  1. vmedic
    4 дек 2011
    Не знаю как в безклиматном мегане, а вот в симболе с простым кондеем если хорошенько газануть- то эбу отключает компрессор, как обороты устаканиваются- включается снова. Обнаружили при диагностике на машине друга.
  2. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Вот, как думаете, это сделано, что бы не навредить компрессору, или для того, что бы не забирать дополнительную мощь у мотора (на обгоне, например)?
  3. lnv
    Чтобы компрессор не гакнул.
  4. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    На мегаше с климатом так же. Да и без климата, аутентик, отключал компрессор при быстром наборе оборотов
  5. lnv
    Ну это так на всех должно быть,
    но в мурзилке было написано что мощность регулируется электронно или механически, т.е. какая то приблуда поворачивает пластину и держит ее в этом положении при разных оборотах мотора для создания определенной температуры
  7. vmedic
    4 дек 2011
    Ну на гольфике то понятно, всякое монет стоять. А вот у нас никаких электроприводов/соленоидов и прочее кроме электромагнитной муфты сцепления нет, как и каких либо дополнительных разъёмов акромя все той же муфты...
  8. gorge
    Вот и у меня шум появляется при включении...Ни то гул,ни то скрежет...
  9. lnv
    А где у нас расположен редуктор в системе кондиционирования?
    Не могу найти. Должен быть после датчика давления хладагента и до испарителя.
  10. dimboo
    lnv нравится это.
  11. Mike10
  12. Mike10
    Повышенный шум компрессора может быть вызван недостатком фреона, но если после дозаправки шум не исчезнет, то может и пушной зверек приходит компрессору. На параллельном форуме была большая тема про компрессоры на машинах до 2007 г, которые попадали под отзыв из-за того что могли заклинить. И у многих клинили, вызывая обрыв ремня, который попадал под зубчатый ремень ГРМ в свою очередь вызывая его обрыв, загиб клапанов со всеми вытекающими. У меня тоже клинил, но мне повезло больше. На машине ехала жена потихоньку, у нее просто двигатель заглох, ремень выдержал и не порвался. Кондей выключила и дальше поехала. Компрессор я потом снял и разобрал. Заклинил он из-за задиров на поршнях и стенках цилиндров, которые могли возникнуть из-за попадания мусора во фреон. Агрегат абсолютно не ремонтопригодный из-за полного отсутствия каких-либо з/частей. Купил другой компрессор на разборке и он пашет уже лет 5 без нареканий (три раза тьфу). Перед установкой промывал бензином и продувал всю систему иначе новый компрессор опять может заклинить.
  13. lnv
    Жесть.
  14. dimboo
  15. gorge
    Надо послушать откуда шум...
  16. tav78
    tav78 Только зашел
    6 июн 2017
    Добрый день.
    Недавно купил Меган 2008 года, без климата с обычным кондером, кондиционер на нем работал, но не очень эффективно холодил. Старый хозяин, дед 77 лет, говорит, что с кондиционером он за 6 лет владения ничего не делал, а последние пол года машина стояла в гараже, т.к. ездить он уже не может (собственно дедушка действительно плох).
    Я загнал машину к кондицинерщикам, те при мне на полностью автоматизированном аппарате перезаправили кондер, все как надо: с вакуумизацией, проверкой системы на утечки, впрыском масло (система все сама автоматически делает, оператор только подключает шланг и выбирает на дисплее модель авто, год выпуска и двигатель). Фреона оказалось меньше чем надо (откачал из системы 320 гр.). Кроме того сняли бампер и промыли радиатор.
    Кондиционер заработал бодрее, а на днях я обнаружил, что кондиционер стал включаться не всегда. Нажимаешь на кнопку лампочка загорается, включение не происходит, обычно такое бывает когда до этого не за долго включал кондиционер. Можно попробовать включить кондиционер несколько раз, он не включится, а через какое то время включается и холодит вполне нормально, сам собой не выключается.
    В чем может быть дело? Датчик давления может глючить? Или система управления кондеем.
    Кроме этого замечаю, что после выключения кондера из печки дует очень сырой воздух, наверно забит дренаж и его надо чистить, забитость дренажа не как же не может влиять на включения кондишена.
  17. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Забитость дренажа точно не причем, вам бы глянуть какое давление в системе показывает датчик и вкл. кондиционер и понаблюдать за изменением давления с помощью ELM327 или клипа. А так похоже на симптомы датчика.
  18. Владислав Владимирович
    Владислав Владимирович Новичок
    16 апр 2012
    Пенза
    Владислав
    Всем привет! Люди добрые, помогите пожалуйста) Проблема с отходом воды (конденсата) от испарителя кондея. В общем, иногда эта водичка льется просто в ноги пассажиру))), иногда под кузов на улицу, а иногда вообще не вытекает((. При этом воздух из дефлекторов дует чуть-чуть охлажденный, практически теплый, и издает звук похожий на бульканье. После пары часов езды на жаре так вообще как-будто там по звукам ручеек, или речка течет))) С порогами и водопадиками))) Сегодня залез под обшивку на пассажирском месте, рядом с салонным фильтром, пошорудул там немного, и потекла водичка на коврик. Причем много так вытекло леденющей воды... Со стакан точно. Ну и воздух подул холоднющий! Но не надолго. Через минут 5 опять потеплело... Опять полез под обшивку, там водища.... Так вот что теперь с этим делать? Как прочистить сливную трубку (или как там ее), ну чтобы вода как раньше вытекала под кузов машины, чтоб пассажиры не визжали от экстеррного охлаждения ног?))) Спасибо)
  19. dimboo
  20. Владислав Владимирович
    16 апр 2012
    Пенза
    Владислав
