Расширительный бачок
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем kopun, 16 июл 2017.
  1. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Сегодня опять очередная проблема. На холодную антифриз в бачке на отметке мин. Как нагревается до рабочей температуры ,становится выше Макс. По самую пробку. Решил подождать пока остынет. Открыл пробку расширительного бачка. Завел,и смотрю уровень антифриза ползет вверх и наружу выливается. Думается прокладка ГБЦ чтоли пробита. Температура двигателя в норме кажет стрелка. Термостат в норме. Радиатор горячий весь.
  3. Evgen804
    А что перед этим делали? Радиатор, термостат не снимали? Воздуха точно нет в системе охлаждения? Почему сразу прокладка ГБЦ, может еще и крышка расширительного бачка - клапан то в ней!
  4. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Радиатор не снимал. Термостат не так давно менял. Масло менял в моторе.
  5. Evgen804
    Может воздух с системы не выгнали?
  6. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Врятли. Полгода норм всё было.
