  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    закупай элмку и вступай в ряды пиреноюзеров, а то как ламер с сосой электронной ходишь :sarcastic:
    Amigos нравится это.
  2. dimboo
    :wacko: ну вот, ты меня и раскусил! :punish:
    ПуРенПуРенПуРенПуРенПуРенПуРенПуРенПуРенПуРен
    :tongue: ...вот ещё косарь заработал!:secret:
  3. dimboo
    :lol::lol::lol:
    чот, совсем шпортился медвежонок... буркает на всех ....а да ...
    Пурен, пурен...:dirol:
  4. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    значит ребята меня ввели в заблуждение)))) сами путают понятия. Конденсор я менял в прошлом году, вместе с новыми прокладками
  5. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Это жижа для сосы импортозамещенная пошла :sarcastic:
  6. Escadra
    Штуцер в комплекте был?
  7. клон шахтера
    4 фев 2015
    Ты чего под штуцером имеешь в виду?
    В моем понимании штуцер - заправочно-контрольный сосок с ниппелем на магистрали кондея.
    А на шланге, который я купил, для этого штуцера предусмотрено БРС (быстроразъемное соединение). Оттянул кольцо БРС, щелк его на штуцер, отпустил кольцо. Быстро и герметично. Ну то есть все так же, как у проф. кондейщиков.
    Но с Меганом2 там заморочки. Единственная модель в мире с придурью конструктива штуцеров кондея.
  8. Escadra
    Именно БРС. Надыбал в тырнете такой комплект и там сноска мол не подходит для меганов. Ты как цеплял это дело?
  9. клон шахтера
    4 фев 2015
    Я заправлял меган3 (флюенс), а у него уже привели всё к общепринятым нормам.
    Для мегана2 люди покупают (воруют, изготавливают, берут взаймы) вот такую хрень, в комплекте или россыпью.
    Отрезают соединитель на заправочном шланге и прилаживают ЭТО.
    Цена такой фитюльки доходит до ...... дороже фреона. В общем, кому как достанется, так и действовать.
    Лучше все прикинуть и посчитать. Может к заправщикам дешевле обратиться.
  10. Escadra
    Да тоже уже подумал что нить сколхозить на золотник, но раз цены такие, то проще 1500 отдать, против баллона за 850
    Бывает еще такая ерунда
    Приехал проверить кондиционер - заправили как положено - через пару месяцев кончил холодить - приехал на СТО - маленькое давление - заправили с краской - нигде не появилась - перестал холодить - настала осень :don-t_mention: - наступило лето - не холодит - заправили с краской - проверяют краска не вылезает - проходит месяц холодит - второй месяц холодит - лето заканчивается холодит :pardon: - оказалось в том году на СТО была проблема с оборудованием, он заправлял на 1/3 от нормы :dash1:
  12. Escadra
    а у меня, судя по пургену, давление за 6 часов с 7,2 до 3 бар упало... вот думаю, не мог ли я радиатор продавить, когда подвязывал его, снимая подрамник:dash1:
  13. клон шахтера
    4 фев 2015
    У тебя ж там воздух щас? Тогда от температуры мало зависимости. Точно где-то дыра...
    Качни туда атмосфер 10 и пульверизатором со слегка мыльной водой брызгай на все сомнительные места. И ниппель заправочный не забудь проверить. Где-нить обязательно пузыри пойдут, утечка большая..
  14. Escadra
    Дык и так с утра 17 было. Поеду потом искать. Ничего такого не делал, кроме подвязки радиатора. Это блин или морду снимать или на подъемник и защиту... Кароч без геморра никак
  15. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    вот у меня похожая мысль закралась...
  16. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Ребята всем привет, вот и у меня пошли проблема с кондеем, заметил во время сильного дождя в Москве: включил отпотеть лобовое, когда замёрз выключил. Через минут 20 включил заново - итог, дует сильно, но воздух нее холодный. Пришлось стоять.
    На следующее утро проверил - включился и стал холодить.
    Поехал перезаправиь - дозаправили 240гр. Опять включаю холодит, заглушил машину, завел через 20 мин - пытается охладить, но воздух горячий - через минут 20 захолодил опять.
    То есть включается с задержкой, температура двигателя не растет. На сервисе посоветовали радиаторы почистить, за 100к пробега и 10 лет ни разу не чистил
    Кто сталкивался с подобной проблемой? То есть работает не сразу...
  17. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Позавчера только вроде победил кондиционер. Работает. Сразу включает муфта ,как только кнопку нажмёшь в салоне. Менял трубку одну нижнюю(1500 с разобрки, прокладки все на трубках -1500, сам радиатор -3000 новый, и подшипник компрессора кондиционера -500р.Делал сам всё. Залили 500гр фриона. Теперь морозить хорошо.
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    У меня пластиковый щиток,что у правой фары,протер насквозь верхнюю соту радиатора,падла...
  19. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Кто сталкивался с
    Какие симптомы были?
  20. Escadra
    Нашёл течь. Соединение на осушителе с трубкой на которой золотник стоит. Через люк в подкрылке открутили, сняли трубку. Кольца у "мастера" не оказалось, намазал красным герметиком, обратно прикрутил. Заправил, вроде не сифонит. Дал гарантию до конца года, взял 2 тыщи...
    Самый прикол, что свич я сам услышал, после того как заправили и уже хотел уезжать с напутствием "если снова сломается, у Вас же есть гарантия, вернётесь и будем искать снова".
    А ещё осушитель просто на шлангах висел... Видимо от езды по грунтовке с кранштейна слетел...
    Ну и привет конструкторам рЫно! Если бы им мозга хватило болты крепления трубок сделать с другой стороны, то геморра по их откручиванию было бы в разы меньше!
