Опоры (втулки) стабилизатора
  1. gorge
    Да я ж не супротив цивилизации...Обмазать сверху резьбу,добавить смазки в опорный п
    одшипник или под пыльник шаровой набить чего...этож сколько тюбиков иметь надо...
  2. gorge
    Ну вот и получается,что если намазать резинки стаба маслом,то скрипеть перестанут,но и работать не будут,а жировая смазка вымоется...
    Здесь как бы ещё и в СССР каждое мазали своим - ШРУС своя смазка черная ( маркировку не буду искать), крестовины кардана синяя и т.д.
    Мы в 91 купили Вольво( грузовик) и на задней ступице надо было менять подшипники, дело было зимой, градусов под 20, на улице лежал литол и фирменная смазка Вольво, когда я стал мазать, смотрю смазка мягкая к пальцам липнет, потрогал литол а он как пластилин :pardon:, вот и прикиньте через сколько времени у нас зимой подшипники начнут смазываться в -30 на литолом и на сколько раньше на специальной.
    Смотрите, на заводе никто не мажет, возьмем простое авто на нормальных дорогах, резинки 4 года 80т.км спокойно ходят и не скрипят, предположу если их смазать СПЕЦСМАЗКОЙ которая и водой не вымывается и не сохнет и не дубеет, а такая 100% существует, втулки и 200 т. проходят
  5. gorge
    Так а смысл мазать втулки?Ведь их задача держать стаб мертво...почти...если скрипят,значит проворачивается стаб во втулке...т.е.либо подкладывание либо замена,а смазка это для ушей окружающих...
    meh нравится это.
  6. dimboo
    по третьему кругу пойдём?
  7. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Есть у меня смазка в заначке, вроде шелловская (уточню у отца потом, он с ней еще работает, маркировку знает). Она для пищевого производства и термостойкая. Зае...ся ее с рук смывать тогда, ни мыло, ни горячая вода, ни даже растворитель не помогли. До 120 градусов она стабильная, но на морозе густеет. Мы ей латунные втулки смазывали (ставились там, где подшипники жить не могут). Может при следующей замене втулочки мазнуть ей и посмотреть, как ходить будут?
  8. dimboo
    МС 1600?
    Так скрип то и идёт когда вал во втулке поворачивается, здесь ведь ещё что, если бы ставили оригинальные втулки и они скрипели, это было бы :scratch_one-s_head:, но судя по сообщениям ставится дерьмо
    неоригинал который через пару месяцев начинает скрипеть, хотя как предполагаю износа там и нет, вот для них наверно и надо помазать.
    У меня есть смазка для выдвижных опор погрузчика, т.е. не водой не грязью ее не сможешь, прилипаемость как у клея и рассчитанная на большое давление, но мазать ей втулки до которых добраться полный пипец я бы не рискнул, хз что быдет с резиной через пару месяцев.
  10. dimboo
    Блин, господа. ну объясните мне, дураку, какая суппер пуппер резина опор может внутренне деформироваться на угол хотя бы 15 градусов? при этом она должна упруго держать форму и ударные радиальные нагрузки стабилизатора.! ..и зимой тоже!
    Не знаю, не тестировал
    я ей намазал обратную сторону колодок, когда через полтора года снимал для профилактики, был белый налет - вымылась высохла отвалилась :pardon:
  12. MANDRAGORA
    Та которая на это рассчитана, в которой каучука побольше.
    Оригинал же с новья тыщ 80 держит, у кого то и за 110.
    Если вы сейчас поставите новый оригинальный стаб и втулки, вы же не думаете что появится скрип через 10 т.
    А помните шарик который уронишь, а он выше головы прыгает, тоже резина.
  13. dimboo
    Нее, я не про это! я про
    Он не может Не проворачиваться! Втулка не может весь ход поворота стабилизатора изменять свою форму (внутренне деформироваться)
    Состав резины опоры позволяет штанге стаба проворачиваться в ней без скрипа. Вот и всё!
    И не изношенный стаб.
    Предположу если бы товарищи поменяли втулки на новые оригинальные вовремя, а не когда-то стаб стал болтаться и между втулкой и валом стал попадать песок, то проблем было бы намного меньше, а все эти втулки, типа этот же производитель делает для конвейера, тем более в России :don-t_mention:х на постном масле
  15. dimboo
    конечно. При содранном покрытии и износ резины быстрей и скрип качественней. Хоть чО ставь!
  16. gorge
    Может насечку накатать на стаб....:smile3:
  17. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    ШРБ 4 вот лютая и водостойкая смазка, только хрен найдешь, да и подделки говорят есть. На профильных форумах в шарниры закладывают и вроде как ходит очень долго. В оригинальных втулках кроме особой резины вроде есть корд , ка раз в том месте где стаб опирается
  18. spaces73
    spaces73 Новичок
    20 июн 2017
    Поставил себе полиуретановые втулки "точка опоры". Первые километров 10 полет нормальный, но потом начался ужас. Заскрипели жесть как, первый автомобиль( шестерка) так не скрипел никогда. При установке и смазкой (в комплекте шла) все посадочные места смазал, один фиг скрип как у телеги. Буду ставить Moog RE-SB-6849
  19. Evgen804
    Цвет у втулок какой?
  20. spaces73
    spaces73 Новичок
    20 июн 2017
    желтый
