  1. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Да вроде правильно по стрелке.Мастера несколько раз сверялись.
  2. gorge
    До того,как МАСТЕРА влезли тоже неправильно показывало?
  3. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Не всё было норм.
  4. gorge
    Ну, раз Мастера,то разберутся...Пусть достают подключают шевелят поплавок,если показания правильные,то скорее всего цепляется в баке(как писали выше)из-за не правильной установки...
  5. Командор
    Командор Почетный меганавт
    10 авг 2009
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    10000% кривые руки у этих "мастеров". Я единожды перебирал бензонасос, но, впитав инфу умных форумчан из этой темы, не смог ошибиться и криво воткнуть его обратно.
  6. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Я ж писал выше что проблема страные показания,после заправки под горлышко 3/4 ,проехал около 5-6 сотен стало 1/2 заглушил и потом опять 3/4,что поплавок за время стоянки подпрыгнул.Приборка неможет ли врать,т.к. показания скорости тоже странные ,ехал со мной фокус унего 120 у меня 130 вот и гадали у кого врёт.
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну ты Петросян
  8. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Привет друзья! Хочу рассказать историю погибели своего бензонасоса.Началась болезнь (как теперь я понял) в первых числах июня.Возвращался я домой из соседней области-400 км,и на одном из затяжных подъёмов при скорости за 100 пошёл на обгон-спятой на четвёртую и газ в пол ,но кто то наступил на хвост-пропала тяга,газ чють отпустил и машина пошла.Всё больше я с того времени по трассе далеко не ездил,по городу проблем не было ну и стал забывать этот случай.На днях мне срочно надо было ехать опять за400 верст и началось-отехал семьдесят км и снова пропадает тяга но с всё чаще и чаще.Развернулся поехал назад ,стало ещё хуже,пропажа тяги и глохнет,постою пять минут-заводится как не вчём небывало и поехал ,через километров 10 опять всё повторяется,потом всё чаще и чаще.Ну добрался до гаража,взял авто сына и уехал. Вчера начал разбираться,завожу и в полной тишине услышал как с воем и перебоями работает насос ,заменил на б.у.донора от газели ,чего было под рукой.Давит 3'5 очка,сосед проверил манометром .Может моя история кому поможет быстрей разобраться со своими болячками.П.С-после прокурки форумов понял что насосы дохнут поактивнее в жару-аналогично и у меня ,было +33.
    hariton83 нравится это.
  9. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    а это не фильтр тонкой очистки перед насосом мешал насосу работать? Или у вас он под машиной установлен?
  10. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Под машиной,он чистый.
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    и контакт живой на разъеме? Который мама
  12. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Всё в идеале
  13. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Ещё хочу добавить ,сегодня заметил что машина начала ехать резвее ,с малых оборотов лучше и быстрее набираеи скорость.До замены бензонасоса както тупорылила на низах.
  14. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Вчера подняли машинку на подъёмнике и обнаружил что правая сторона бака как в масле.На бенз непохоже(нет запаха),проверили гайку (всё сухо),если с дороги то днище чистое,какие соображения могут быть.
  15. gorge
    тормозуха?
  16. клон шахтера
    4 фев 2015
    кошка?
  17. gorge
    А запаха нет...
  18. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    мужики,дерганье при разгоне с низов на высокой передаче входит в симптомы скорой кончины бензонасоса?
  19. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Так жидкость в бачке как и была,а запах вроде как масло.
    --- Сообщение объединено, 16 авг 2017 ---
    Возможно,путь на сервис мерить давление.
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    Если не постоянно, то фиг поймаешь.
    --- Сообщение объединено, 23 авг 2017 ---
    Народ, в прошлом году менял насос на bosch от 10ки.
    Прошёл год (около 20 тыс км) и опять тоже самое. Возможно купил подделку, так как покупал не в своём городе.
    А вчера был на станции там как раз меняли бензонасос в комплекте. Ставили неорининал. Дак показали что сам корпус и есть фильтр и типа он со временем засирается и насосу всё сложнее прокачать. И типа выход менять всё целиком. Правда ли это?
