  1. suomi
    Послушал дома на компе - ну очень похоже на стучок клуба анонимных тарактистов, но в зачатках. У меня тоже началось после смены масла и ГРМ. Но это была 56 000 км назад. Что мы все левого масла хлебанули?
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    не не,про звук анонимный я знаю,он у меня был до смены масла,но не напрягал,а этот другой,чаще и звонче чтоль
  3. Evgen804
    Точно такой же звук!!! И сам слушал и друзьям - мотористам давал послушать и просто ребятам кто ремонтом занимается, вопрос открыт 50/50, одни говорят фазер, другие гидрики!!! Промывку заливал несколько раз и долгосрочную и с пятиминуткой масло менял (если гидрики должны ж промыться по идеи, хоть не на долго), не звук так и есть, не меняется! Супротек когда заливал, звук становился тише а иногда вообще пропадал! Стетоскопом тоже слушали - по всей верхней крышке раздается, ни фига не понять!
  4. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    У меня тоже морские камушки обточенные стучатся))))) Не помню когда началось, надеюсь не придется узнавать когда закончатся))))
  5. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Отмечусь и я в этой теме...
    Звук был изначально (20тыс км уже). Зимой на холодную позвякивает. При включении кондея усиливается. В салоне не слышно. Слышно только со стороны левого колеса (кпп). Сцепление выжимаешь - звук пропадает. Варианты : пружинки, подшипники (валов?), выжимной?
  6. suomi
    Турки сволочи на берегу Меганы собирали. Камней напихали, теперь ищи их.:aggressive:
    На море ездили?
  8. Роман71
    17 авг 2013
    можете забить,у меня так же,у друга так же(причем у него меняное сцепление полностью тысяч наверное 20-30 назад).А звук думаю от пружинок
  9. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Привет!
    Подскажите, плз, вчера РЕЗКО на 2 передаче при движении 20 км/ч примерно появился звук, как будто глушитель отвалился..хотя ничего не отваливалось, хоть и ехала по ухабам на даче..
    Звук не со стороны мотора, а как раз сзади-то ли труба то ли что это..
    На холостом-тихо. Не постоянно. Завод без проблем. Как будто хлюпает, захлебывается, потом пукает (простите) или как банок железных привязали и тащу, потом тишина. На 3-4-5 нет.
    Ощущаю вибрацию даже в машине в салоне.
    Почему решила, что глушитель? Звучит, как на старых жигулях или когда глушитель убирают и ездят без него- громко. Но с другой стороны, звук бы тогда был постоянно, ан нет..
    Может быть бензин. Хотя таже заправка, как обычно, даже колонка таже. Появился через 80 км примерно после того, как залила бензин.
    Пробег 202 592, фазик не меняли, грм меняли на 180.
  10. Mike10
    На яму или подъемник надо, по интернету такое не лечится.:pardon:
  11. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Даш, надо было заснять видео и поделиться. Посмотри на глушитель сзади, не провис ли он, похоже на обрыв кронштейна. Глушитель будет висеть чуть ниже, чем обычно и в салоне появится неприятный звук. Кронштейн сам смотреть не удобно, придется как минимум на 4 точки встать на землю и засунуть голову под бампер
  12. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Понятно, что надо на подъемник, но рядом нетус, сейчас может у брата на шинке глянем.
    Видео есть, там ничего не видно, но слышно. На ютуб залить, да?
    Еще б знать, как он до того висел, чтоб пониматьне, провис или нет...:)) попробую
    Мне так главное, чтоб ничего не рвануло:))
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Без паники! :) Ничего не рванет. Брат все и сам увидит, когда заглянет и пошатает трубу. Видео сюда через ютуб выкладывается
  14. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Понято.
    Вот фото сейчаси сзади:) вроде некак висит ничего:)
    Паника былау вчнра в 22 в Белоострове, а мне по дамбе обратно на ЮЗ:) плюнула, поехала через город, решила, если что- оттуда мне будет проще объяснить эвакуатору, где я:))
    Фотка большая тогда попозже
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    на зеркалку сделано? :) Даш, ты не пропадай, скажи потом чо было, а то ты как ветер: прилетела - улетела и нет тебя полгода :)
  16. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Ребят, рассказываю:)
    Только вот приехала:)
    Значит, посмотрел глазом и ручками, сказал, что отвалился не сам глушитель, а какая то его часть, короче он болтался, но чтоб совсем отвалиться и остаться на дороге до этого далеко..:)
    Подняли на подъемник, на шинке у нихнужных прокладок не было, в итоге поправил мне его временно на ремешки такие пластмассовые (которые фиг снимешь:))) чтоб до дома доехала.
    Сказал, что в сервисе нормально сделают, надо какую то вот эту прокладку в глушитель поменять, чтоб одна его часть соединилась с другой..
    Ну вы понимаете, да?
    Если поняли, о чем я- скпжите плз на меган2 какие то особые такие прокладки идут или не проблема их купить?
    --- Сообщение объединено, 23 авг 2017 ---
    П.с.Редко бываю тк с браущера, даже по мобильной версии- неудобно мне читать ((( а в тапатоке форума нет :(((
    Сорри за офф(((
  17. Evgen804
    Даш, вообще то ничего не понять!!!! Слушай как он тебе говорил что поменять надо:
    Кольцо глушителя (как бы она и есть единственная прокладка там) или
    подушки (крепления, кронштейны) их там две?
    Ну выбирай, вспоминай, как он говорил, что надо?
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ничего проблемного в их покупке нет, если оригинал, то дороже, но есть не оригинал фирмы сасик, он тоже хорошо встанет и будет ходить. Эта хреня называется кронштейн глушителя, их два там - в середине и в самом конце.
    Номера оригиналов:
    8200035448 - задний кронштейн;
    8200035447 - кронштейн средней части.
    Sasik:
    4001580 - точно не скажу, но это вроде задний, а ниже средний
    4001578 - они отличаются центрами крепежных отверстий
    Жень, вряд ли они штаны на пластиковой стяжке подвязали, остаются только кронштейны :pardon:
    Езжайте в сервис который занимается только Рено (фаянсовая, автово, оз.долгое) там ребята быстро сделают, у них в наличии и кольца и подушки и соединительные муфты (если надо) есть
  20. lnv
    Вот на драйве на глаза попалось. Так выглядят ошметки от анаэробного герметика, причем они жесткие:
    Тут что-то их совсем много. У меня было пару штук всего.
