Педали газа, сцепления, тормоза - проблемы.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. печенькин
    печенькин Только зашел
    26 ноя 2013
    Псков
    Пашка
    Сегодня появилась эта проблема, раньше не было. Как решить?:shok:
  2. sani
    sani Наш человек
    21 фев 2010
    Заскрипела педаль тормоза. Снятие показало, что трется педаль о педальный блок в районе кнопки стопарей. Брызгание и смазывание не поможет. Открутил педаль, на заточном снял чутка металла. Все тихо.
  3. Пух
    Когдая столкнулся со скрипом педали - наверное пол-года ездил, все советовали "побрызгать" силиконом , побрызгал "везде, где можно". Не помогло сначала, расстроился. Но через несколько дней скрип ушел таки :smile3:, уже больше полугода нет.
  4. Canton31
    Canton31 Новичок
    7 июн 2013
    Белгород-Джанкой
    Всем доброго дня. Не давно заметил подергивание при не большом нажатии на газ,причём при нажатии в определённом положении. При разгоне проблем нет. От передачи не зависит. Ошибку вычитал df008. Я так понял педаль газа под замену? Или смотреть контакты?
  5. dimboo
  6. Canton31
    Canton31 Новичок
    7 июн 2013
    Белгород-Джанкой
  7. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    В общем есть проблема, на холодную при плавном трогании есть проседание оборотов на мгновение, а если ну очень плавно нажимать педаль, то может и заглохнуть. На горячую такого нет. Далее в движении если немного прижимать педаль в лево или право, то машина начинает чуть лучше ехать и по БК уменьшается моментальный расход.
    Педаль снял, прозванивал как описано тут http://my-megane2.ru/datchik-polozheniya-pedali-gaza-na-reno-megan-2
    По дорожке №1 у меня 1,54К, по дорожке №2 3,9К. Далее нажимаю на педаль и по дорожке №2 происходит увеличение сопротивления до 4,5К, потом резко падает до 3,8 и дальше плавно уменьшается. Плюс когда просто немного пошатываю педаль влево или право без нажатия, идет изменение сопротивления в плюс на 0,5 Ома.
    Т.е. получается в начале дорожки немного и вытерлись и теперь только менять педаль?
