Нижний датчик кислорода (лямбда-зонд) нужен или нет? Мнения расходятся...
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 23 фев 2012.
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Возился с рейкой , стуками , стабилизатором и добрался до нижней лямбды .Вытянул жгут от нижней лямбды , чтобы было удобно работать. Жгут целый по всей длине .Снял заднюю заглушку на разъеме и с большим усилием задвинул контактную пару , что идет на подогрев . немного все подправил. Не могу понять как эта пара проводов ушла внутрь разъема? Причем на одинаковую глубину .Как будто по заводскому. Клипом снял неисправность .Теперь присутствующей неисправности нет. Ключ погас и не загорается.
  2. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    У меня на первой фазе постоянно выдаёт ошибку нижней лямбды, но почему?она вроде у нас не активна
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У вас машина наверное Французкая или Испанская(хетч или универсал),у них лямба 2 работает.Турок(седан) у них не активна обычно.
  4. lnv
    Регулирование по 2-й лямбде есть, только незначительное.
    Все это можно отключить.
  5. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Турок у меня, двухлитровый седан 2005
  6. ADIKPANKO
    ADIKPANKO Только зашел
    19 фев 2017
    ADIK2209
    Извиняюсь; кислородник ещё не просрочен?:pardon::yes3:
  7. Evgen804
    Ни фига себе Вы спросили, сообщение от 25 марта 2014 года! Да он уже сгнил в коробке!
    ADIKPANKO и ВовкаВовка нравится это.
  8. ADIKPANKO
    19 фев 2017
    ADIK2209
    может я гнилой ищу... Прозвонил сегодня свой. Как раз мой "сгнил"
  9. Evgen804
    А год, двигатель, седан? Может он там и гнилой сойдет (если евро 2), еще на него деньги тратить!
  10. ADIKPANKO
    19 фев 2017
    ADIK2209
    2008 г. решил заказать от 12-ки. перепаиваю фишку. читал что работает .рискну. разница 1100 р.
  11. Evgen804
    Подходит и работает! Если вторым ставить вообще пофигу какой, а вот если первым то нужно с объема 1,6
  12. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    19 авг 2013
    Оператор станков с ЧПУ
    Тоже была недели 2 месяца назад. эта проблемка - ошибка по нижней лямбЕ, купил датчик фирмы FAe 77153 у него разъем идентичный нашему,поставил-ошибку сбросил ЕЛМ 327 -неделя полет нормальный! В разделе диагностика с помощью ЕЛМ есть мот фотки работы лямбда на диаграммах!
  13. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Опять вернусь к своему вопросу. Меган 2,фаза 1,турок,2005 г.в., 2.0 л обьем. висит ошибка нижнего датчика кислородного. Может быть так. Датчик сам не участвует в смесеобразовании,но работает и из-за окислившегося разъема выдает ошибку. провода все целые,проверял??
  14. voron721
    voron721 Только зашел
    7 июл 2017
    voron721
    Парни в таком случии надо просто лить житкий катализатор в бак,который дожигает топливо в камере згорания и даёт экономию топливо
  15. suomi
    И пописять в бак. Тоже может помочь.
  16. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    у меня висит ошибка нижнего датчика по цепи нагрева, т.к. евро 2 на моем турке, можно ли его Пуреном отключить или просто забить?
  17. Evgen804
    Ну если только забить!!! Отключить только перепрошивкой! Не Пуреном!
  18. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    неисправность цепи нагрева как-дь влияет на его работу?
  19. lnv
    А сам что-нибудь заметил?
  20. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    расход и динамика не изменилась...надо поставить обманку на цепь нагрева в виде резистора 10 ом 10 ватт или лампы, лучше чем новую покупать
