  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    заезжал на заправку. три года в моих руках, не заправлял. Скачали 400 гр. добавили 150гр + масло. Стало получше охлаждать. Но надо еще радиатор чистить - забит
  2. MANDRAGORA
    Но там и обьем 70 кубов
  3. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    привет всем! какого размера подшипник стоит на муфте f4r 2008г.?
  4. zhuckow
    zhuckow Только зашел
    19 ноя 2014
    Denchik
    Ребята тема такая!
    Клин компрессора, черно-серое масло. Понятно что без замены элементов и прочистки системы не обойдусь.
    Интересует кто мыл сам, как и чем?! Или купить на разборке трубки и не заморачиваться??
  5. Юрий Николаевич
    Юрий Николаевич Меганавт
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Всем здравствуйте. Задолбал кондей. Была отремонтирована трубка от ресивера до печки, поменены уплотнительные манжеты. А сегодня приговорили осушитель. Залез в Автодок, выбор большой: от оригинального за 6200 до Nissens за 1483. Есть ли опыт использования аналогов оригинального ресивера? Отпишитесь, помогите советом.
  6. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
  7. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Прям сам ресивер травит или чего с ним? он редко выходит из строя, но я глянул по чертежу и по фото он такой же как оригинал.
  8. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Прошлой весной поставил NISSENS 95436. Пока полет нормальный. На моём травили уплотнения. Разобрал, а там посадочные с окислом. Ну подумал, что осушитель не вечен и махнул. К стати после замены, муфта практически без шумно стала включаться. До замены отчетливо чувствовался ударчик.
  9. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Травит рядом с одним из патрубков, вскрывали правый подкрыльник вовремя закачки и явно видно пузырение. Сварке не подлежит, т.к. внутри гликогель, а он не выдерживает температуру.
    --- Сообщение объединено, 13 авг 2017 ---
    Спасибо за ответ. На Драйве прочитал также положително про эту фирму. Буду заказывать.
  10. клон шахтера
    4 фев 2015
    В этом годе погода не кондейная. Но тут потеплело. Включаю. Он минут 5 холодит, и всё. Обмерзает трубка под капотом
    (аж [​IMG] вот такенная шуба ), обмерзает испаритель и воздух не проходит.
    Хладагента мало стало.
    Денег тоже.
    Перешел на самообслуживание. Купил R134A полкило, шланг заправочный с манометром.
    Ну и вылечил. За 800 руб. Еще и осталось на черные дни.
  11. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А как насчёт добавки масла?
  12. клон шахтера
    4 фев 2015
    Никак. Оно там как было, так никуда и не девалось.
  13. Escadra
    я походу накаркал... 2 недели мафынка стояла на улице, позавчера кондей включать, а там тишина... ни холода, ни характерного стука при запуске компрессора, трубка соответственно не холодная...
    с чего начать капать?
  14. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    По своему опыту: первое, что я сделал в такой-же ситуации- это открутил пробочку с заправочного штучера и тоненькой отверточкой нажал на золотник. Пшика не последовало. Система была пуста. Далее поиски причины. У меня геморой возник из-за ресивера. Сегодня получил новый, завтра установка и заправка.
  15. Escadra
    т.е. если система пустая то и компрессор не включится?
  16. dimboo
    примерно так.
    это если ДДХ рабочий. Если он помер, то и с нормальным давлением не запустится.
    --- Сообщение объединено, 16 авг 2017 ---
    А может так быть, что пшик будет, но давления всё равно не достаточно для запуска. В таких случаях при диагностике Клипом или ПуРеном выходит сообщение о низком давлении в системе.
  17. Escadra
    шайтанмашин:angry2: как на зло жара настала
  18. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Заехал я как то к ребятам по ремонтку кондюков. У меня примерно через пару месяцев система опустошается. Заправили с краской, смотрели смотрели, утечек не нашли. По ездий говорят, потом приедешь посмотрим. Приехал через месяц, кондюк запускался, но уже холодил не особо, перезаправили еще раз, смотрели , светили, лазили под машиной долго, снова ничего... Чудеса! Заправили еще раз, поездий еще говорят, там если явно не видно , то либо сальник компрессора, либо конденсор... И что, в слепую теперь менять лезть его? И как конденсор доставать? всю панель сдергивать теперь?
  19. клон шахтера
    4 фев 2015
    Александр, конденсор - это радиатор перед основным охлаждающим в морде.
    Под торпедой - испаритель.
  20. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Дим, тебе разраб этой проги не приплачивает? Ты этот пурен через сообщение вставляешь. :mosking:
