Приводной ремень
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Pasha, 22 сен 2007.
  1. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Скажите пожалуйста, возможно ли поменять ролик на натяжителе из подкапотного пространства?
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Наврятли, не подлезешь чтобы закрутить его, там по-моему звездочка. Если только очень узкий ключ найти.
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    а зачем такие сложности? Там уже почти все разобрано будет, останется только натяжитель снять с роликом и спокойно поменять
  4. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    20 тыс. км ремню:
    Приемлемое ли состояние? Думаю заменить. Еще и ролик постукивает. (стетоскопом слушал, звук от натяжителя)
  5. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Ремень в помойку, он же весь в трещинах.
    И не загружайте вы фотки на радикал, форумный движок отлично справляется с фотками.
  6. lnv
    Меняй скорей.
  7. suomi
    Оригинал?:wink3:
  8. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Да, ремни оригинал брал...
  9. suomi
    Похоже подвальный оригинал.
    magnitt нравится это.
  10. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Махнул ремень, но не без проблем... Очень, мне показалось, жестко работает натяжитель. Может ли причиной быстрого износа ремня являться натяжитель?
    Еще: обнаружил отсутствие бокового щитка/усилителя подрамника - критично ли это?
    пс. Приношу извинения, если такая инфа уже где то лежит и я, лентяй, не соизволил поискать.
    Если правого, то его наверно с 2007 года не ставили, левый должен у всех стоять.
  12. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Да, правого. Когда ролик с ремнем менял - заметил. Стоит заморачиваться и искать на разборках или забить?
    Ну если поставить хуже не будет, только гайки обварить, что бы потом при замене ГРМ сюрприза не было.
  14. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    у меня ролик натяжителя ремень портил. геометрия была нарушена
  15. Mike10
    У меня его не было, но резьбовые отверстия для крепления были, купил на разборке и поставил сам.
    --- Сообщение объединено, 28 авг 2017 ---
    Я в прошлые выходные менял у себя ремни, приводной стоял неоригинальный Dayco - за 85 тык ни одной трещинки.
    Лучше снизу из под подкрылка.
  16. suomi
    Этому щитку приписывают волшебные свойства. Что мол даже вибрацию снижает. Что скажите? Или ни чего не прибавилось и не убавилось?
    Какими болтами прикручивали? По 200 рублей?
  17. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Да... размеры болтов можно?
    Глянул каталог... болт 7703602193 ~200р.:dash1:
  18. suomi
    Я заказал такие:
    CUMMINS Артикул: 3093730 Болт для автомобиля газель бизнес дв.Cummins 2.8 распределительного вала цена 21,00
    8*125*25, надеюсь, что пойдут.
  19. Mike10
    Как то не задавался таким вопросом. У меня и мысли не было что щиток специально на заводе не ставят. Гляжу - слева есть, а справа только отверстия крепежные. Подумал что кто-то снял и забыл поставить - непорядок. Купил и поставил.
    Бог с вами. В гараже лежит ящик с болтами разными - наследство от деда и отца. Подобрал 4 болта 8-ки подходящие по длине и шайбы широкие.
  20. suomi
