Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DaK, 20 фев 2007.
  1. suomi
  2. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Кто-нибудь заказывал катушки с али экспресс?
  3. клон шахтера
    4 фев 2015
    Ну год прошел... Вчерась вынул катушку с сантехническим уплотнителем. Вот он.
    Сухой, ровный, невздутый, не прикипипевший. В колодце сухо.
    Напомню, год назад, при установке, он была такой
    dimboo, REfilin и ВовкаВовка нравится это.
  4. suomi
    Тогда, чтобы не искать, может напомните, что это за резина? Где её искать?
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    Эта же тема. Страница 51. Пост 1019
    А на 3м колодец не другой, фаски нет? Что то у меня толщина резинки вверху вызывает сомнение.
  7. suomi
    В общем на комплект родных катушек Beru стоящих в машине поставил вот такие кольца:
    Встали плотненько, но катушку не засасывает, как на родных резинках.
    На втором, запасном комплекте катушек Beru подрастянувшиеся резинки посадил на герметик-прокладку:
    До завтра подсохнет, посмотрю, что вышло. Но вроде всё должно быть нормально.
  8. suomi
    В общем пришлось переделывать. После установки на катушки резиновых колец, катушки в колодец вставились на толщину сжатого резинового кольца не до конца. Не знаю, это ли причина, но на холостых прибавилось вибрации. Вытянул, снял кольца, родные резинки прижал двумя витками капроновой нитки и поставил на место. Вибрация сразу изчезла. И это мне не показалось.
    Второй комплект тоже пришлось переделать. Герметик прокладка не помог. Резинки обезжирил и посадил на высокотемпературный, резиновый клей-герметик. Чтобы лучше схватилось сверху на резинки одел резиновые кольца. Результат порадовал. Катушки как новые. Комплект, который сейчас стоит с капроновой нитью сделаю также.
    gorge нравится это.
  9. suomi
    Чего только на Али не продается? Наверное ничего. Можно по запчастям Меган собрать и не поехать.
    https://www.drive2.ru/l/479242210127118450/
  10. Korshhuligan
    Korshhuligan Новичок
    25 авг 2014
    Волгоград
    Дайте пожалуйста номер рабочих катушек. Трещина на одной. Катушки Беру. Менять две нужно?1.6 113 л.с
  11. Evgen804
    ZS052
  12. Korshhuligan
    25 авг 2014
    Волгоград
    Спасибо. Менять парой. Или можно одну заменить? Стоят сейчас Беру.
  13. Evgen804
    Да можно и одну, но лучше поменять пару, а которая стоит (рабочая) в запас в багажник!
  14. Korshhuligan
    25 авг 2014
    Волгоград
    Спасибо!
  15. suomi
    Только учесть, что пары это 1-4 и 2-3.
  16. Korshhuligan
    25 авг 2014
    Волгоград
    Спасибо! На разборе хотел взять 2 шт. По 1300 за штуку зарядили. Когда новые Беру 1500 цена.
  17. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Раньше в автодоке было на каждого производителя катушки свой номер. Сейчас один, хоть для саджема, хоть для валео. Она что, к любой в пару подходит?
  18. no_name
    саджем и валео в одной паре долго не ходят, по опыту говорю. Валео вылетает
  19. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Я к тому, что сейчас по каталогу предлагается только номер 224333529R.
    --- Сообщение объединено, 7 сен 2017 ---
    Раньше было, если на машине валео, то один номер, если саджем, то другой, если беру, то третий. Сейчас же один для всех.
  20. no_name
    заказывайте по номеру конторы тогда
