Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. Mike10
    Не уверен что данное решение правильное. У меня обратная ситуация. Три недели назад менял ГРМ и поменял все сальники (колена и р/валов). На колено и фазик поставил сальники PTFE (политетрафторэтиленовые без пружинки), а на выпускной р/вал зачем-то обычный резиновый с пружинкой, хотя и хорошей фирмы Elring. Волею случая сейчас пришлось опять ГРМ разобрать (накрылся шкив к/вала) - сальники PTFE стоят нормально без единого подтека масла, а резиновый на выпускном валу сразу же потек. Буду сегодня менять его на оригинальный PTFE.
    Есть и другая беда. Тек задний сальник к/вала. Летом снимал коробас и поменял его. Поставил точно такой же как стоял с завода (Elring), коробку и двигатель отмыл от масла, но практически сразу же подтеки масла опять в этом месте появились, хотя течет и не так интенсивно как раньше. Не знаю что и думать. Есть подозрения что есть течь через прокладку поддона, махну ее в ближайшее время, но не думаю что дело только в ней, капли масла присутствуют на стартере, а он стоит гораздо выше прокладки поддона. Течь масла из под корпуса термостата исключена, весной поставил люминиевый корпус с прокладкой и на герметик, вокруг него все сухо. Есть правда еще следы масла на ГБЦ под выпускным коллектором, но это могло натечь раньше до замены корпуса термостата или с клапанной крышки через отверстие вентиляции картера (сейчас там поставил новое кольцо с герметиком).
  2. zahar100
    14 мар 2010
    насчёт заднего сальника коленвала - обычно старый сальник натирает риску на коленвалу и поэтому новый сальник может потеч, чтобы этого не случилось нужно устанавливать новый сальник на меньшую глубину.
    dimboo нравится это.
  3. dimboo
    я так подозреваю и на р/валах та же картина может быть.
    Такое везде появляется со временем и сальники углубляют на пару мм.
    На грузовом Мерсе молодцы, сальник работает не по колену, а сделана вставка, не помню вроде даже шла в комплекте с сальником
  5. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    гдеж молодцы то? ща склады завалены не востребованными валами! это они погорячились...:dirol:
  6. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Тоже ставил сальник с пружинкой ,42-32-6 ,от фолькса какого то. Второй сальник ваще от ваз , заводской. Пока все агонь. Задний сальник коленвала от газ)))) , фирма rubena. Он размерами 100-80-10. Тож норм всё. У меня ваще солянка кругом, причем это всё работает. Катушек нет. Стоит модуль от чепырки))).
  7. Mike10
    Что за зверь?
  8. dimboo
  9. Mike10
    У нас тоже передний сальник колена работает не по к/валу, а по звездочке маслонасоса.
  10. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Именно такой модуль и провода от 2112
    --- Сообщение объединено, 15 сен 2017 ---
    Надоели искать причину троения. Воткнул модуль и забыл. Больше года езжу, проблем ноль.
  11. Mike10
    У меня предыдущий сальник стоял на меньшую глубину (стоял не долго - менее 2-х лет) - так его выдавило и перекосило, и по нему начал тереться маховик - масло прилично гнало. Может и сейчас такое же случилось? Хотя я посадил его поглубже и предварительно обезжирил посадочные поверхности. В общем буду снимать поддон - посмотрю как стоит сальник. Может сниму крышку заднего подшипника и попробую подвигать сальник.
  12. Evgen804
    Да ё-мое - это тема про Течь масла чего опять про модуль то тут погнали!!! Ну чес слово, ну есть же про это темы!
  13. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста номерочки сливных пробок двигателя имеющих встроенный магнит?
  14. Андрей1982
    Андрей1982 Новичок
    24 авг 2013
    Из Китая не пойдёт
  15. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
  16. MANDRAGORA
    А на рынке не подобрать?
    Какой у нас диаметр и шаг?
  17. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Masuma M48 (Для бензинового 1,6. За остальные не скажу)
    --- Сообщение объединено, 22 сен 2017 ---
  18. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    признаюсь не мерил еще...
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Диаметр не тот, да и хочется не китайского производства.
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вот что сам нашел - ASAM 80102
