Опустились руки,они из плеч...Что делать дальше?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Red Diesel Megane, 28 июл 2017.
  1. Red Diesel Megane
    Red Diesel Megane Только зашел
    28 июл 2017
    Red Diesel Mega
    Мотор К9К 734 2008 год 6МКПП
    Ситуация следующая:
    -у меня свой сервис(немецкие машины),эта машина-обслуживающий персонал)
    -два года назад был удален сажевый,перешита,отключен EGR
    -начал он как-то дымить (соляркой)
    -потом и вовсе тяга пропала-поменял патрубок от трубы к кулеру
    -поехала как раньше,но черным дымила (соляркой)
    -начала поджирать масло
    -умерла на трассе турбина-починили(контора хорошая,обращался за 15 лет раз 20,ни одного возврата)
    -нет тяги,постоянно уходит в аварийный режим,сначала практически сразу,потом под хорошей нагрузкой(ошибки приложу позже,вторая ошибка пропала,осталась только первая). Пока работает-едет неплохо,но явно с 2500 оборотов и очень дымит (соляркой),в аварии едет вроде тоже неплохо,но дергается и дымит (соляркой) тоже.
    -разобрал клапан управления-рваная мембрана,купил новый (ERA),ситуация не изменилась вовсе.Ездил без шлангов на клапане-дымит (соляркой),шланги соединил между собой-вроде едет,но упирается в стенку на 3000 оборотов.Был в хозяйстве клапан от Ауди-поставил,едет тоже после 2500 оборотов,но в аварию ее тяжело свалить,либо на 150 км/ч,либо на низких скоростях,но совершенно на не понятных условиях.
    Что сделано:
    -клапан наддува-я про него высказался выше(шланги тоже целы)
    -надутый тракт-целый
    -впуск без подсосов
    -EGR младенец,закрытый и даже на закрытом ездил без разъема
    -вакуумный насос работает
    -форсунки по коррекции в норме
    Что делать? Сжечь ее может?
  3. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Закончится заменой турбины.
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Вот с других форумов инфа:
    http://www.club-renault.ru/forum/topic/44581-oshibka-df-301/
    http://laguna-club.by/archive/index.php/t-7149.html
    И еще, а что по расходомеру воздуха CLIP показывает?
    --- Сообщение объединено, 28 июл 2017 ---
    Так он турбину ремонтировал вроде.
  5. Camelia
    Всегда успеется!
    Осмотреть лопасти геометрии,вдруг они в саже и клинят!
    Semjkeee нравится это.
  6. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    там проблемы с геометрией.
    либо не настроена либо клинит, либо это все вместе.
  7. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    А я вон у себя наконец-то нашёл, где коротит провод от датчика температуры топлива. Казалось бы, какая фигня - датчик температуры топлива? Однако расход снизился более чем на 1л/100км, и ехать стала вроде бы лучше. Но и дымить больше стала при разгоне.
  8. Red Diesel Megane
    28 июл 2017
    Red Diesel Mega
    Геометрия работает.
    Когда все едет с низов и вроде работает,то запрашиваемый расход воздуха совпадает с реальным,но после 2500-3000 оборотов в реальном времени он висит в районе 300-400,а она просит 700-900.
  9. Red Diesel Megane
    28 июл 2017
    Red Diesel Mega
    Турбина только из ремонта,пробег 150 км мучений.
    --- Сообщение объединено, 29 июл 2017 ---
    Может есть диагност в СПб,кто очень хорошо понимает в этих моторах?
  10. Dunhil59
    Dunhil59 Новичок
    9 май 2012
    Олег
    У меня было подобное, когда пробило интеркуллер.
  11. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    У арбуза вроде филиал был ф Питере.
    Я бы попробовал по клипу посмотреть графики зависимости: педаль газа - обороты - коэф.открытия клапана управления турбой - уставка расхода воздуха - фактический расход - уставка давления в рампе - фактическое давление в рампе, ну может ещё температура топлива. Может, просмотр графиков даст какие-нибудь идеи.
    Ну и конечно убедиться, что в интеркулере нет маленькой дырки.
  12. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    а ошибка какая нибудь при этом высвечивалась?
  13. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    ну да, 'check injection' )))
    она и сейчас высвечивается, только сейчас клип говорит что неисправность предварительного подогрева
