Проблемы с АВS, обсуждение АБС
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tigraz, 8 июл 2007.
Нужна ли вам система ABS?
  1. Да, конечно!
    484 голосов
    83,4%
  2. Нет. Отключил бы.
    85 голосов
    14,7%
  3. А что это такое?
    11 голосов
    1,9%
  1. vmedic
    4 дек 2011
    Наш датчик АБС - это датчик Холла с передачей сигнала по питающему проводу, так что измерение сопротивления ничего не скажет о его неисправности.
  2. Sambistik33
    Sambistik33 Только зашел
    21 июн 2017
    У меня автомат, обрыв цепи левого переднего датчика вращения колеса(согласно диагностики) он же датчик АБС, и переключение передач пошло полной пи.... проверил старый сегодня ометром, ничего не показал, как будто цепи нет.
    --- Сообщение объединено, 26 июн 2017 ---
    НО все равно хоть какое то сопротивление должно быть, 0 показывает, так же не бывает
  3. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    У меня есть старый датчик и я его померил 650 Ом
  4. vmedic
    4 дек 2011
    Ноль- скорее всего КЗ или пробой с выходных цепях датчика. Ты мою мысль слегка не понял, я хотел сказать что наличие какого либо сопротивления( даже одинакового с таким же исправным) не гарантирует его исправность. Т.е. выходные цепи могут быть исправным, а в середине схемы неисправность- в итоге выходное сопротивление в норме, а датчик не работает. Одним словом- если у датчика выходное сопротивление очень сильно разнится с сопротивлением исправного датчика - то он однозначно не исправен, а если сопротивление такое же как у исправного- то далеко не факт что он исправен. Измерение сопротивления для полупроводниковых датчиков - это лишь первичная грубая оценка их исправности...
  5. Sambistik33
    21 июн 2017
    Много про это читал, и по этому написал сам. Кто что говорит. то вольтметр, то ометр, но ничего существенного и поэтапного по сути проверки самого датчика, переживал, что погорело что то в проводке, там вообще гемор был бы, фиг знает куда этот провод уходит дальше... пишут сопротивление датчика должно быть от 0,8 до2,0 Ом. Сегодня мерил ходил, мой не реагирует. успокоили, надеюсь дело в нем. спасибо всем
    --- Сообщение объединено, 27 июн 2017 ---
    Амигос отдельное спасибо что заморочился
    Amigos нравится это.
  6. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Уважаемые форумчане, есть пару вопросов к вам.
    Иногда, передвигаясь по неровной дороге, загорается лампа АБС+ключ и на бортовике надпись "Check ABS". От скорости никак не зависит. Если заглушить авто и снова запустить двигатель - ошибка исчезает. Я так понимаю, это связано с плохим креплением датчика АБС? Возможно гниет или еще что-то. Поправьте, если ошибаюсь. Давеча, через ЕЛМ законектил к блоку АБС и продиагностировал с помощью OhNo!, вылезли такие ошибки:
    C101F/501F - Front Left Wheel speed sensor circuit
    C1180/5180 - Invalid injection multiplex signals
    C100F/500F - Front Right Wheel speed sensor circuit
    Есть ли связь между этими ошибками и моей ситуацией. Замена подшипников? (крепление отдельно не поменять?)
  7. dimboo
    его можно поджать... аккуратно отверткой с ямы или подъёмника.
  8. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Добрый день всем, посоветуйте какой купить датчик АБС для переднего колеса на М2Ф2 2007 года? Оригинальный дорого стоит.
    Для информации почему хочу заменить, с частой регулярностью горит ошибка АБС, пошевелишь датчик, начнает работать, то опять пропадает, 2 диагностики показали именно на проблемы с ним. Подшипник менял, ничего не изменилось. Сейчас ошибка горит постоянно.
  9. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Кто подскажет после замены заднего ступичного сразу при запуске не гаснет ABS и горит ключ,машина досталась от прежнего владельца с непонятными задними тормозными дисками(подшипник не встал родной) ,до замены проблемы такой не было,сервисмЭны разводят руками,все стоит нормально,что смотреть?как его сбросить может он как то в ЭБУ записаться и вылетает теперь?машину могли заводить со снятыми дисками
  10. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    На клип сгонять и посмотреть какая ошибка. Все сразу понятно будет. А так что гадать то.
  11. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Будем искать,OBD-2 есть адаптер,с ним удачи не видать?клемму смысла нет сбрасывать?т.к. я понимаю где то провод перебит раз даже статический тест не проходит
  12. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    Клипом проще. Если на машине ездили а значек не потух, значить ошибка присутвующая и смысла скидывать клемму нет. Не обязательно провод перебит. Банально подшипник не той стороной поставили и будет гореть ошибка. Датчик криво воткнули. Да много чего.
  13. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Так вроде кольцо на диске стоит сзади?попробую сам еще завтра доткнуть-переткнуть, хотя смотрели вроде норм все.
  14. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    Да на диске, что-то тупанул.
  15. Mike10
    Сервисмены могли повредить это кольцо при выпрессовке/запрессовке подшипника, особенно если они не догадываются о его предназначении. Ну или датчик криво стоит.
    gorge нравится это.
  16. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    Кстати вариант скорее всего этот
  17. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Не,про его предназначение они в курсе,кольцо норм вроде,сам его в руках держал,никаких повреждений не заметил,ровное не мятое,грешу скорее на то что либо перебили провод либо датчик свернули.
  18. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Еще вопрос,на остальных системах как то может сказаться?ну типа там двиг в какой аварийный режим перевести?и если не оперативно не исправлю чем черевато?АБС совем не работает когда проблема с датчиками или по осям например?просто с мастерами толковыми туго в глубинке,сколько то так ездить придется
  19. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    Ничего страшно не случится.
    Nism0 нравится это.
  20. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    На других системах не скажется никак.
    Elm-адаптер и прога PyRen на смартфоне прекрасно читают ошибки. Считать ошибку и сразу станет ясно на каком колесе и в чем проблема - по электрической части или по механической...
    dimboo и Nism0 нравится это.
