Блокировка дверей
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Lan*saN, 19 сен 2007.
  1. mirovan
    mirovan Только зашел
    27 окт 2016
    нет
    --- Сообщение объединено, 28 окт 2016 ---
    батарейку менял, второго ключа нет
  2. Пух
    А Вы не взломщик :smile3:?
    Вообще, у меня иногда кнопку "подклинивает" - тоже нажимаю, реакции нет. Раза с пятого сработает. Также может быть сильный уровень внешних помех: на больших стоянках у магазинов, какое-нибудь "сильно мощное" оборудование рядом (однажды не мог поставить на сигналку снаружи, только внутри машины -открыл стекло, включил, включил доводчик и быстренько руку назад) . Также угонщики включают "глушилки", а сами перехватывают сигналы.
    Но если даже ручной замок не работает - может его заклинило. Но тогда сигналка должна все же отреагировать.
  3. dimboo
    ну, тогда никудышный взломщик :mosking:
  4. mirovan
    27 окт 2016
  5. mirovan
    27 окт 2016
    машина 2004 года, купил в июне с одним ключом, глюки были до этого грешил на батарейку, поменял уже штук семь,а когда покупал не проверил ручной замок, а тут вчера раза с четвертого закрыл, а утром болт не открывается, полчаса бегал вокруг машины пробуя разные батарейки, даже новую купил ничего не помогло. на работе посмотрел как капот открыть думал глюк слетит если минусовую клему скинуть, но не помогло стала сигналка только орать, а как в машину попасть не знаю, вдруг вставив ключ в цп скинется глюк
  6. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    всем привет! как запереться правильно изнутри если решил поспать в авто к примеру. пробовал с карты запираться, постоянно срабатывает сигналка, если запираться с кнопки то через какое то время без движения она отпирается ( сужу по повторному щелчку... Или я чего то не понимаю?
  7. suomi
    Просто на кнопку с замочком нажимаете и всё.
    Срабатыват на что, если обьемники, то отключите их
    А если на удар то
    :acute: ногами не тропайтесь :haha:
    REfilin нравится это.
  9. dimboo
    как думаете зачем эта кнопка с замочком?
  10. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Так он вроде написал, что она самостоятельно разблокируется через какое-то время, что странно.
    А нет ли сигналки нештатной на машине? Может она просто криво подключена? Ну, или где-то проскакивает сигнал, что водительскую дверь открыли (если все активаторы открываются). Я понятия не имею, как в дверях устроены концевики и где они находятся, но в первую очередь я обратил бы внимание на них и на косу из двери в стойку, может перегиб провода
  11. suomi
    Пареннь сел в машину и попробовал закрыться с карты. Машина встала на сигналку, он пошевелился и сработали датчики. Парень отключил сигналку и нажал на кнопку ЦЗ. Двери заблокировались. А через минуту опять щелчок. Но это не двери разблокировались, а машина на сигналку встала, потому что парень не открыл дверь, после снятия с сигналки. Это версия.
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Работа наложила неплохой отпечаток :) Как вариант конечно, подождем, что автор ответит
  13. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    сигналка штатная! все верно ! получается ошибка в том что я не открыл дверь и авто снова встает на сигналку?
    --- Сообщение объединено, 6 июл 2017 ---
    да , картина ясная получилась даже мне))))
  14. suomi
    Так и есть.
  15. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    сегодня заметил что при закрытии цз не закрывается правая задняя дверь. интересно сколько уже времени это длится. чо делать?
  16. Пух
    .... а в ответ тишина :smile3:. Как , вопрос решили, а то у меня такая же хрень появилась, и тоже задняя правая. Причем открытие (после принудительного закрытия "крутилкой" в торце двери) при снятии с сигналки происходит. Т. е. по идее провода в норме? (или это по другому как-то происходит?)
  17. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    живет своей жизнью, то закрывается то нет. теперь левая задняя через раз открывается снаружи
  18. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    А не жужжит при открытии/закрытии? У меня на Симболе сперва жужжать стал замок, а потом совсем накрылся.
  19. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    неа, ничо не жужжит
