Опоры (втулки) стабилизатора
  1. lnv
    LYNX попробуй поставить.
  2. Афонасий Скоробогадько
    Афонасий Скоробогадько Только зашел
    20 сен 2017
    Афонасий Скороб
  3. lnv
    Гимор, проматеришся только.
    Заднюю часть подрамника откручивай и не морочь себе голову.
  4. dimboo
    я думаю...это мои нервы не вынесут! не, я человек достаточно сдержанный и терпеливый, но это ж добровольное изнасилование нервной системы.
    Открутить и опустить подрамник проще и по времени столько же выйдет.
  5. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Дима, привет! А как твоя тема с пресс- масленками в хомуты втулок? Хочу замутить себе аналогично. С какой стороны врезать, что бы ловчее подобраться шприцем?
    И как добиться соосности отверстия (для подвода смазки) между отверстием во втулке и в хомуте?
  6. dimboo
    привет, Юра.
    я уже писал тут ...
    забросил я это дело. но перспектива есть, только лень подбирать смазку. литол коксуется.
    я сверху уголки врезал. с правым проблем нет, к нему легко подбираться. а левый повернул в сторону оси машины . на шприц ставил шланговй удлинитель и даже на ощупь попадал.
    сначала в хомуте отверстие сделал. потом вставил резинку и прямо по отверстию сверлил. достал резинку и паяльником (помощьнее) разработал отверстия и канавки.
  7. dimboo
    если будешь делать со смазкой надо определиться. и обязательно посадочное должно быть в порядке. иначе крошка от стаба забьёт канавки. ну и определиться со смазкой ...что то типа мс1600 нужно...с примерно такими же свойствами и характеристиками
  8. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Шланговый удлинитель- годнота! Пришел к такому же решению,- и вывести масленку в удобное место (в вырез подрамника, например :good:. Странно, что перестала пробиваться. У меня в шприце после смазки рейки осталась такая полужидкая: Mannol 9985 (заказывается по арт. 2109). Думаю, на ней и остановлюсь. А что с соосностью? Втулка, ведь, сильно обжимается?
  9. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Удаление гланды через задний проход.
  10. Mike10
    Там главного то и не видно. Допускаю что с монтировкой и какой-то матерью старые втулки смогли выдернуть, но как новые вставляли не понятно. Их и при свободном доступе нелегко в скобы запрессовать, от руки они не входят.
  11. dimboo
    я не понял вопрос? соосность отверстий?
  12. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Странно, многие пишут, что полиуретан жрет стабилизатор, а у меня даже краска на нем еще родная. Правда, я мазал обильно.
    --- Сообщение объединено, 20 сен 2017 ---
    Ну да, я об этом и спрашивал.
  13. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Мне тоже пора менять. У меня в машине лежат Сасикс, но кто подскажет, где полиуретановые купить.
  14. dimboo
    :blush2: все по разному с ума сходят:taunt:
    вот мой после 120 ткм.
  15. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
  16. dimboo
    я ж говорю, когда в скобе сделаешь отверстие вставь в неё опору и просверли по отверстию. потом паяльничком обравняй его.
    и в самом посадочном я делал канавки пост 921.
    ага. это при первом снятии.
  17. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Полиуретан полиуретану рознь. Мне больше понравился X5 (Арт. для заказа 37-0007). Только его обязательно нужно мазать!
    Тут много написал: http://megane2.ru/forum/threads/podveska-chto-mozhet-stuchat.715/page-44#post-734212
  18. Escadra
    https://www.emex.ru/f?detailNum=370007&makeId=2581
    А в шаровые уже сделали?
  20. Mike10
    А зачем? Шаровые выходят из строя как правило не из-за недостатка смазки, а при попадании воды через пыльник.
