo
    я вот чот не обратил внимания на это сообщение...
    И возник вопрос...а какие по твоему должны быть обороты? ты запустил холодный двигатель? так почему ты думаешь, что это много?
    обороты ХХ при запуске и будут примерно в этом пределе...по мере прогрева ОЖ они опускаются? если да, то в чём проблема? или я чего то не правильно понял.
  16. dimboo
    и ещё вопрос. Жень, у тебя с генератором (зарядкой) нет проблем?
  17. lnv
    Понятно.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Может нужно поездить несколько поездок и всё пройдёт?
  19. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    После покупки таких проблем не припомню. Было тороение, но оно прошло после того как из второго колодца воду убрал. Точно могу сказать, что это прогрессировало. Сначала изредка появлялось. Потом всё чаще и чаще. Сейчас каждый холодный запуск, за редким исключением.
    Ребят, что то я уже засомневался. Благодаря Вам теперь представляю, что это за параметр и когда его смотреть. Уточню, при каких режимах активируется.
    Дим, вот сегодня с утра запустил, обороты 950 и постепенно снижаются до 700. Но это уже скорее исключение из правил. Обычно запустил и они с 1300 по мере прогрева снижаются до 1100 и ниже этой отметки не отпустяться. Пока после прогрева примерно градусов до 70 не перезапущу двигатель. Вот после перезапуска обороты 700 и никаких зависаний и подъемов.
    Не проходит. Я уж так не один месяц катаюсь. Проверил всё на что знаний хватило. Потом обратился к форумчанам.
    Напряжение проверял, в районе 14,4. Аккум в январе этого года ставил, оригинал. Фишка на гене с одним проводом.
    Я думаю начну с катушек, сначала проверю, а там видно будет, может пару новых поставлю. Тем более у Даниила были похожие симптомы при помирающи катушках.
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Во всех вышенаписанных случаях ДВС трясётся, вибрирует, качается или спокойный, хоть стакан ставь?
