Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    На втором поколении есть ряд блоков, которые не поддерживают передачу количества ошибок, а только сами ошибки. Поэтому когда пирен их опрашивает, количество недоступно. Для проверки ошибок таких блоков, нужно заходить в сам блок и опрашивать список его ошибок.
    Федор_98 нравится это.
  2. Escadra
    Сегодня межсервисный интервал поменял с 15000 до 7000, успешно. Поменял остаток межсервисного до 1500, он так сначала и показывал, а потом стал писать Due sun. Так и должно быть?
  3. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    --- Сообщение объединено, 24 авг 2017 ---
    Открываем ее.
    Кто знает, что это за несоответствие?
  4. клон шахтера
    4 фев 2015
    http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=32388
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
  6. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Здравствуйте.
    Знатоки, подскажите. Загорелся ключ и чек. Обороты от 1800 до где-то 2500. До дома доехал, скинул клемму акб, пошевелил разъемы на дроссельной заслонке и педали акселератора. Ключ и чек пропали, всё стало нормально. Проверил через день ЕЛМкой, нашёл такие ошибки. Вроде стёрлись. И посмотрите другие показатели норма? А то никак с ЕЛМкой не разберусь :blush2:
  7. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
  8. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    А как поменять пошагово? Какие команды давать?
    P.S хотелось бы поставить 10000
  9. Андрей1982
    Андрей1982 Новичок
    24 авг 2013
    Почитай здесь: https://www.drive2.ru/l/467730048506397204/
  10. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Спасибо. посмотрел. Он что межсервисный сделал 0 км. Или я что-то упустил?
  11. Escadra
    Ноль нужен как индекс, как я понял. Я ставил 07 для 7000
  12. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Выходит для 10000 надо 010 нет?
  13. Escadra
    Нет. 0а вроде. Смотри там таблицу перевода из десятичной системы (10) в шестнадцатиричную (а). Ну или онлайн конвертер юзай
    --- Сообщение объединено, 27 авг 2017 ---
    https://numsys.ru/ я тут переводил
  14. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Спасибо
  15. dimboo
    Медвед нравится это.
  16. rupost
    rupost Только зашел
    20 сен 2017
    Руслан
    Всем привет!
    Машина рено меган 2 1,5 dci, 2006 г, к732. 106 л.с., такой вопрос если кто-то сталкивался. При наборе скорости выше 90 км/ч входит ошибка check injection, машину подергивает, потом пропадает и опять появляется. При диагностике pyren показало что есть трещина в трубке надува на которой стоит датчик надува. Короче посмотрел и нашел эту трещину в конце трубки где дросельная заслонка, воткнул силнее шланг и перенес хомут на край чтобы не подсасывала воздух. Ошибка все ровно выходит. Сама по себе вижу что машина при разгоне не так шустра, то есть иногда быстро набирает обороты иногда нет, как бы тупит. При диагностике увидел такую надпись - регулятор давления топлива - не активно. Скажу еще что это второй двигатель на этой машине и первый также себя вел, при этом форсунки, ТНВД те же самые не менял. Круиз контроль не включается, хотя показывает что включается. Расход - город 6,2 л, трасса - 5,8 л.
    Я так думаю что включен аварийный режим из-за клапана давления топлива...
    Кто-то сталкивался с такой проблемой? правильно я понимаю что если клапан давления топлива не активен, значит он не работает?
    За ранее благодарю всех.
  17. Escadra
    Это тебе надо в тракторную тему. Дизелисты чего и подскажут
  18. Mike10
    Знатоки, проконсультируйте "чайника".
    Задался целью обзавестись сканером ELM327 чтобы победить ненавистную тупизну движка (описана в теме про потерю мощности). Гугл выдает кучу предложений от 295 р. и до примерно 2500 р.
    В чем между ними разница или этот один и тот же хрен, только вид сбоку и в другой упаковке?
    Или ткните прямо в ту модель которую надо взять, чтобы мне не заниматься долгими муками выбора.
  19. Escadra
    дык тут полно ссылок. Разница в потрахах и наглости продавцов...
    https://ru.aliexpress.com/item/2015...32364439728.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.KtAc0Q
    можешь еще где то искать, но наличие чипа PIC18F25K80 будет почти 100% успеха работы
  20. Mike10
    Предлагаются различные версии v1.5, V2.1, V4.0 .Это имеет какое-то существенное значение?
