  1. suomi
    Но на реверсе действительно идет стук. Может смазать дополнительно что-нибудь? Заметил, что на скорости такого нет - щетки прижаты набегающим воздухом. Как светофор так хлоп, хлоп.
  2. MANDRAGORA
    На реверсе корпус стеклоочистителя стекла не касается?
    поводок в адаптере плотно сидит не болтается?
    "яблоки" трапеции во втулках плотно сидели?
  3. suomi
    1. нет
    2. да
    3. что такое яблоки и в каких втулках?
    Когда мастер переделывал трапецию, сказал, что там всё как новенькое. А вот плотно или не плотно я не знаю.
  4. lnv
    Эээ. Вроде тема про шумы двигателя :)
  5. suomi
    Здесь все взаимосвязано.
    В теме о стеклоочистителях
  7. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Два "специалиста" на слух определили причину шума.
    1-помпа
    2-прижимной
    Оказалось ремень генератора в нескольких местах остался без дорожек (пробежал примерно 30 тык) и главное-шкив коленвала.Он изначально с завода идет демпферный,пошло расслоение частей (пробег 120 тык).
    Заменил на цельнометаллический 3900р. и ремень 700р. (шестиручейковые).
    p.s.Шумы,вернее грохот, естественно ушли,работает как новенький.
    - натяжной? какой?
    - паразитный?
    - выжимной?
  9. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Напишите номерок цельнометаллического шкива.
  10. Evgen804
    Не факт что на этом шкиве не повториться наша проблема!!! Нужно смотреть толщину металла шкива в том месте где болт шкив к коленвалу прижимает или изгиб внутренней чашки шкива! Ну то есть ручьи под ремень должны быть дальше от двигателя!
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Согласен с Вами. Я спросил про шкив ради интереса - ни разу не слышал еще что на меган можно найти цельнометаллический шкив.
  12. suomi
    Вы где последний год были? Мы в темах про шкив и про замену ГРМ эти цельнометаллические обсосали со всех сторон. Сейчас резиновый трудно найти.
  13. Evgen804
    Я тоже пропустил!!!
  14. lnv
    Гыыы :) Все счастливые во вконтактике сидят, диски меняют и т.д.
  15. suomi
    Лобовухи тонируют, спойлеры колхозные ставят. Всё, Меган в таза превращается. Пришло "племя молодое, не знакомое..."
  16. lnv
    Ага.
  17. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    А на выс оборотах слышно 2000 например?
  18. suomi
  19. lnv
    Видимо. У меня тоже 100% это есть, бывало залезешь в яму, и снижу эти постукивания хорошо слышно.
    То есть, то нет. Хорошо, что прокладку поддона не менял еще, за одно и кольца заменю.
  20. suomi
    Много там работы?
