  1. dimboo
    вот для старого (130C17529R) комплекта картинка
    для нового пока не нашёл
  2. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Погодите, я ж ещё ремень задом наперёд поставил (буквы читаются со стороны АКБ) и натяжку сделал как на ваших рисунках выше. Что именно из них помогло - я не могу сказать.
    А когда ставил натяжку посередине - был вой на холодном, рокот после трассы от арки колеса на старом и новом ремнях и отдельно жуткий посторонний трущийся шум на новом ремне, пока его задом наперёд не поставил и натяжку по картинкам выше сделал.
    Мой новый ремень ГРМ в комплекте ГРМ 130C13191R (куплен в 2015 у официала).
    Старый ремень ГРМ с старым комплектом ГРМ - Gates.
    Прошу обратить внимание на натяжной ролик, возможно сильнее не получится натянуть, натяжной ролик с пружинкой и при сильном ручном натяжении пружинка сжимается, как бы не позволяя натянуть изо всех сил ремень.
    Если я не прав, поправьте.
  3. dimboo
    для Гатесов это не актуально. если стрелок нет.
  4. клон шахтера
    4 фев 2015
    В комплекте , который у меня стоИт на продаже,
    http://megane2.ru/forum/threads/kit-komplekt-grm-gates-dlja-k4m.24003/
    такая картина.
    Причем там вложены 2 инструкции- с литерой А и с литерой В. Какая, куда и зачем я не разбирался. Лень.
    Но картинки вроде как одинаковые.
    Олег. и dimboo нравится это.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я понял вас.
    Если увидите документацию в интернете, какой стороной ставят оригиналы, премного благодарен буду.
  6. dimboo
    посмотрел внимательно. тут ролик типа нового поколения Т43236 с ремнём 5671XS так что, думаю для ...91 комплекта те же картинки. О Саша уже всё показал...
    --- Сообщение объединено, 19 сен 2017 ---
    от гатес есть конкретные указания. если на ремне нет стрелок направления, то не имеет значения как ставить. Но это касаеся только новых(первый раз устанавливаемых) ремней. Повторно один и тот же ремень они не разрешают ставить. Но даже если это правило игнорировать(что я и делал) повторно ставить надо той же стороной. что и в первую установку.
    в теме про ГРМ недавно выкладывал
  7. dimboo
    Ну всё понятно! спасибо, Саш. Ты продаёшь комплект? пачину?
  8. lnv
    А какая картинка с литерой А и какая с литерой Б? Непонятно.
  9. клон шахтера
    4 фев 2015
    Попросил человека привезти. В ответ - долгая тишина. Попросил другого. Он привез.
    А тут и первый , ёмнип, нарисовался с коробкой на следующий день. Слово сказано - пришлось купить оба.
    Выстрелило...:vinsent: "Убил" двух зайцев.
  10. клон шахтера
    4 фев 2015
    Коль, виш там на первой фотке - КР25671XS(а)? Это фотка первой книжечки.
    А еще вложена точно такая же книжечка. И на ней - КР25671XS(b).
    Зачем? - х.з. товарищ майор!! Не вникал я. Пока не понужбилось....
  11. lnv
    Понятно. Ну а на (b) какая натяжка-то, такая же?
  12. клон шахтера
    4 фев 2015
    Да
  13. Костя55
    Костя55 Новичок
    12 сен 2017
    Автоэлектрик
    Псков
    Константин
    Мотор 1.6 16клапанов 113лошадей.фирму поршней не помню помню как то на (s)начинается.вообшем мотр собрал машина шепчет.
  14. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    это может быть к4м 760, 761, 812, 813 ...ну да ладно.
    может KS ?
  15. 1mba2k
    1mba2k Только зашел
    21 сен 2017
    1mba2k
    Господа столкнулся с проблемой и прошу помочь.Поменял масло и фильтр.На следующий день пытаюсь завести,вроде схватывает,но обороты сразу падают и звук лязгающий.С 4 раза завёл,открыл капот что-то стучит.Динамика и расход не изменились.Но стук очень напрягает.Стучит постоянно (даже проехав 1000км стучит) Посоветуйте что это может быть.Рено Меган 2 2008 мкпп
  16. dimboo
    Вооот.
    теперь скажите, давно у вас аппарат? сколько пробег? когда грм менялся? до замены что то подобное было? видео со звуком есть? можете сделать? в какой области
    что залили? сколько? какой фильтр? клапан фазика доставали?
    gorge нравится это.
  17. 1mba2k
    1mba2k Только зашел
    21 сен 2017
    1mba2k
    3 й год владею,140 на одометре ,на 105 менялся ремень,раньше такого не было.Залил эльф 5w40 фильтр порфлюкс .всё по фэншую ( видео могу сделать,но сейчас ибо на работе,клапан не трогал.
  18. dimboo
    первое что на ум приходит - клапан фазика и сам фазик...но без записи сложно (да и с ней не особо но легче) :mosking:
    --- Сообщение объединено, 21 сен 2017 ---
    достаньте его. промойте(в теме фазорегулятора есть информация) дальше будет видно!
  19. Mike10
    Пощупайте рукой шкив к/вала (при неработающем движке ессесно) не торчит ли из него какой железяки в сторону движка. Там из него может вылезать полоса стальная и шаркать по движку и крышке ГРМ. Если это она, то эксплуатировать нельзя, надо менять шкив, иначе можно крупно попасть на ремонт головы.
  20. arsen_mammaev
    arsen_mammaev Новичок
    4 сен 2017
    Arsen
    Добрый день! Меган 2 1.6 16V 113 л.с. АТ 2007 года бензин.
    И так начнем с того, что на табло загорелась ошибка OIL PRESSURE FAULT (низкое давление масла) думал датчик глючит, неделю назад тоже он появился один раз когда ехал по трассе и дал тапку в пол, после остановился заглушил и заново завел и в течение недели не появлялся и вот вчера (01.10.2017) появился поехал менять датчик, поменял начал проверять, дал обороты до 6К и бах застучал, как сказал мастер дело было в масляном насосе походу, стук сильный был снизу из поддона, скорей всего шатунный вкладыш ХЗ, может прежний владелец перегревал машину, так как когда купил авто термостат был накрытый уже. "Мастер" сказал типа надо менять движок у кого была данная проблема может можно восстановить его как нибудь? СТОИМОСТЬ Б\У ДВС в сборе 35-38К а работу сказали что 15К
    --- Сообщение объединено, 2 окт 2017 ---
    vk.com/video142682099_456239038
