Тормозная жидкость. Замена, обсуждение
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 8 май 2009.
    :yes3::yes3::yes3:
  2. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Я менял на ATE. Хватило 1л. Все зависит от размера тормозных колодок. Я менял колодки и жидкости. Если колодки сильно изношены, ТО 1 л. не хватает.
  3. Dior40Rus
    Dior40Rus Наш человек
    25 окт 2014
    Сосенский,Козельский район
    Осенью заменил на трв,ушёл литр.Тормозим уверенно
  4. suomi
    При замене тормозных дисков надо тормозную жидкость доливать?
  5. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Перечитал несколько раз. Отчего такой странный вопрос?
    Как связана замена торм. дисков с доливом жижи? Доливайте, когда мало. :pardon:
  6. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    наоборот, отсосать из бачка....толщина больше, колодки раздвинуты больше, жижа идёт обратно)))
    Это если кто по незнанию доливал, когда диски и колодки были изношены
  8. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Здравствуйте. Пробовал прокачать тормоза с помощью шприца. Открываем крышку расширительного бачка тормозной жидкости. Берем шприц натягиваем на пластиковую трубку, другой конец трубки натягиваем на штуцер. Далее создаем вакуум шприцом и отварачиваем клапан штуцера. Начинает вытекать тормозная жидкость, как шприц наполнился - закрываем клапан и сливаем шприц и так далее. Непонятно почему вся жидкость которая вытекает с помощью шприца идет с пузырьками? Как только пробуем прокачать систему стандартным способом с помощью помощника (давит на педаль тормоза) все нормально - никаких пузырьков нет. В чем может быть дело?
  9. dimboo
    Очевидно, в подсосе воздуха. Через соединения в шприце и трубке на штуцере. Попробуйте очень медленно затягивать жидкость. Думаю, картина поменяется.
    Но лучше наоборот делать. Взять вторую крышку бачка, сделать в ней штуцер и давить жидкость, а не вытягивать её.
  10. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Дело в том, резьба прокачного штуцера негерметична. При разрежении в отверстии штуцера по резьбе всасывается воздух.
    При прокачке тормозов как положено разрежение не создается и внешний воздух не подсасывается, выходит только то, что есть в гидросистеме.
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Тоже думаю, что воздух подсасывается через резьбу штуцера, так как когда его крутишь меняются и пузырьки.
    --- Сообщение объединено, 19 июл 2017 ---
    Но сам способ подходит для замены тормозной жидкости? Правда при помощи него не увидишь есть ли реально воздух в системе.
  12. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Менять тормозную жидкость можно любым способом. Главное чтобы в итоге в системе не было воздуха. При твоем способе, сам понимаешь, не понятно есть еще воздух или уже нет. Поэтому способ плохой.
    Когда прокачиваешь тормоза работая педалью или создавая повышенное давление в бачке, то однозначно видно что воздух полностью выведен из гидросистемы.
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер. Вопрос по тормозной жидкости. Наткнулся на тормозную жидкость Elf (фото ниже), в спецификации указано SAE 1704, температура кипения сухой жидкости - 280 градусов, температура кипения влажной - 150 градусов. По всем характеристикам данная жидкость соответствует DOT-5, но она продается как DOT-4. Где подвох? В инструкции к автомобилю написано можно менять жидкость на любую тормозную жидкость DOT-4, но у большинства производителей DOT-4 имеет следующую спецификацию SAE 1703, температура закипания сухой жидкости - не менее 230 градусов, температура кипения влажной - 155 градусов. Возникает вопрос можно ли их смешивать? А возможно когда и выпускали наши автомобили, лет десять назад, тормозная жидкость Elf имела другую спецификацию? И в чем отличие SAE 1703 от SAE 1704?
  14. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    - Блин пока читал чуть не уснул...
    Я сделал проще: литр тормозухи + 800р и в сервис. ВСЁ !
    AndrewOST нравится это.
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Кому-то сервис...а кто-то сам! Неужели не интересно разобраться?
  16. DIM76
    31 авг 2012
    DIM76
    Ну на жигах сами делали...
    - Одному представляю = жопа
    - Возраст + лень = сервис
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Хотя бы нужно знать, что с чем можно смешивать и какие могут быть последствия.
  18. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Вряд ли кто-то занимался определением свойств смеси тормозных жидкостей. Просто потому, что это никому нафиг не нужно. В лучшем случае свойства смеси будут определяться свойствами жидкости низшего качества. В худшем - одна из жидкостей может послужить к примеру катализатором коррозионной активности другой и тормозная система превратится в решето.
    Менять - так целиком, долить - ту же что и была. В случае крайней необходимости долить можно любую, но после этого при первой же возможности провести полную замену.
    Производитель заявил как DOT-4, но выпускать жидкость с характеристиками превосходящими требования DOT-4 ему никто не запрещает. И скажет что у него самая супермегапупер DOT-4 в мире.
    клон шахтера нравится это.
  19. suomi
    Эта жидкость рекомендована Рено для наших машин. Чего еще разбираться. Я когда менял такой не нашел, мне в диллерском центре Рено продали тормозную жидкость Renault DOT 4+.
    https://logan-shop.spb.ru/spareparts/item/723-zhidkost-tormoznaya-dot4-renault
    Я залил и не думаю какая у нее температура кипепия.
    А DOT 5 имеет другой состав, он на основе силикона.
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я имел ввиду DOT 5.1
    --- Сообщение объединено, 23 июл 2017 ---
    Можно ли смешивать DOT-4 SAE1703 c DOT-4 SAE1704 ?
