Меган не хочет ехать, помогите!
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем alex322, 11 авг 2017.
  1. alex322
    alex322 Новичок
    11 авг 2017
    Здравствуйте друзья, помогите дельным советом. Меган 2005г 1.6 16кл. Пробег 170т
    Проблема такая: машина не хочет ехать после 5-10 минут эксплуатации. Когда трогаешься обороты поднимаются, а затем падают и двиг не реагирует на педаль газа секунды 2-3 . При этом, чем дольше едешь тем проблема более ухудшается, если в начале эксплуатации можно тронуться с оборотами 2000-3000, то потом в натяжку с 1000-1500 получается через раз . Чем больше газу дашь, тем сильней и дольше тупняк. Проблема появилась после замены щеток гены и снятия коллектора. Был подсос на дросселе, но его устранили. Диагностика ничего толкового не показала, кроме ошибки в системе vvt-i. Сервисмены приговорили клапан фазика. Поставил новый- проблема не устранилась. Бензонасос стоит новый, менял пару сотен км назад. Повторюсь, двиг ведет себя так только когда прогретый. И заметил еще одну симптом: вместе с падением оборотов, если меган все таки решит поехать, при выжиме сцепления обороты растут еще секунду. Выручайте друзья!
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    а сама дроссельная заслонка как себя чувствует? Гена тут не при чем, смотрите коллектор и дроссельную заслонку, раз залезали туда и появилась проблема. Может попробовать адаптировать дроссельную заслонку для начала?
  4. dimboo
    На ХХ прогретый двиг реагирует на газ? дроссель при снятии мыли? шланги все подключили? Запускается с первого раза? ELM327 не пробовали подключать?
  5. alex322
    alex322 Новичок
    11 авг 2017
    На хх работает стабильно, на газ реагирует положительно. Дроссель чистый, вчера смотрел.
    --- Сообщение объединено, 11 авг 2017 ---
    Что такое elm?
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    диагностический адаптер для нашей шины ELM 327 v.1.5
  7. suomi
    Введите elm в поисковик вверху справа и будет чудо.
  8. dimboo
    Последние 15-20 страниц этой темы почитайте. там много интересного.
  9. dimboo
    Запускается как?
  10. alex322
    alex322 Новичок
    11 авг 2017
    В общем решил проверять все по порядку, как после ремонта гены. Поставил старый регулятор напряжения с которого не шла зарядка и случайно обратил внимание на датчик наколлекторе. Вытащил, а на его кончике немного герметика. Почистил, вставил и о чудо. Обороты на прогреве 1100-1200, рабочие 1000. Но главное теперь обороты не падают, как я только ее не насиловал. Правда тяги маловато и провалы при разгоне. Вот теперь думаю это регулятор гнал или все таки датчик?
    Поменяю опять регулятор на новый и отпишусь.
    Запуск кстати с 3-4 раза почти всегда
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Холостые слишком большие
  12. dimboo
    не должно быть так. похоже с дросселем какая то фигня. диагностика нужна. Купите ELM и поставьте Пурен
    как это происходит? просто не пускается, или схватит и глохнет?
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    я уже писал, может заслонка не адаптирована, это же первая фаза, подержать кнопочку вкл., заслоночка похлопает и встанет как надо. Не? Не годится? А потом уже с элмкой туда соваться
  14. клон шахтера
    4 фев 2015
    Дайте и мне совет, пожалуйста. Это и к тебе, Дим.
    Вчерась поставил машину (К4М) около дома. Все было нормально.
    Сегодня утром звонок в дверь , сосед - убирай машину, там трактор около нее с гидромолотом бордюры (для питерских - поребрики:smile3:) выламывает, менять будут и асфальт класть. Твою всю окопали, как выезжать будешь?
    Выхожу - в полуметре от машины траншея, булыжники и трактор долбит так, что земля трясется.
    Завел авто, нормально работает. Стал перебираться через препятствия - заглохла.
    И с этого момента пошло. Заводится - и тут же глохнет. Заводится - и тут же глохнет.
    Если держать обороты свыше 2500, то ревет и работает. Приотпустишь педаль - идут скачки 2000 - 500-2000 - 500...
    Отпускаешь педаль - тут же глохнет.
    Никаких ошибок не выскакивает, после запуска пишет "Проверка систем - ОК". Но заводится - и глохнет.
    Клипа нет, продал. ЕЛМ сын конфисковал. В общем - нет приборов.
    Думал, может в выхлопушку что засунули. Есть у нас инициативные люди, ненавидящие владельцев машин.
    Но один не могу проверить, пока прыгаю к багажнику - она уже заглохла. Да и дождь херачит...
    Или этот гребаный трактор-костотряс как то повлиял?
    Капот пока не открывал. Пока в думках. Наведите еще на возможные варианты....
  15. dimboo
    во блин, антиресная фигня...были бы низкие обороты, сразу б предположил, что клапан или фазик...
    Прогрев до рабочей температуры был? или так и оставил?
  16. клон шахтера
    4 фев 2015
    Холодную оставил.
    Эта падла опять подкрадывается. Долбит так , что в квартире вся мебель ходуном...
  17. dimboo
    катализатор осыпался...:mosking:
    Прогрей с педалью (заодно проверь)
    если выхлоп нормальный дай ей пару раз 3-4 т.об
  18. клон шахтера
    4 фев 2015
    Щас, попозже, ЭТО уедет и пойду смотреть, ковырять, нюхать. Пока теоретически готовлюсь, впитываю..
  19. dimboo
    осмотри сначала всё под капотом, на предмет не соответствия идеалу(проводки штекера трубки)
    Плохо, что елмки нет...с ней как то повеселее.:drinks:
  20. dimboo
    если так же будет - сдёрни фишку с клапана фазика.
  21. dimboo
    да фих его знает...я не разу не пробовал...надобности не было.
    тут товарищ рассказывает как с этой ерундой разбирался
